E9x alustan päivitystä
  • Pluto
    • 1860
    • Raisio
    #391
    Onkos jollain tietoo millsta "laatua" noi TA-Technix korkeussäädettävät alustat on E92:n alla? Pikkusen tutkaillut noita halpoja settejä ja toi tuntuis olevan ainut mis olis edes jonkinlaiset pölysuojat noilla iskareilla.
    BMW F32 435d
    • Jonhi
      • Mar 2013
      • 166
      E90 alla ainakin ihan toimiva setti 17tkm:n perusteella, eihän ne mitään kovin häävejä ole ajaa ainakaan matalana, mutta onko mikään.. Suht korkeaksi jäi takapää TA:n jousilla matalimmallakin, itse vaihdoin ne toisiin.
      E93 330dA LCI -10 M-Sport
      F31 320d -12 Luxury Line
      Ex's
      E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
      E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #393
        Originally posted by stögö View Post
        Itsellä kw variant1 vaihtui menneenä kesänä, kun tällä kertaa kuskin puoleinen etuiskari vuoti. Tämä oli siis 3v vanha alusta. No vaihtoehtoja kattelin mutta sattui sitten sopivasti käytetty bc racing v1 sarja myyntiin ja ostin pois kuleksimasta. Tähän olen ollut kyllä todella tyytyväinen ja katsurikaan ei ihmetellyt kun kävin uusinta näytön tekemässä ��
        Tällä tavallahan se menisikin, jos leimaisi eka jotkut muut pumput sinne. En mäkään alkanut omaa cäbiä uudestaan muutoskatsastamaan, kun vaihdoin BC:t sinne TA:n tilalle. Leimalle vaan ja kukaan kysellyt mitään. Jos ei tarvitsisi iskareita vaihtaa, niin laittaisin pelkät jouset ja muutoskatsastus.
        Nyt taidan päätyä noihin Bilstein B14. En tiedä saako sillä tarpeeksi kenttään sitten halutessaan, mutta ainakin parin kuvan perusteella kyllä (alla). Eikä todellakaan kiinnosta alkaa vääntämään yhtään mitään ylimääräistä (leimaus) tämän auton kanssa. Yksi projekti riittää tähän talouteen.
        Mun mielestä ihan kiva käyttis-stance: http://www.stanceworks.com/forums/sh...ad.php?t=29460 :think
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • Kapanos
          • 1396
          • Kirkkonummen Westend
          #394
          Omat bilstainit on ainakin ihan sysi paskat...
          Etuiskarit vaihdettiin jo kerran takuuseen kun alkoi kolisemaan ja löiläpi terävissä töyssyissä. Nyt ollut abaut vuoden verran niin johan kolisee (kolisi jo parin kuukauden jälkeen vaihdosta), lyö läpi ja vuotaa!
          Taka-iskarit ihan ok, kai nekin vuotaa jo, en oo jaksanut kattoo ku heitän roskiin koko sarjan kumminkin kun kerkee syventyä uusien ostoon
          E30 M50tic -90
          E34 M5 -90
          E91 325d M-sport -07
          Ford F100 -53 LS edition
          • Rankka Ankka
            • May 2007
            • 157
            • MYRSKYLÄ
            #395
            Itellä etuiskarit meni muutaman kuukauden jälkeen remonttiin, nyt huollettu ja pieniä muutoksia tehty. Taakse vaihdoin heti alkuun jäykemmät jouset, farmariin ihan liian löysät oli alkuperäiset.
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              #396
              No se siitä sitten..
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #397
                E91 H&R coili settiin vaihdettu jo etu ja taka tolppa takuuseen n.10tkm aikana. Seuraavaksi menee testiin KW:n valmistama ST suspension. On se kumma kun halpis setit kestää nykyään paremmin.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Tiik
                  • Apr 2012
                  • 497
                  Itsellä Eibachin Pro Street S - coilit ovat kohta olleet vuoden alla ja ei ole kuin positiivista sanottavaa! Edullinen hinta ja erinomainen ajomukavuus samassa paketissa.
                  • Rankka Ankka
                    • May 2007
                    • 157
                    • MYRSKYLÄ
                    #399
                    Näitä ei muistaakseni ollut farkkuun jos oikein muistan. Itsellä pelkkää hyvää edellisestä eibachin sarjasta joka oli e46 alla.
                    • saM5
                      • 496
                      • Pori
                      #400
                      Itsellä H&R:n coilit olleet alla n.10.000km ilman mitään ongelmia.
                      E91 335i xDrive
                      ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
                      • works
                        • Nov 2013
                        • 123
                        Omassa saksatuonnissani oli suoraan tämä AC Snisukan alusta. Sivun mukaan vaan 1-sarjalaisille ja oikeasta valmistajasta ei ole tietoa. Mutta hyvin se toimii, on matala ja yllättävän mukava. Takaa käytön jälkeen pikkaisen liian matalalle asettuva, mutta korjaantui BMW:n omilla muovisilla jousten korotuspaloilla, joku "huonon tien kitti" tjsp. Nyt on pyörät samalla korkeudella ja ei näytä enään keulivan.
                        135 E82 flexfuel / stg1 turbot
                        • Kapanos
                          • 1396
                          #402
                          Lisää kehuja bilsteinin alustalle, omasta on nyt takajousikin näköjään poikki. 2v abaut nyt ollut alla
                          E30 M50tic -90
                          E34 M5 -90
                          • JanskiAWD
                            • 203
                            • S:t Karins
                            #403
                            Saksanmaalta tulossa korkeussäädettävä alusta ST-X (eli vastaava rakenne kuin KW Variante 1), niin mahtaako takapään korkeussäätö onnistua jousta irrottamatta?
                            Sieltä kun löytyy jousen yläpäästä säädettävä jousilautanen, ja asennusohjeessa on maininta "You have to remove the rear axle adjustment to correct the car height".
                            Asennusohje
                            Jossain oli juttua että voi kierteet korkata jos ei jousta ota irti :think
                            e92 "330"xiA M-sport
                            Mini Cooper R50
                            • pro_tinnitus
                              • Jun 2007
                              • 273
                              • Etelä-Suomi
                              #404
                              Asennusohje
                              Ei ainakaan ilman jäykkyyssäätöä olevassa alustassa tarvitse tehdä muuta kun löysätä se korkeussäädön kuusiokolo ja säätää sillä avaimella perä oikealla korkeudelle ja lopuksi ruuvi kiinni. Hyvä käyttää jotain rasvaa tai öljyä noissa kierteissä että ei korkkaa. Tai näin olen itse tehnyt, hyvähän sitä perää olisi hieman keventää.
                              Kannattaa harkita ainakin etutolpan laakereiden uusimista samalla, nuo tuppaavat jäämään voitelematta ja laakeri korkkaa jossain vaiheessa. Itse vaihdoin myös takaiskarien kumipuslat samalla.
                              Tuossa vielä perus ST alustan asennus:
                              E90 320d -05
                              EX: Z3 E36/8 3.0i
                              • JanskiAWD
                                • 203
                                • S:t Karins
                                #405
                                Originally posted by pro_tinnitus View Post
                                Ei ainakaan ilman jäykkyyssäätöä olevassa alustassa tarvitse tehdä muuta kun löysätä se korkeussäädön kuusiokolo ja säätää sillä avaimella perä oikealla korkeudelle ja lopuksi ruuvi kiinni.........
                                https://www.youtube.com/watch?v=qh2cHo7xP0U
                                Kiitoksia linkistä, sieltä löytyi myös hyvät säätöohjeet alustalle
                                Mini Cooper R50
