E9x alustan päivitystä
  • ster
    • Jan 2014
    • 344
    • Tku
    #451
    Originally posted by Huge004 View Post
    Takapään iskarin saa hyvin irti kun räikkälenkillä pyörittää mutterin auki ja vaikka jakoavaimella pitää kiinni niin että itse iskari ei pyöri mukana.
    Mulla ainakin piti laittaa se takapään korkeus-säätö sinne yläpäähän. Saako sen muka asennettua sinne alas? Ja jos saa niin miten sitä saa säädettyä sieltä?
    Lautanen piti myös ottaa pois että sai osat sopimaan paikalleen. näin siis st-x alustan kanssa.
    Meillä oli monta sarjaa lenkkejä, mutta ei ainuttakaan 16mm lenkkiä, puhumattakaan räikkälenkistä. Siinä se hauska juttu olikin
    Sinne yläpäähän se korkeus-säätö loppupeleissä kolahti kuin nenä päähän, sen jälkeen kun vasaralla lyötiin se vakio jousen yläpään lautanen irti.
    Eihän sitä sieltä alta olisikaan saanut säädettyä, se siinä ihmetyttikin, kun mentiin ensin pers edellä puuhun!
    Loppu hyvin kaikki hyvin, nyt ollaan perästäkin tontissa.
    F06 640i GC M-sport.
    F22 M235i.
    F32 428i xDrive M-sport.
    E92 M3.
    E82 135i M-sport.
    E91 320D M-sport.
    • Huge004
      • May 2011
      • 62
      • Pori
      #452
      No se voi vähän vaikeuttaa asiaa jos ei sopivaa avainta löydy
      Ajattelin kanssa että aika erikoinen toteutus jos niin olisi tehty.
      Hyvä homma että tuli kuntoon. Ei muuta kuin kovaa ajoa.
      E91 330da
      • arben
        • Aug 2011
        • 1139
        • suomi
        #453
        Onkos jollain ollut tateckniksien kaa ongelmia sen suhteen että etupää pohjaa? Heitin madaltavat jousilautasetkin paikalleen,nyt suht hyvä pohjaa ns isoissa montuissa. Madallettu nyt noin 55mm. Ei viittis pohjaanlyöntikumia lyhentää?
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          #454
          Ottaen huomioon, että kyseessä on arviolta 270 EUR arvoinen alustasarja, niin eiköhän kyseessä ole ennemminkin ominaisuus, kuin vika..
          EDIT: Paras läppä on tietenkin se, että kyllähän näihin paskoihin tyyppihyväksynnät saadaan, mut ns. oikeisiin laadukkaisiin alustoihin ei niin millään..
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • arben
            • Aug 2011
            • 1139
            • suomi
            #455
            No on niistä kalliimmistakin alustoista huonoa kuultu,verrattaen mitä näitä halpisalustoja käytössä on niin aika hyvin ne hintaansa nähden on toimineet.
            Tuskin se ominaisuus on �� arviolta noin 15 halpisalustaa itse asentanut niin ne on ollut kyllä äänettömiä
            • jumuli
              • Apr 2010
              • 496
              #456
              Itse myös halpiksia ajanut ja asentanut. Kaikki pohjanneet reilulla madalluksella
              Nyt
              Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
              Ex
              F25 30d M-sport GNA-500
              E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
              F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
              E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
              F25 20d M-Sport UZV-655
              Audi B8 S4 ILM-448
              F31 330d M-Sport VYZ-717
              E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
              E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
              F30 320d M-Sport VXU-494
              E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
              E91 335i M-Sport N54 CJT-858
              E91 335d M-Sport NJN-958
              E91 330d M-Sport GJB-752
              E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
              E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
              • tommi69
                • Feb 2012
                • 419
                Kyllähän ne pohjaa, jos ei ole erikseen jousen esijännitystä.
                M140 xDrive v.2017
                Kawasaki zH2 v.2020
                • Kouris
                  • 899
                  #458
                  Onko näissä taka-askeliston puslissa jotain tiettyjä jotka hajoavat nopeammin kuin muut?
                  Lähinnä ajattelin että iskari remontin yhteydessä voisi noitakin vaihtaa jos siinä nyt järkeä olisi. Oletettavasti puslat ovat kaikki tässä omassa kulkineessa alkuperäisiä 190tkm ajettuja.
                  Puslia on paljon taka-akselissa. Pelkissä tukivarsissa 10 per puoli, siihen apurungon ja perän puslat päälle.
                  • AlpinWeiss
                    • Sep 2007
                    • 927
                    • West coast
                    #459
                    Bilsteinin b12 kitti toimii omassa E93:ssa ainakin kuin unelma. Madaltaa hienoon linjaan eikä pohjaile. Eikä ota enää kurvatessa peili maahan.
                    MBCLK240 -02
                    E36 318 -93
                    E46 320 Ci -01
                    E46 330 CiA -01
                    E60 520i -04
                    E93 325i -07
                    F36 420xi -16
                    • Veeksi
                      • 2178
                      Sama täällä. M-Sport oli e93ssa aika pehmeä. Nyt on mukavan jämäkkä. Ei ole ollut mitään valittamista.
                      BMW E85 3.0i '05
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #461
                        Vähemmällä olisit päässy, ku olisit asentanu yhden kunnollisen...
                        • arben
                          • Aug 2011
                          • 1139
                          • suomi
                          #462
                          Niinkun minkä suhteen kyllä noi halpikset on katuajossa toiminut ihan riittävän hyvin,myös kestänyt ihan ok. Nykyinenkin toimii ihan hyvin kun kiristin jousta sen 5mm. Mutta mikäs on sitten se kunnollinen alusta? Kokemusta fk highsport/bc racing/hr jousista/eibach jousista,niistä ei oo mikään aiheuttanut viellä wau ilmiötä kadulla ajaessa.
                          • AiM
                            • 247
                            • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
                            #463
                            Näihinhän saa ihan oikeastikkin kunnollisia alustasarjoja kuten vaikka Öhlinssiä -tuollaiseen itse sijoittaisin
                            BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
                            454hp/850Nm
                            100-200kmh@9,98s
                            0-200kmh@15,35s
                            1/4 mile 12,82s@185,8kmh
                            1 mile 259kmh
                            BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
                            Project target;
                            +500hp/+1000Nm
                            100-200kmh@<9s
                            0-200kmh@<14s
                            1/4 mile <12s@19xkmh
                            1 mile +270kmh
                            • arben
                              • Aug 2011
                              • 1139
                              • suomi
                              #464
                              http://www.roadandtrackbyohlins.com/...-series_21.pdf
                              Kattelinkin öhlinssiä,en löytänyt vaan lisäsäiliöllistä mallia..sellainen se melkein saisi olla
                              • JP-76
                                • Aug 2009
                                • 1063
                                • Kanta-Häme
                                #465
                                Harmi vaan että esim. BC Racingin alustoja saa melkein 3 yhden Öhlinsin setin hinnalla :think
                                Kalusto:
                                BMW 550i xDrive -14
                                BMW S1000R -17
                                Toyota Proace -15
