E9x alustan päivitystä
  • Rankka Ankka
    • May 2007
    • 157
    • MYRSKYLÄ
    #331
    Originally posted by brainsurgery View Post
    Eibachin kuvastossa on eri jouset ja eri akselimassat E90 ja E91 325d:lle.
    Lukeeko missää jousien jäykkyyttä?
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Ei ainakaan siinä katalogissa.
      Tässä suora linkki siihen: http://eibach.com/sites/dedevperform...uktkatalog.pdf
      • saM5
        • 496
        • Pori
        #333
        Nyt on H&R vakaajat asennettu ja hyvin toimii ilman mitään kolinoita.
        Eli nyt löytyy alusta ko. vakaajien lisäksi H&R coiloverit ja M3:n takapään isot puslat.
        Alusta parani mielestäni huomattavasti vs. M-Sport ja on todellakin "vähintäänkin" jämäkkä
        E91 335i xDrive
        ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
        • Rankka Ankka
          • May 2007
          • 157
          • MYRSKYLÄ
          #334
          Tänään tuumailtu taas keulan kolinoita, vaihdettiin iskareiden yläpään laakerit, koska hienman tuntui väljää. Ei auttanut, sama kolina kuuluu ja kaikki tangot heilutettu, väännetty käännetty läpi, ei löydy selvää syytä. Iskarit vaihdettu viimekesänä ja ei millää halua uskoa että syy olisi niissä. Kuinkakohan sen onnistuis varmistamaan onko iskari sökö? Ajossa sitä ei meinaa huomaa kun kolinana.:think
          • saM5
            • 496
            • Pori
            #335
            Itsellä kolinat hävisi kun laitoin tuon H&R:n coiloveri satsin, eli Bilsteinit olivat paskana.
            E91 335i xDrive
            • Rankka Ankka
              • May 2007
              • 157
              • MYRSKYLÄ
              #336
              Eipä tässä taida enää muuta kolina vaihtoehtoa olla. Vajaa vuoden vanha setti joten täytyy varmaa tiedustella takuuta... Vaikkei mitää hyvää oo vielä keksiny tästä Bilsteinista Oliskohan missää vaihtoehtoa ettei tarvis ostaa koko settiä uutta?
              • siksta
                • 675
                • Orimattila
                #337
                Mulla on tällä hetkellä M-sport jouset autossa.
                Takapään korkeus on hyvä, mutta on hieman löysät.
                Takapenkille, kun menee kaksi ihmistä istumaan, niin alkaa jo renkaat hävitä kaariin.
                Mikähän ois suht edullinen tapa saada jäykkyyttä lisää? :think
                Varmaankin jouset vaihtoon mutta mitkä?
                Toki etupäätä vois ehkä hiukan madaltaa samalla, kun tuo M-sport keulii.. :think
                F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #338
                  Alkuperäiset M-sport jouset on niin jämäkät, että on vaikea löytää jäykempiä. Esim. H&R on selvästi pehmeämpi.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • kooma
                    • 1057
                    • Pikis
                    #339
                    Ovatko ne varmasti varusteen S704A (m-sport) jouset eikä S226A (sport suspension)?
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17985
                      • PKS
                      #340
                      Niin on! Tosin vain pinnasta, jousitus muuttuu lopulta kyllä progressiivisemmaksi H&R:llä.
                      Tosin saattaa olla eroja malleissakin M-Sport alustalla. Oma E90 - Jäykkä kun perkele. E93 330d - Pehmeä lulla. Liekö sitten eroa niin paljon painossa autojen välillä, että tuntuma muuttuu.
                      Edit: Sen verran otan sanoja takaisin, että E93 oli hieman kosteat etuiskarit - en ole vielä uusilla ajanut.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • siksta
                        • 675
                        • Orimattila
                        #341
                        Hyvä huomio! On tosiaan sport suspension eikä m-sport.
                        Onko tuo nyt sitten huomattavasti löysempi kuin m-sport?
                        Mitenkäs korkeus noiden välillä? :think
                        Löytyykö esim. Sacsh:lta m-sport jousia vastaavia jousia? :think
                        Vai kuka valmistaa bemarin oem-jouset?
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Orkkisjousien valmistajasta ei liene varmaa tietoa. WebETK:n Spring tablesta voit VIN-koodin perusteella arpoa oikeat jousien osanumerot. Kun olen VINnin syöttänyt ja siirtynyt jousitaulukkoon, katso että listan raksitut varusteet vastaa pirssin kokoonpanoa. Vieterien osanumeron perusteella voi lähteä etsimään hintaa niille.
                          • siksta
                            • 675
                            • Orimattila
                            #343
                            Juu tuota on tullut jo tutkailtuakin.
                            Mutta onko tuo M-sport suspension korkeudeltaan sama kuin Sport suspension settings?
                            Eli voinko tässä vaiheessa vaihtaa vain takapään jouset vai onko päivitettävä koko alusta?
                            • Squamish
                              • Nov 2009
                              • 260
                              • HEL
                              #344
                              1-sarjassa ainakin jouset ovat korkeudeltaan samat (15mm madaltavat).
                              Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
                              • JNIJNI
                                • 1507
                                #345
                                Madaltavien jousilautasten vaihdon jälkeen onko suositeltavaa/pakollista käydä nelipyöräsuuntauksessa?
                                G21 LCI 330e xDrive 2022
