E9x alustan päivitystä
  • Hastra
    • Nov 2011
    • 545
    Originally posted by AK-87 View Post
    Kiitos tiedoista! Auto on tullut linjalta 12/2006.
    Mikäs porukalla on tuntuma noista Konin STR.T:stä? Ja eikös nuo kitissä olevat H&R:t ole käytännössä samaa tuotetta, kuin H&R:n erikseen myytävät viererit?
    Mulla on nuo konit ja eibachin jouset. Tuntuma on hyvä, ainut miinus tuli luvattua pienemmästä madalluksesta.
    Audi A3 GTRON
    EX: BMW 325D Coupe -07
    EX: BMW 320ia -08
    • AK-87
      • Apr 2015
      • 324
      • Hml
      #812
      OK. Olisko ollut niin, että aiempi alusta oli sitten erotuksen verran sulla ehtinyt vajota ajan saatossa? Mutta sinänsä hyvä noin päin, turvallisempaa se mun tarpeita ajatellen on että jää vähän pienemmäksi madallus. Tosin eri jousethan sulla on alla.
      V60 D4 AWD -16
      Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
      ex V60 D4 -13
      ex E36 323i 4D -96
      ex E91 320d -06 Stage 1
      • hatemi
        • Jan 2009
        • 106
        • Jkl
        #813
        Mitäs eroa on XD ja takavetojen alustoilla? Tuohon omaan 330XD:hen täällä suunnittelen vaihtoehtoisia alustoja ensikesälle. Vaihtoehtoja tällä hetkellä lähinnä KW V3 tai Öhlins. Tuosta Öhlinssistä en vaan ole saanut varmuutta että onko niillä nelikkoonkin käypää vaihtoehtoa.
        tdituning.fi
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #814
          Etutolppa eri mittainen yläpään ja yläpään kiinnitys erilainen.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Romppis
            • Aug 2015
            • 122
            • Kauniainen
            #815
            Mikä olisi tuohon sigun autoon "kohtuuhintainen" (suomeksi halpa) alustasarja? 1000€ ei ole rahaa tähän hommaan laittaa joten halvalla hyvää Madallusjouset saisi saksasta 150€+postit mutta tuossa jää vaan mietityttämään se että kauanko nuo vakio iskarit tuleepi kestämään ja tuo madalluskin jäisi pelkillä jousilla erittäin vähäiseksi. Ajo ominaisuuksiakin ajatellen tuo alustasarja olisi parempi.
            BMW E92 330xda M-Sport -08
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #816
              Ei saa mitään halpis sarjoja. Jos sulla on hyvät iskarit, niin kyllähän joku 30/20 setti hyvin menee. Coilover sarjoja saa alkaen 700-800€. Tuskin alle 500-600€ saa mitään kiinteää settiä.
              Vanteet edullisesti
              • Romppis
                • Aug 2015
                • 122
                • Kauniainen
                #817
                Voikun tollanen 30/20 settikin löytyisi mutta ainut minkä olen löytänyt mikä tuohon 4vetoon sopii on H&R 25/10. Linkkiä vaan heti jos jollain valmistajalla on joku enemmän madaltava sarja...
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #818
                  Tässähän on ollut monta viimeistä sivua puhetta noista nelivedon jousista ja alustoista.
                  H&R Federn ABE 35/20mm 29187-4 BMW 3er Touring 390X Tieferlegung Sportfedern
                  Vanteet edullisesti
                  • Romppis
                    • Aug 2015
                    • 122
                    • Kauniainen
                    #819
                    Itse sellaisen käsityksen tätä ketjuakin lukiessa saanut että nuo kyseiset Touringin jouset madaltavat coupeessa 25/10 :think
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #820
                      Eiköhän coupen ja touringin akselimassat tyhjänä ole niin lähellä toisiaan, että ei tule noin isoa eroa. Samaa settiä myydään 320d ja 330d malleihin, niin ehkä isompi ero madalluksen määrässä tulee tuosta. Veikkaan että 330xd:ssä on madallus jo aika reilu.
                      Edit: on kyllä tosi sekavaa noitten ilmoittelu. H&R:n sivuilla kuitenkin lukee 25/10mm, mutta eihän sekään ole sama 320d ja 330d malleissa.
                      Vanteet edullisesti
                      • Romppis
                        • Aug 2015
                        • 122
                        • Kauniainen
                        #821
                        No juu kieltämättä sekavaa on Jostain kyllä olisi kiva saada varmistus että mikä tuo todellinen madallus olisi kun niin paljon eri inffoa näkyy liikkuvan.
                        • joko
                          • 1968
                          #822
                          Pitäis päivittää e91 alusta. Autossa on tehtaan m-sport alusta ja takaiskarit nyt loppu joten jotain pitäis tehdä. Kannattaakohan tuonne laittaa vain pelkkiä iskareita kun autolla kuitenkin jo liki 300 ajettu ja -06 vuotinen. Kattelin että ebaysta sais h&r settinä n. 550e paikkeilla. Korkeussäädölle ei ole tarvetta ja mieluusti laittaisin orkkis m-sportin alustan eli uudet iskarit ja jouset mutta olisko mitään vinkkiä mistä sais järkihintaan settinä koko m alustan? Tai no takapääkin nyt alkuun riittää kun etupäässä tuntuu kaikki olevan vielä kohdillaan.
                          W906 319 sprinter - 14
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17985
                            • PKS
                            #823
                            Ei tähän varmasti ole yhtä oikeaa vastausta olemassa, mielipidejuttuja.
                            Jos auton korkeus ja tuntuma (ehjänä) miellyttää, niin miksipä sitä koko alustaa vaihtaisi? Jos ei jouset ole ihan ruosteessa niin eipä ne miksikään ole menneet. Varsinkin kun työmäärä on kuitenkin ihan sama, ellet ala valmiita coil-over tolppia sinne laittamaan.
                            Hommaa Sachsin Super Touring iskarit, ne maksaa murto-osan orkkis M-Sport iskareista, mutta ovat käytännössä samaa kamaa. Aloita vaikka sieltä takaa ja jos etupää tuntuu sen jälkeen pehmeälle niin vaihda sinnekin iskarit jälkeenpäin?
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • joko
                              • 1968
                              #824
                              Näin taidan tehdä... Tuo orkkis alusta kyllä miellyttää ja tuo on emännän kauppakassina et ihan hyvä vain kun ei sikamatala ole. Ja varmaan sitten 2-3v päästä vaihtuu seuraavan korimallin kolmoseen että kamalia summia turha sijoittaa kun ei vuosikausia tule meillä enää olemaan.
                              • Jasa10
                                • May 2015
                                • 72
                                bmw 320d D2 raicing alustasarja?
                                elikkä olis tarkoitus ostaa korkeussäädettävä alusta sarja tos keväällä bmw 320d e91:seen. ja olen katellu tota D2 raicing alustasarjaa jolla olis hintaa 849€, et olisko se hyvä kyseiseen bemariin, vai mikä korkeussäädettäva alustasarja olis paras ja hinta sais olla samaa luokkaa tai halvempi.
                                ja kun madannan autoo, niin tartteeko alustaan vaihtaa lyhkäsempiä koiran luita yms, tai jotain muita alustan osia?
                                jos jollain on myydä uudenveroista alustasarjaa, niin kantsii ehdotella.
                                myös m_sportin puskurit ja helmat kiinnostaa, jos joltain löytyy.
                                sekä tummat led-takavalot ja valoluomet eteen kiinnostaa.
                                KIITOKSIA JO ETUKÄTEEN
