Originally posted by laituri
E9x alustan päivitystä
kai osaat itsekin googlea käyttää? melkeen kaikilla tuning putiikeilla noita on.
Pikaisesti googletin niin ebaystä jotain:Originally posted by laituri View PostNo tässä se ongelma onkin, että tunnin googlettamisella en löytänyt yksiäkään E9X:ään!
En tiedä onko sinnepäinkään mutta kai noilla alkuun pääsee
joo suomessa kaupoissa näyttää olevan lähinnä E30/36/46 lautasia. noi jousilautaset on siitä hyvät, että pysyy M-alustan ominasuudet tallessa. jotkut lyhemmät tarvikejouset pelkästään eteen, niin voi mennä alustan balanssi pieleen ja joustovara pienenee. veikkaan että kellään ei ole suomessa vielä E9x kopassa madaltavia jousilautasia. oleppa pioneeri ja tilaa nuo, niin saadaan vähän kokemuksia
Itsellä ainakin toimii kw variant1 ja h&r kallistuksenvakaajat. Minun mielestä alustan kovuus ei ole häiritsevä vaan jämäkkä ja kallistuksen vakaajat todellakin jäykisti liikehdintää. Poikkituet edessä ja takana on myös, mutta ei tietoa onko poikkituista mitään merkittävää hyötyä. Silmän iloa, jos ei muuta
. Eli ääni kw1 ja h&r
Käyttiksenä:f20 120d xDrive m-sport ja vw t5
Hupileluina: hd sportster, vw t3 westfalia ja Vator 15dl
tallissa projektina e21
EX:e93, e60, e91, e36
E91 2006
Nostellaanpa tätä alusta keskustelua vähän.
Tuli viimein laitettua uudet 19" vanteet mopon alle ja vähän tuntuisi jäävän maasturiksi. Autossa on kyllä m-sport alusta mitä en kyllä aluksi aikonut vaihtaa mutta äkkiä se mieli muuttuu.
Mikä mahtaisi olla paras vaihtoehto jos tarvisi saada laskettua noin 20mm lisää?
Onnistuuko pelkillä uusilla jousilla vai pitääkö hommata korkeus säädettävä alusta?E91 330da
Millaiset säädöt jätit KW1:seen.Itse laitoin kyseisen alustan myös ja jätin takapään max korkeuteen ja etupään 10 mm maximista alas...hyvä tuli.Tosin nyt kyseessä E92.Originally posted by stögö View PostItsellä ainakin toimii kw variant1 ja h&r kallistuksenvakaajat. Minun mielestä alustan kovuus ei ole häiritsevä vaan jämäkkä ja kallistuksen vakaajat todellakin jäykisti liikehdintää. Poikkituet edessä ja takana on myös, mutta ei tietoa onko poikkituista mitään merkittävää hyötyä. Silmän iloa, jos ei muuta
Kyllä itse yllätyin,kuinka paljon kovempi tuo KW1:n on vs. tehtaan M-sport alusta.Mutta ei häiritsevästi kumminkaan.BMW F11 530 dA VOLL
Carbon-schwarz Metallic
BMW E30 325i Sport
Osaisko joku antaa jeesiä alustaongelmaani?
Kun hankin vakioalustaisen e91 320d:n, keula oli korkeammalla kuin perä. Paikallinen nyrkkipaja tarjosi apua ja asensi Eibachin Sport line - jouset. Muistaakseni 30/25mm. Nyt auto makaa liian alhaalla. Pitäisi saada takaisin suunnilleen vakiokorkeus, mutta myös balanssi etu- ja takapään korkeuden suhteen. Mitähän vaihtoehtoja voisi harkita? Weitecillä näyttäisi olevan 30/00 jouset.E91 320d 2007
990 SM T 2011
AP:n 30/20 setillä tulee just sopiva. jos vielä pienemmän madalluksen haluaa, niin sitten orkkis M-Sport jouset.
Orggis M-sport jousilla,jää auto ns."keulimaan" Itse tästä syystä vaihdoin M-sport -> KW1Originally posted by bemu2000 View PostAP:n 30/20 setillä tulee just sopiva. jos vielä pienemmän madalluksen haluaa, niin sitten orkkis M-Sport jouset.BMW F11 530 dA VOLL
BMW E30 325i Sport
Originally posted by b mutteri kasa View PostOrggis M-sport jousilla,jää auto ns."keulimaan" Itse tästä syystä vaihdoin M-sport -> KW1
madaltavilla jousilautasilla saa keulaa laskettua 10-20mm. ei menetetä M-alustan ajettavuutta, eikä joustovara lyhene.
Tilasin US-Parts:lta...tuli nopeesti (vko) ja hintakin oli ok (1050.-)Originally posted by JNIJNI View PostJuu, tässä itsekin pähkäilen tuota keulimisjuttua (kestänyt jo ikuisuuden tuo pähkäilykin
). Mistä muuten hommasit tuon KW1:n?BMW F11 530 dA VOLL
BMW E30 325i Sport
Ihan mielenkiinnosta,millainen tuo madaltava jousilautanen on?Kuvia/linkkiä?Originally posted by bemu2000 View Postmadaltavilla jousilautasilla saa keulaa laskettua 10-20mm. ei menetetä M-alustan ajettavuutta, eikä joustovara lyhene.BMW F11 530 dA VOLL
BMW E30 325i Sport
Tällaiset?Originally posted by b mutteri kasa View PostIhan mielenkiinnosta,millainen tuo madaltava jousilautanen on?Kuvia/linkkiä?
G21 LCI 330e xDrive 2022
