E9x alustan päivitystä
  • Puistis
    • Mar 2013
    • 849
    • 09
    #211
    Samalla vaivalla sinne keulaan vaihtaa madallusjouset. Toisaalta itse olen edelleen tyytyväinen madaltaviin jousilautasiin.
    • jagge86
      • 24
      • Kangasala
      #212
      Varmasti, mutta varsinaisesti madallusta en kaipaa vaan kun tuo perä näyttää vakiona siltä kuin olis kontti aina täynnä gepardia.
      Mulle kelpais sekin että persettä sais ton 10-15 milliä ylöspäin...
      • Jarno
        • 645
        • Äänekoski
        #213
        Mistähän löytäisi madaltavat jousilautaset eteen? Auto on e91 LCI 325d. Eikös madallus nuilla lautasilla ole 1mm-1.5mm luokkaa? Ulkomailta koittanut ettiä mutta huonolla menestyksellä.
        e30 325i cabrio
        Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
        • Jonhi
          • Mar 2013
          • 166
          Lueppa muutama sivu taaksepäin..
          E93 330dA LCI -10 M-Sport
          F31 320d -12 Luxury Line
          Ex's
          E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
          E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
          • Puistis
            • Mar 2013
            • 849
            • 09
            #215
            Jos kova kiire on ja käytetty jousilautanen kelpaa niin tuosta -> http://www.ebay.de/itm/BMW-E90-E91-S...item338c312b8d
            • Rankka Ankka
              • May 2007
              • 157
              • MYRSKYLÄ
              #216
              Onko kokemuksia pohjaanlyöntikumeista? Tarvis bilsteinin kaveriks sellaset taakse, tai sit jostain paljon jäykemmät jouset. En oikee keksi ite miten ne pohjaanlyöntikumit toimii ku säädettävä alusta, missä jousen yläpäässä on ontto säätöpalikka. Nii ja mistä jäykempiä jousia voisi kysyä, sellaset mitkä sopis sit ks. alustan säätömutikkkaan?
              • Palehti
                • 147
                • Klaukkala
                #217
                Pohjaanlyöntikumi löytyy iskarin varresta.
                Pohjaanlyöntikumia ei yleensä käytetä "jousena", vaan se toimii nimensä mukaisesti.
                Mikä autossasi on ongelma ?
                Perä liian matalalla, vai perä liian matalalla kuormattuna ?
                Kuvastasi päätellen jousen säätö on "matalimmassa", mutta onko sitä kuvan ottamisen jälkeen säädetty ?
                Jos on tosiaan tuossa säädössä, niin ei muutakuin jousien mukana tullut avain käteen ja veivaamaan perää ylemmäksi
                i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
                ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
                • Rankka Ankka
                  • May 2007
                  • 157
                  • MYRSKYLÄ
                  #218
                  Auto on kuormattuna liian matala, nyt säätö varmaa puolessa välissä. Pikkasen veny kumi ja rengas tuotu sen verran ulos, että raapii kolariin vähä suuremmissa töyssyissä ja silloin ku toinen rengas on jossain epätasaisella. Tarkotus olis saada sellanen kohtuu tiukka sovite, mutta silti kaverit kyytii.
                  Pieni apu saattais löytyä kaarien mankeloinnilla mut se ei auta jos perään tulee painoa.
                  Nykyisellää ei ole kovin käytännöllinen setti, mutta ku se vaa näyttää hyvälle omaa silmää
                  • Veeksi
                    • 2178
                    Prkl. Aiheen ohi meni.
                    BMW E85 3.0i '05
                    • Palehti
                      • 147
                      • Klaukkala
                      #220
                      Ok, hyvä tarkennus.
                      Haastava homma, mutta eiköhän tuolta löydy apu:
                      Tämä siis jos tuon meinaa ratkaista jäykemmällä jousella.
                      Voithan sitten tietenkin yrittää ratkaista asian silppuamalla alkuperäisen pohjaanlyöntikumin kanssa pötköön toisen ja hakea säätöä sillä. Tietenkin voihan sitä yrittää shoppailla alkuperäiseen vertailemalla jos jossain autossa olisi pidempi/korkeampi (ja autoosi sopiva) pohjaanlyöntikumi.
                      Sitten on tietenkin nämä piltemalaiset http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...-6-kpl-341710/
                      Nyt ollaan kyllä niin ulkonäön alttarilla, että kaikki viisaat heristävät sormeaan tälläiselle toiminnalle
                      • exodus
                        • 774
                        Onko muilla ongelmia madelletun takapään kovuuden kanssa? Jousina Eibach (olikohan ne -30/-25) ja varsinkin kun sattuu aikuisia takapenkille, niin valittavat jousituksen kovuutta. Etupenkille sitä ei oikein huomaa, vain takana tärskähtelee.
                        Toinen kyssäri samaan putkeen; onko ongelmia etupään koiranluiden kestävyydessä? Tuntuu, että niitä saa olla vaihtamassa joka vuosi, Lemförderkin kokeiltu, eikä kestä.
                        Auto siis 320DA sedan.
                        • KtKtuned
                          • Dec 2013
                          • 127
                          Mulla on 335i sedanissa alla eibachit ja konin keltaset säädettävät. ja on sanottava,että aika kovat on. Kuopat tai vastaavat tuntuu terävästi.
                          Konien säätöskaala ihmetyttää sinänsä. Edessä ja takana löysimmällä asetuksella tuntuu tosi jäykältä silti.
                          Vertauskohteena mun vanha cossusierra konin keltasten ja eibachien kanssa oli parempi. Ihan löysällä säädöllä etupää ja takapää oli selvästi pehmeempi ,mutta säätämällä sai kadulta radalle säädettyä.
                          Katotaan kesärenkaiden kans ,miten tuntuma muuttuu. Hyvällä asphaltillla toikin setti toimii ,mut sehän on katoavaa luonnonvaraa.
                          BMW 335i E90 -07
                          • Nakkisoturi
                            • Apr 2011
                            • 1267
                            Tämän saman huomannut itsekkin... Edellinen 320d sedan söi niitä jatkuvasti, nyt Alpinalla sama meininki jatkuu... Nykyiset Lemföderit kestänyt 15tkm ajoa ja alkaa kolisemaan. Eiväthän nuo paljoa maksa mutta v*ituttaa kun saa olla kokoajan vaihtamassa
                            Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                            G08 LCI iX3 M-sport -22
                            ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                            ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                            ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                            ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                            ex e36 328is M-Sport -95
                            • saM5
                              • 496
                              • Pori
                              #224
                              Kertokaas nyt, mitkä puslat, yms. osat pitää edestä ja takaa vaihtaa, että auto ei vetelisi kaistavaihdoissa (ohituksissa) ja urissa niin helvetisti?
                              Uudet iskarit nyt ainakin vaihdan ja siinä samalla tosiaan puslajumppaa..
                              E91 335i xDrive
                              ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #225
                                Vaihda ekana renkaat Vai onko auto jo päälle 200tkm ajettu?
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
