E9x alustan päivitystä
  • polkuauto
    • 168
    #856
    Originally posted by sonikk View Post
    Onkos nämä Sachsin sportit malliltaan Advantaget vai? Mistähän kannattaisi ostatella?
    Pari vuotta jo aikaa kun iskarit vaihdoin, mutta nämä menivät muistaakseni alle: http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...iew/29336/38/8
    Samalla kannattaa vaihtaa lyhyemmät pohjaanlyöntikumit. Orkkikset olivat omassa aivan länässä ja saattoivat myös osaltaan vaikuttaa siihen, miten isoimmat iskut tulivat läpi.
    • timppaanen
      • 11
      • Mustasaari
      #857
      Miten porukalla kellä on noita bc racing Br tolppia niin onko noilla vakio jousilla 7kg ja 11kg niin onko ne käytössä liian löysät vai kannattaako vaihtaa heti suosista jäykemmät. Olis kuitenki tarkoitus madaltaa suht reilusti.
      Autona E91 320d sekin nyt varmaan vaikuttaa asiaan.
      F31 320da Xdrive
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        #858
        Saako nuo ns. huonon tien korotuspalat ujutettu takajousien yläpäähän kun ottaa pelkän iskarin alapään irti?
        Edit: iskari irti alapäästä ja alatukivarsi ulkopäästä.
        Oli muuten helvetin hyvä päivitys noiden H&R jousien kaveriksi, teki ihmeitä ulkonäölle kun perä ei näytä enää siltä kun jouset olisi poikki, enkä tiedä kuvittelenko mutta takaiskarit tuntuis toimivan paljon paremmin heitoissa.
        • Jarppa63
          • Feb 2010
          • 768
          • Kerava
          #859
          Olisiko muuten mennyt paikoilleen pelkästään jousipuristimella jousia puristaen?
          t. Jarppa
          nimim. "poor road package autotallissa asennusta odottaen"
          BMW iX M60-23
          exiä:
          BMW i4M50 individual -23
          BMW 545e -21
          M550xd-12
          Dodge Stealth RT/TT -91
          Ford Thunderbird SC -91
          Olds Supreme avo -71
          Chevy Chevelle 2d HT -72
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Paraniko lähinnä vain ulkonäkö vai pompottaako vähemmän?
            Olis hyllyssä nuo palikat odottamassa.
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              #861
              Sekä ulkonäkö että ajettavuus, asenna ehdottomasti. Muutaman päivän kokemuksella perän pompotus väheni huomattavasti.
              Jarppa: kaveri nuo laitteli kun sillä on pelit ja vehkeet, mutta aika ahtaalta näytti ja jousissa sen verran tiuha kierre että epäilen. Viisaammat vahvistakoon..
              • TuoAntti
                • 4178
                #862
                Onko osanumero 10 kyseessä noille korotuspaloille?
                EVERYTHING | WORKS
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...ts/#6769473_10
                  Kyllä.
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #864
                    Originally posted by aku1979 View Post
                    Kyllä.
                    No sitä arvelinkin. Tuli jo aamulla tilattua nuo. Vaihtaa sitten samalla kun kesärenkaat laittaa alle ja narinahelat odottelee myös asennusta.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • AK-87
                      • Apr 2015
                      • 324
                      • Hml
                      #865
                      Mikäs mahtaisi noin 200tkm rullatussa e91 alustassa alkaa kolisemaan taka-akselilla ekana? Mulle tulee muutaman viikon päästä uusi alusta ja kaikenlaista pienkilkettä alle uusintaan, niin olisi mukava varmistaa, että tulisi samalla fiksattua tuon kolinan aiheuttaja. Eli oisko jotain valistuneita arvauksia, mistä voisi kuulua selvä kolahdus takaa terävämmissä pompuissa?
                      V60 D4 AWD -16
                      Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                      ex V60 D4 -13
                      ex E36 323i 4D -96
                      ex E91 320d -06 Stage 1
                      • Niilopi
                        • Dec 2010
                        • 151
                        E92 330xd etupää alkaa olla turhan löysänä. Mulla bemu vakio iskareilla sopiiko suoraan vakio sport iskarit tilalle? Samoilla jousilla? Onko korkeus eroa?
                        F11 530Da -11
                        E70 X5 3.0Da -08
                        E92 330XDa -06
                        E53 X5 3.0Da facelift -05
                        E90 320Da m-sport -06
                        • baku
                          • Jun 2006
                          • 348
                          • Kausala
                          #867
                          Nuo x:n iskarit on aika hankala rasti. Pitkän haeskelun jälkeen en löytänyt juuri muita vaihtoehtoja kuin Bilstein ja Koni. Sinänsä hankaluutta etsintään tuo vielä se, että useat ebay- kaupat ilmoittaa samojen iskareiden käyvän sekä x:ään että vakioon. Bilsteinin B6:sta olisi kai löytynyt Suomesta hyllystäkin, mutta hinta on vähän eri luokkaa kuin Saksasta tilattuna. Itselle just tänään vaihdoin Bilsteinin B4:et alle, kyseessä on vaimon kauppakassi, joten yhtään jäykempiä iskareita ei tarvi.
                          Pohjaanlyöntikumejakaan ei tahdo löytyä, omat tuli bemuosat.fi:stä (Sachs). Noita kun ruuvailee, niin mielellään vaihtaa vielä yläpään kumilimpunkin. Sinnekkään ei oikein tahdo olla tarjontaa, Sachsin tekemät tuli itselle. Näissä sama juttu kuin iskareissakin, eli myyjä ilmottaa sopivuuden samaksi normi etupään kanssa.
                          Tuoltahan nuo löytyisi kaikki, itse tilasin vain iskarit: http://www.car-parts24.com/Bilstein-...er-BMW-e90-e91. Toimitus vajaa viikko.
                          F20 116d
                          E63 645
                          E28 528
                          F30 320d x-drive
                          F31 335d x-drive
                          ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                          KTM 1290 Super Adventure
                          K1200S
                          ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Onko kukaan tilannut cartuningpoint.de:stä iskareita? Eivät ainakaan jaksa vastata kyselyihin mitään. Kaksi kertaa jo laittanut viestiä...ei kamalasti herätä luottamusta.
                            • Niilopi
                              • Dec 2010
                              • 151
                              Mahtaako m3 iskarit mennä suoraan e92 330xdhen?
                              F11 530Da -11
                              E70 X5 3.0Da -08
                              E92 330XDa -06
                              • arska86
                                • Jan 2008
                                • 309
                                Ei mene
