E9x alustan päivitystä
  • megaesa
    • Jun 2015
    • 31
    Originally posted by _Pietu_ View Post
    Minulla katkesi tukivarren vaihdon jälkeen pultti nro 15 tukivarresta nro 18 ja silloin oli kyllä rengas tosi kallellaan sisäänpäin. Tukivarsi oli vaihdettu joku aika aiemmin BMW-liikkeessä, takuu korjauksena uusi pidempi pultti ja mutteri (ei ollut aiemmin) ja sanoivat tuon olevan päivitys siihen tukivarren kiinnitykseen. En suosittele ajelemaan, vaan katsomaan että mikä siellä on vialla...
    Linkki kuvaan: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_1230
    Joo tämähän se oli katkennut, menee koko tukivarsi vaihtoon samalla.
    • ohohh
      • Aug 2012
      • 270
      • Porvoo
      #902
      Oisko jollain laittaa kuvaa stancesta tuolla Konin STR.T kitin 50/25 madalluksella?
      E: Löysin 60/40 sivulta 74. Tuosta 50/25 kellään kuvaa? Tuo 45/30 näyttäisi olevan samalla tuotenumerolla, kuin 60/40, eli ilmeisesti sama.
      i4M50 '22
      ex's
      G20 330e M-Sport '21​
      F30 330e M-Sport '17​
      F11 530d X-Drive M-sport '12
      E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
      E46 330Ci M-Sport II '03
      E36 323i Coupe '97
      • AK-87
        • Apr 2015
        • 324
        • Hml
        #903
        Mulla on STR.T kitti 35/20. Sivuosuma kysymykseen, mutta ehkä tuosta saa eväitä hahmotuksen tueksi.
        Täältä näkyy kuvia: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=328669&page=5
        V60 D4 AWD -16
        Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
        ex V60 D4 -13
        ex E36 323i 4D -96
        ex E91 320d -06 Stage 1
        • JanskiAWD
          • 203
          • S:t Karins
          #904
          ST-suspensionin (KW) coilisetti ollut alla reilun vuoden ja jotain 20tkm, ja jo nyt jokainen iskari märkänä.
          Paskaako?
          e92 "330"xiA M-sport
          Mini Cooper R50
          • Jukipuki
            • Apr 2005
            • 384
            • Kontiolahti, Lehmo
            #905
            Mitkä iskarit toimisi eibach sportline -jousien kanssa? Konin keltaisia miettinyt mutta pitääkö noiden jousien kanssa olla ne lyhennetyt versiot?
            Ajossa:
            G20 330E
            E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
            • ohohh
              • Aug 2012
              • 270
              • Porvoo
              #906
              Onko muuten edessä ne M-sportin yläpäät vai vakiot? Niissähän on noin sentin ero korkeudessa. Näyttäisi ainakin olevan aika linjassa keula ja perä, niin täytyy samat yläpäät ainakin tilata.
              i4M50 '22
              ex's
              E36 323i Coupe '97
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Onko niistäkin lyhyemmät? Bilstein b8:sta on, mutta en koneista ole huomannut.
                On näköjään, mutta jos oikein ymmärsin niin jouset pitäisi silloin pudottaa yli 40mm.
                • Jukipuki
                  • Apr 2005
                  • 384
                  #908
                  "madallus edessä:45-50 mm
                  madallus takana:35 mm"
                  Tuollaisia lukuja sportlineissa..
                  Jossain oli iskareiksi suosituksena "Eibach Pro-Damper" (ilmeisesti sachsin tekemät). Tuollaisista en ole kyllä kokemuksia kuullut..
                  Ajossa:
                  G20 330E
                  • AK-87
                    • Apr 2015
                    • 324
                    • Hml
                    #909
                    Ei ole M-sportteja, ihan perusmalliset on.
                    V60 D4 AWD -16
                    ex V60 D4 -13
                    ex E36 323i 4D -96
                    • ohohh
                      • Aug 2012
                      • 270
                      • Porvoo
                      #910
                      Kiitokset, tilasin H&R 45mm/30mm jouset, normi yläpäät ja Konin STR.T iskarit. Kun saan alle ja asettuu niin mittailen ja laitan tänne viestiä.
                      i4M50 '22
                      ex's
                      E36 323i Coupe '97
                      • Ringali
                        • Feb 2007
                        • 91
                        Olisko kellään tietoa käyvätkö e90 ja e91 jouset ristiin keskenään? Ulkomaan foorumeilta lueskelin että kävisi mutta ja mitä nyt bmw fanssista tutkailin niin en löytänyt syytä miksi ei. Ainoastaan ihmetyttää kun näitä kuitenkin myydään siten että e90 ja e91/92? Olisko varmaa tietoa? Siksi tyhmiä tässä kyselen kun olisi tiedossa lähistöllä farkun jouset ja jos ne passaisi sedaniin niin laittasi alle kun muutakin remppaa tiedossa niin menis samalla.
                        F10 520d ja e36 328i turbo
                        • Ringali
                          • Feb 2007
                          • 91
                          Eikö kukaan tiedä?
                          • Rikardo
                            • Feb 2007
                            • 715
                            • Forssa
                            #913
                            Nyt kun olis osat kasassa alustaremppaa varten, niin olisko kellään heittää arviota mitä kannattais varata aikaa ja rahaa niiden asennuttamista varten?
                            Kyseessä siis jouset ja iskarit joka nurkaan + etupäähän tukivarret ja yläpään laakerit.
                            Tiettyhän sitä vois kysellä suoraan korjaamoilta, mut jos jollakin olis tietoa/kokemusta niin osais varautua
                            ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                            ex:TitanSilber E91 330da
                            -Karkkila Connection-
                            • meboosta
                              • Oct 2013
                              • 11
                              • suomi
                              #914
                              Pitäis Ainakin iskarit vaihtaa taakse ja pahoin pelkään, että jousen alin kierros myös rapsahtanut. Mitäs porukka suosittelee laittamaan tilalle? Alla tällä hetkellä msport alusta 335d (e92) Ei välttämätöntä laskea enenmpää, mutta aavistuksen tiukempi saisi olla. Myös vakio alusta voisi olla ihan käypä jos jostain lyötyisi halvalla. Edellinen ostokeikka ei mennyt ihan nappiin.
                              // Toyota Supra MKIV 6spd single -97, BMW E92 335d -08, Volvo 240 x2 , Yamaha R1 2008 //
                              • brainsurgery
                                • Aug 2011
                                • 1355
                                Minulla oli 335i xDrivessä vakioalusta kun ostin auton. Näihinhän ei mitään m-sport alustaa edes ole saatavilla. Lähes välittömästi autoon vaihtui Eibach pro-kit, joka tiputti alustaa 10-20mm. Ääritilanteessa, esim mutkaan kovaa ajaessa, auto ei enää niiannut ja elänyt samalla tavalla. Muuten kyyti on vähintään yhtä mukavaa kuin vakioalustalla.
                                Eilen autoon laitettiin Koni FSD iskarit Eibachien seuraksi. En ole vielä päässyt autoa kokeilemaan mutta toivottavasti on parempi kyyti kuin 150tkm ajetuilla vakioiskareilla Täytyy laittaa kokemuksia heti kun saa kilometrejä alle.
