E9x alustan päivitystä
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    #1066
    Tasapainoon ehkä ulkonäöllisesti mutta ei varmasti ajettavuudelta, ehdottomasti edes ne M-Sport iskaritkin taakse mutta mieluiten myös jouset.
    Mä en kyllä laittaisi M-Sport jousia ollenkaan vaan esim Eibach tai H&R.
    • Bmw92
      • Mar 2016
      • 147
      • Eteläkarjala
      #1067
      Lukematta näitä miljoonaa sivua läpi kiireellisten aikataulujen ja kireytyneiden hermojen vuoksi kysyisin kanssa-autoilijoilta seuraavaa:
      Minkä iskari/jousi yhdistelmän olette todenneet toimivaksi? Kriteereitä voisin antaa sen verran, että korkeus saa olla M-sport-tasoa tai matalampi. Yllätysyllätys Ei mielellään iha älyttömän kova, mutta jämäkkä saa olla. Myös vanhoja M-sport jousia mahdollista hyödyntää.. Viisasta?
      180tkm paremmalla puolella aletaan signaturen auton kanssa olla ja alkaa alkuperäinen M-sport alusta pikkuhiljaa olla tiensä päässä. Säädettävät, esim BC:n Br maksaa 950€ ja sen olen entisen auton alla todennut hyväksi. Mikään pakko ei ole säädettävää saada, mutta jos kustannukset nousee samoihin, niin sitten tietysti punnitsen asiaa enemmän.
      Konin Fsd ja Sachsin tolpista olen täällä nähnyt puhuttavan mutta Konin setillä ainakin suomessa on hintaa.
      EDITTIÄ vielä. Onko nuo yleisesti puhutut sachsin tolpat vastaavat kuin ihan perus vakioiskarit? Eroaakohan ne laadultaan tai muuten noista konin fsd tai sport iskareista? Yllä mainittua vakioiskari/prokit pakettia voisi harkita..
      E91 335i /// LCI Alpinweiß III
      E92 325i
      E39 520i
      E46 316i
      • Bmw92
        • Mar 2016
        • 147
        • Eteläkarjala
        #1068
        Pienen tutkimuksen jälkeen olen miettinyt seuraavaa.
        -Koni str t kit
        Tai - Sachsin m-sport tolpat ja eibachin tai h&r vieterit.
        Mielipiteitä on toki yhtäpaljon kuin auton omistajia, mikä on sitten kenenkin mielestä hyvä. Mutta jompikumpi voisi itselle sopia. Tulisiko kellään mieleen pitääkö tilata mitään muuta jos päädyn jompaankumpaan ylläolevista? Lähinnä iskaripakettiin liittyviä osia. Autossa siis M-sport alusta vielä. Kiitokset jos joku vaivautuu kirjottelemaan
        E92 325i
        E39 520i
        E46 316i
        • korp
          • Nov 2011
          • 60
          -Koni str t kit
          Mulla oli aiemmin e91 320d M-Sportissa uudet Sachsin (M-Sport) iskarit ja HR:n jouset. Tuolla kombolla iskari jäi ainakin turhan pehmeäksi, eli kyydistä tuli epämukavaa kun vakioiskarien vaimennus ei riittänyt enää pykälää jäykemmälle jouselle. Vaihdoin takaisin M-Sportin alkuperäisiin jousiin ja nyt taas toimii miellyttävästi. Hieman enemmän iskareissa saisi vieläkin olla vaimennusta, mutta menee jo hifistelyn puolelle. Myin HR:n jouset eteenpäin ja seuraava omistaja tuntui olevan tyytyväinen, joten ota nyt sitten selvää. Saattaa olla puhtaasti tottumus ja mielipideasioitakin.
          Tuttavien uusilla Porscheilla kun on ajellut, niin uusienkin Bemarien alustat ovat alkaneet tuntumaan todella heikosti toteutetuilta ainakin iskunvaimennuksen osalta. Tuntuu että alusta tekee aina yhden liikkeen liikaa, kun Stuttgarttilaisissa tien epätasaisuus tuntuu vain yhtenä möykkynä. Hankala selittää...
          Tarkoitus olisi harrastepeliksi hankkia e92 M3 lähitulevaisuudessa. Melkein pelottaa jo se jumppaamisen määrä, mikä tuon alustan kanssa tulee todennäköisesti vielä toteutumaan.
          • ThePura
            • Mar 2017
            • 55
            • Iisalmi
            #1070
            Vaihdoin keväällä vanhan sportti-alustan tilalle eibach b12 prokitin. Korkeudeltaan napsua matalampi mutta tuntuma huomattavasti parempi. Iskarit eivät tunnusta "pohjaavan" vaikka autolla myös reissussa käyty. Saksasta tilattuna posteineen 650e. Suosittelen
            • hasba
              • 586
              • 05900
              #1071
              Itelle tuli Bilstein B6 + H&R jouset. Auto on tosiaan tasalinjassa, mutta omaan makuun haluaisin keulan hieman alemmaksi. Madaltavia jousilautasia tarjotaan takavetoihin, mutta nelivetoon en ole löytänyt
              E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
              Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Mites se tärkein eli ajettavuus? Muokkasitko pohjaanlyöntikumeja?
                • hasba
                  • 586
                  • 05900
                  #1073
                  Pohjaanlyöntikumeihein ei ilmeisesti koskettu (en siis itse asentanut alustaa). Ajotuntuma tuntuisi olevan hyvä, tosin kilometrejä on tullut aika vähän ja nekin rauhallista ajoa.
                  • sl350
                    • Jun 2017
                    • 41
                    Autoni E93 330i m-sport -09, ajettu 105tkm, alustan päivitys.
                    Eibach jousia olen katsellut, akselipainot ihmetyttää 335d etuakseli 1090kg
                    ja 330i ja 335i on 990kg, ihmetyttää kun auto-datan mukaan 335d on kevyempi kuin bensiinimoottorilla, yhtään matalampaa alustaa en kaipaa, ei haittaa vaikka 1-2cm tulisi lisää.
                    Onko kukaan valinnut bensapeliin dieselin jouset
                    Onko joku kenties ihmetellyt samaa?
                    iskareiksi tulee koni FSD, toivon saavani lisää joustoa ja mukavuutta.
                    • Bmw92
                      • Mar 2016
                      • 147
                      • Eteläkarjala
                      #1075
                      Mitähän en nyt ymmärrä/osaa tehdä.. Autossani on M-sport alusta, myös VIN:in mukaan. Kun haen realoem varaosanumerolla esim. Profiteilesta tai suomesta joltain sivulta, tulee vain iskunvaimentimia vakioalustaan. Eli eikö ole erillistä osanumeroa m-sport tolpille? Sekottaa vähän muutekin tilata tuolta saksasta kun ei ymmärrä kieltä ja käännetyllä sivulla on mm. " M-technik " ja "M-art" sekä jotain offroad iskareita ota nyt sitten selvää mikä käy omaan..
                      E92 325i
                      E39 520i
                      E46 316i
                      • TMB
                        • Apr 2014
                        • 124
                        Pelaiskohan toi linkki, jos siitä vaikka pääsis alkuun.
                        http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_1263
                        • Bmw92
                          • Mar 2016
                          • 147
                          • Eteläkarjala
                          #1077
                          Samat "autoihin jossa vakioalusta" löytyy tuon sinunkin linkkisi takaa etsityn numeron perusteella.
                          Onkoha näistä alla olevista nyt kumpikaan edes sinnepäin?
                          E92 325i
                          E39 520i
                          E46 316i
                          • TMB
                            • Apr 2014
                            • 124
                            Eli noi "For vehicles with M Sports suspension" palikoiden numerot kääntyy vakioiskareiksi? Ompa outoa
                            • Bmw92
                              • Mar 2016
                              • 147
                              • Eteläkarjala
                              #1079
                              Nyt löysin, jotain tein siis väärin. Kiitos.
                              E92 325i
                              E39 520i
                              E46 316i
                              • puerco
                                • Dec 2004
                                • 1135
                                Originally posted by puerco View Post
                                Veikkaan että tämä arvoitus selvisi, auto on nyt minulla ja etuiskarit on ihan loppu, joten makaavat varmaan pohjassa kokoajan (siksi etupään korkeus)
                                Tuli äsken tilattua BC racingin coilit ja vakio jousipainot on edessä: 6kg ja takana: 12kg - Nelikkoon ei ollut saatavilla extreme droppia kun etupäässä on V jouset?
                                Olikos kellään muulla nelikkokuskilla kokemuksia BC alustasta ?
                                (Kuvia.. miten matalalle saa)
                                Oman auton specsit: 2008 pre-faeclift, 335ix E91, aj. 152tkm
                                Alkupeäinen alusta oli aaaaaiiivan loppu, joten tässä nyt tilalle BC Racingin kanssa.
                                Takaa säädöt tapissaan ja edessä on varaa vielä tiputtaa 3cm. (pitää laskea kun olen yhen työreissun heittänyt, pitää päästä junaan :P )
                                Takana camberia 3c, edessä 1,5c
                                Pikkuset 10mm - 15mm lätyt pitää varmaan heittää vielä väliin.
                                MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                                https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                                https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                                IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
