E9x alustan päivitystä
    Originally posted by Dusty View Post
    Ny o uudet pallot alla joilla kokoa 19'' ja nytte sitte keulii aika lailla toi keula. Autona e92 m-sport alustalla. Minkäs tyyppisiä jousia suosittelette laittamaan eteen? Ei tarvi iha tontissa olla. Ja käykö niin että eteen vaan vaihtaisi, vai joutuuko taaksekkin vaihtamaan?
    Ei taakse ole pakko vaihtaa, jos kyyti vielä kelpaa ja korkeus on sopiva takana.
    • works
      • Nov 2013
      • 123
      Noista perän tekemistä liikkeistä, omaan makuun tuntui siltä että subframe menee eri tahdissa kuin auton kori, joten päätin tehdä puslille jotain. Powerflex:n insertit rear ja front vakauttivat menoa kummasti talla pohjassa kiihdyttäessä.
      135 E82 flexfuel / stg1 turbot
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1922
        • Pk-seutu
        #1038
        onkohan noista eibach tai ap säädettävistä alustoista mihinkään e92 330dA autossa? Nyt alla edellisen omistajan laittama ta teinix ja etuiskarit läpimärät sekä pohjaanlyöntikumit riekaleina että aika tarkkana ja varovasti saa ajella ettei lyö pohjaan, sentään ei ole mikään pomppulinna vielä
        E39 523i Turbo
        • aziz
          • May 2007
          • 437
          • Kirkkonummi/Veikkola
          #1039
          Itselläni e91:ssä Ap:n coilit ollut nyt kuukauden verran alla ja ei ole pahaa sanottavaa ajotuntuman suhteen Tulevaisuus sitten näyttää miten muuten kestävät
          F11 M550D & E21 M50TIC
          • reekoon
            • Sep 2007
            • 3453
            • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
            #1040
            Jos kerran sekä jouset että tolpat menossa vaihtoon niin kyllä melkein johonkin tällaseen päätyisin:
            http://www.ebay.co.uk/itm/H-R-Cup-Ki...gAAOSwo4pYf5Yv
            En nyt tarkastanut tarkkaa mallinumeroa, mutta noin niinkuin ajatuksena. Eli miedolla madalluksella (keula) ja ns. "valmis setti".
            Tällainen valmis setti olis paras mahdollinen. Mahtaakohan tätä saada LCI E91 335i:n? Nopealla ebay googletuksella en löytänyt.
            E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
            JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
            E36 316i Compact Hellrot
            Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
            Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17985
              • PKS
              #1041
              Oikea koodi on 31054-4
              Se madaltaa vakio ei-sport verrattuna VA 45-50 / HA 25
              edit: E91 ja E93 siis sama alusta, koska takana jousipainot suuremmat vs E90/E92
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • ram1
                • 31
                • suomi
                #1042
                Katso suoraan Cartuningpointin sivuilta, niin löytyy. 527e ja ilmaset kulut.
                • reekoon
                  • Sep 2007
                  • 3453
                  #1043
                  Ok. Löysin tosiaan sedanin, coupen ja cabrioletin mutta en farmaria.
                  Ja kiitos ram1 laitoin heille viestiä.
                  • ram1
                    • 31
                    • suomi
                    #1044
                    Olen sieltä kerran tilannut samanlaisen satsin, tosin Vagiin. Kaikki toimi ok, ja kulut siinäkin tapauksessa 0e, kun tilaus yli 500e.
                    • pyroz
                      • 6884
                      • PK-seutu
                      #1045
                      Tässä sama Ebaystä:
                      http://www.ebay.co.uk/itm/H-R-Sportf...4AAOSwcaFZGwS4
                      Mutta yllä annettu vinkki on tosiaan parempi diili
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • Supa
                        • 7597
                        #1046
                        Itse vaihdoin 335i xdriveen viikonloppuna 15mm takavakaajan ja samallahan nuo apurungon puslat meni. Noin 4 tunnin homma kun ei ollut erikoistyökaluja.
                        Mittarissa 182tkm ja eipä ne kyllä kauhean huonossa kunnossa mielestäni ollut. Varmaankin neliveto ja automaatti syö vähemmän muutenkin.
                        Vakaajan vaihdolla oli kyllä havaittava ero mutta ei mitään järisyttävää kuitenkaan. Tietysti muutoskaan ei ollut kuin pari milliä.
                        Ehkäpä vielä takaiskarit vaihtoon niin veikkaan että on aika passeli omaan makuun sitten.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Jondis
                          • Feb 2014
                          • 698
                          #1047
                          Onkos kokeeneemmilla suosituksia seuraavaan: napa-kaari mitta 340mm nurkilla(karkeesti rullamitalla mitattuna) edessä ja takana, mutta mieli tekis sellanen 10-20mm vielä tiputtaa tuota. Madaltavat jousilautaset eteen ilmeisesti tiputtaisi tuon verran? Alla olevissa jousissa ei lukenut mitään ja olivat mustat, joten ei mitään käryä mitkä ovat. Myyjä kyllä autoa hankkiessa mainosti, että joku jousisarja siellä olisi. Kyseessä siis E91 320d LCI M-sport.
                          MB E55 AMG -05
                          E36 318TiA -96
                          E34 535i -89 imolarot
                          Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                          • ram1
                            • 31
                            • suomi
                            #1048
                            Putsaamalla vähän jousia voi löytyä värikoodi.
                            • ThePura
                              • Mar 2017
                              • 55
                              • Iisalmi
                              #1049
                              Löytyy itseasiassa muovinen lappu jossa joku kirjain yhdistelmä. Näin ainakin itsellä sportti alustassa. Olivat alkuperäiset sachsin jouset.
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #1050
                                Oli siellä tosiaan joku lappu missä oli viivakoodi, ei tullut kyllä tarkemmin kateltua lukiko siinä mitään. Onko orkkis msportti alustan jousilla korkeus tuossa 340mm hujakoilla? Eli eibachin sportline jousilla tippuis tuosta vielä edestä ~30mm ja takaa ~15mm?
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
