E9x alustan päivitystä
  • Veeksi
    • 2178
    Jos kerta haluaa noin 10mm budjettimadalluksen, niin hakee Bilteman madallussarjan (pultit ja pidikkeet joilla voi puristaa vähän kierrejousia kiinnemmäks).
    BMW E85 3.0i '05
    • Palehti
      • 149
      • Klaukkala
      #242
      Originally posted by Jonhi View Post
      Asentelin tossa supersportin madaltavat jousilautaset H&R jousien kaveriks ja nyt jousien 3 ylintä kierrettä hankaa toisiinsa..
      Onko kellään käynyt noin? Ja miten ne voi aiheuttaa tuollaisen ongelman..:think Mahtaakohan jousi toimiakkaan täysin oikein tuollaisessa tapauksessa?
      Pyöriikö jousilautanen nyt ihan varmasti vapaasti yläpään laakerissa?
      Onko laakerit ehjät?
      Onko madaltava jousilautanen liian syvä, että ottaa yläpään laakerin runkoon kiinni?
      Ottaako jousilautanen auton runkoon kiinni?
      Ei jousen pitäisi hyppiä, eikä tärähdellä, kun siinä on kuitenkin niin paljon painoa päällä.
      Jousen saa hiljaiseksi puutarhaletkulla, mutta uskon syyllisen nyt olevan muualla. Tai sitten jousi ei vaan yksinkertaisesti sovi käytettyyn jousilautaseen.
      i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
      ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
      • Jonhi
        • Mar 2013
        • 166
        Pyörii.
        On ehjät, pöydällä niitä vielä pyöriteltiin ja hyvin pelas. Tietysti senkin vois kokeilla vaihtaa varmuudeks..
        Ei ainakaan mitä pöydällä sitäkin pyöriteltiin niin ottanut.. Täytyy vielä purkaa kun ehtii ja varmistaa sekin..
        Tätä yritettiin tänään tutkia, mutta sinne melkein mahdoton nähdä kun paino päällä ja heti kun autoa keventää pauke loppuu.. Tosin aika outoa jos vain toiselta puolelta ottais..
        E93 330dA LCI -10 M-Sport
        F31 320d -12 Luxury Line
        Ex's
        E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
        E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
        • bemu2000
          • 17797
          • Jämsä
          #244
          Pyörii.
          Prikka väärällä puolella, tai unohtui? Se prikka kuuluu sitten sinne laakerin ja jousilautasen väliin
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Jonhi
            • Mar 2013
            • 166
            Sekin paikoillaan.. No katsotaan viisastutaanko ensi viikolla jos ehtis purkaan sen verran et näkis onko se ottanut kiinni johonkin..
            Ex's
            • Iltsu
              • 780
              Mistä saisi m sport-jousia? Ei juuri näy käytettyjä myynnissä. Mihin jengi hukkaa jousensa kun päivittää alustaa?
              Ajattelin että voisi olla riittävä ratkaisu Konin FSD-iskareiden kanssa.
              Tesla Model Y Performance
              E36 318iS "jäärata/rallicross"
              • Tourister
                • Jul 2012
                • 834
                • Kotka
                #247
                Tuolla lojuis tallin nurkassa yks m-sport alusta, mut tavallaa vähän hölmö lähtee myymään koska ei noista oikein kehtaa kummosia pyytää, ja jos joskus tulee tarvettaa asentaa se takasin :think mikä nyt on hyvin epätodennäköstä
                e30 328i Alpinweiss 2
                e46 330i M-sport2
                • Veeksi
                  • 2178
                  Mullakin on käytetty M-Sport alusta jos joku kaipaa. Lisäks on E93:n M-sport kallistuksen vakaajat (jotka on jäykimmät OEM versiot jos ei M-sarjalaisen vakaajia oteta huomioon).
                  BMW E85 3.0i '05
                  • Iltsu
                    • 780
                    Muuten ihan hyvä, mutta jos ne on tosta 320d:stä niin ei käy kutoskoneiseen. Joo, kuulostaa oudolta miten joku haluaa msport-jouset laittaa
                    Jos ne 15mm pudottaa keulaa vakiosta, niin se riittää näille etelän teille. Itelle ei toi ulkonäkö enää tässä iässä merkkaa niin paljo...
                    • Jusu^
                      • Jul 2005
                      • 1440
                      #250
                      Ja minullakin on m-sport jouset
                      F11 M550d -13
                      F15 X5 30d -14 M-Sport
                      E46 M3 Cabrio -03
                      E92 Drifter
                      ex: E91 ///M3D -07
                      ex: E90 M335D -08
                      ex: E46 M3 Cabrio -01
                      ex: E38 L7 -98
                      • Veeksi
                        • 2178
                        Johan oli erikoinen tuo omakin auto ajaa vielä kun ei ole kulmia säädetty ja on M-hilppeet edessä ja Eibach/Bilstein B12 pro-kit. Ohjaus ei palauttanut vaan päinvastoin kun alkoi kääntämään niin ratti kääntyi itsestään vaan lisää . Mutta yllättävän suoraan meni silti maantiellä.
                        Muuten en alustan kovuudessa hirveitä eroja huomannut, mutta terävissä töyssyissä kuten siltojen saumoissa nasahtaa nyt vähän turhankin kovasti. Muutoin tuntuu ehkä jopa M-sportia miellyttävämmältä.
                        Mutta nyt kun on edessä äMMäläisen tukivarret, jotka vääntää camberia negatiivisemmaksi, niin miten kulmien säätäjää pitäis ohjeistaa? Jenkkifoorumeilta oon ymmärtänyt, että kulmat pitäis muuten vetää normaaleiksi, mutta etu camberit niin negatiiviseks kuin saa (käytännössä -0,5 ja -1,0 välille)? Onko näin?
                        Edit: Kävin ne H&R:n tangot hakemassa. On kyllä jäykät. Ei minun haukkarilla taipuneet yhtään.
                        BMW E85 3.0i '05
                        • polkuauto
                          • 168
                          #252
                          Niin ja onhan se prikka oikein päin? Se on kupera toiselta puolen ja jumittaa ohjauksen varmasti aika tehokkaasti, etenkin paino päällä.
                          • Tiik
                            • Apr 2012
                            • 497
                            Onko kenelläkään muuten postata tähän "ohjearvoja" hyvästä nelipyöräsuuntauksesta? Oma kikkare menee alkuviikosta coilien asennukseen ja sitten pitäisi saada kulmat kohilleen...
                            • Jonhi
                              • Mar 2013
                              • 166
                              Pitäis olla, en nyt muista miten päin se sinne tuli laitettua.. Kysytään nyt varmuudeksi vielä, että kummin päin sen kuuluu olla? Voi tarkistaa senkin sitten samalla..
                              Ex's
                              • Tiik
                                • Apr 2012
                                • 497
                                Viirupuoli (eli kupera) ylöspäin.
