vetokoukku e91/e90:seen?!
  • MakeH
    • Feb 2004
    • 1176
    Originally posted by jyrka View Post
    Vaatii ilmeisimmin sen ohjauspainikkeen kojelautaan, mutta lieneeköhän johtosarja sille jo valmiina ?
    -j-
    Se ohjauspainike tulee sitten takakonttiin!
    • JNIJNI
      • 1504
      Vetokoukku itelläkin hankittuna, valojen johtosarja vielä puuttuu. Omani on sillä sähköisellä ohjauksella, mutta tämän sähköohjauksen käyttöönotosta ei tunnu löytyvän lisäinfoa mistään.
      Realoemistä löytyvää valojen johtosarjaa (61131382153) ei merkkihuollon varaosajärjestelmä tunnistanut, mikähän mahtaa E91 335dT:n johtosarjan oikea varaosanro olla ? RealOemistä löytyy pääryhmän 71 alta, subgroup 10:stä.
      -j-
      Ei ole johtosarjaa valmiina.
      Katsoppa tämän osan sopivuutta: 71600418643
      Itse tein sähköasennukset joskus itse, sulakeboksin kanssa menee hermot, muuten aika simppeli homma. Itsellä irrotettava koukku -mallia.
      G21 LCI 330e xDrive 2022
      • jyrka
        • Dec 2002
        • 138
        Rupes homma selviämään, eli koukku on tyypiltään:
        71606791155
        Ja tälle koukulle kuuluu asennussarja 71602156302. Tämä ei ole siis varsinaisesti pelkkä johtosarja vaan asennussarja siksi, että sitä romua on tuossa setissä aivan prl....sti.
        Hintaa marmoritiskillä vaatimattomat 350 egeä ;(
        Pitiköhän väite paikkansa, että kaikki johtosarjat tulevat 13 napaisena ja ne muutetaan adapterilla 7 napaiseksi. Ja tuo adapteri ei kuuleman mukaan mahtuisi paikoilleen tuohon kääntyvään koukkuun, vaan se pitäis aina irrottaa ?
        -J-
        -= AUDI A6 3.0 Supercharged =-
        -= VW Golf R32 3.2 =-
        • MakeH
          • Feb 2004
          • 1176
          Äkkiä tuo adapteri on laitettu paikalleen ja irrotettu. Takakontissa oikealla puolella olevassa verkkotaskussa kulkee kätevästi.
          • JNIJNI
            • 1504
            -J-
            Juurikin noin.
            Samalla kun haet marmoritiskiltä sen sähkösarjan, niin pyydä asennusohjeet, kyllä ne siellä sen sulle tulostaa.
            • Sigfried
              • 261
              • Rannalla
              Koukku E90?
              Pitäisi saada koukku kun joskus pitää kiskoa kärryä eli onko ajatuksia firmoista jotka laittaisi koukun mulle tohon E90? Tekeekö noita joku pienempi firma vai pitääkö mennä suoraan Laakkoselle?
              Speciaalin tossa taitaa olla sähköjen veto? Koukun ja sähkösarjan saan edullisesti yhdeltä tutulta varaosakauppiaalta.
              Vinkkejä?
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                Vinkkejä?
                Vois äkkiä kuvitella että sinne lätkästään ohjainlaite , plussa , miinus , CAN piuhat ja koodaillaan toimimaan.Eli hyvinkin heleppova. Kovilin satsissa ainakin tulee asennusohjeet joilla jopa petrolhead laittaa uudemman auton koukun kiinni sähköineen.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • JNIJNI
                  • 1504
                  Juurikin noin, patsi ei vaatinut edes koodausta, ainakaan omassa E91:ssä. Hyvin pelittää ja I-Driveen tulee ilmoitukset, minkä puolen esim. jarruvalo kärrystä ei toimi
                  • pete95zhn
                    • Mar 2007
                    • 213
                    • Boostby
                    Omaani ostin Saksasta Westfalian setin irroitettavalla koukulla ja sähkösarjalla. Asennus -mitä siitä nyt enää muistan, tein 3v sitten- oli ihan piece of kakku. En nyt enää muista pitikö yhtään piuhaa vetää eteen saakka ( kuten E46:ssa ), mutta koodausta ei tarvita. Koska E90/1:ssä on koukun kiinnitys hieman keskilinjasta sivussa ei siiheen näyttänyt saavan Westfalialta samalaista alumiinipornokoukkua kuin E46:een,se ei painanut yhtään mitään...
                    Hinta oli muistaakseni halvempi kuin Kovilin ruostepommilla Suomessa ja asennuksen tein itse.
                    Pete
                    Menneet:
                    E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport0,33x E46 M3
                    Nyt:
                    G31 530eXT M-Sport 0,33x F87 M2
                    996 turbo
                    • sassi
                      • Apr 2008
                      • 416
                      • Nivala
                      #25
                      Eilen asentelin koukun (Thule Brink) paikalleen E90 sedaniin, tänään pitäisi ihmetellä sähkösarjan kytkennät.
                      Tuo ohje on hiukkasen vaikeaselkoinen CAN väylän kytkennän osalta...
                      Onko tuossa ohjeessa http://www.brink.eu/download_kabelsetmanual.php?id=412 kohta 16 - 18 vaihtoehtoinen ohjekuvien 19 - 21 kanssa?
                      Eli jos olen tulkinnut oikein, asennussarjan musta/keltainen voidaan kytkeä peräkontin oikean sivun johtonipussa oleviin vihreä/vihreä-oranssi CAN johtoihin. TAI sitten tuo musta/keltainen vedetään sulakerasialle asti ja kytketään siellä vihreä/vihreä-oranssi johtoihin.
                      Paikallistin jo peräkontista akun yläpuolelta kulkevasta johtonipusta tuon vihreä/vihreä-oranssi johtoparin. Voinko kytkeä suoraan siihen, vai pitääkö vetää hanskalokerolle asti?
                      Sassi
                      - F10 530d
                      - KTM 690 Enduro
                      Ex. E90 330d, E46 330d
                      • sassi
                        • Apr 2008
                        • 416
                        • Nivala
                        #26
                        Vastaanpa itse itselleni, tulkitsin ihan oikein. Eli CAN -väyläkytkennän voi tehdä joko peräkontin johtoihin tai vetää sulakerasialle ja kytkeä siellä. Vähemmällä purkamisella pääsee tietysti kun kytkee peräkonttiin. Peräkontissa oli 2 CAN -väylän johtoparia, kytkin siihen joka oli helpommin käsillä.
                        Hyvin toimii, eikä tarvinnut koodausta. Check control näyttää vialliset kärryn polttimot ja kärryn kytkeminen poistaa parkkitutkan anturit takaa käytöstä.
                        Sassi
                        - F10 530d
                        - KTM 690 Enduro
                        • ducatirocks
                          • Apr 2009
                          • 200
                          • Lempäälä
                          #27
                          Mitä maksoit osista? Koukku, kaapeli, sälät?
                          - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
                          • sassi
                            • Apr 2008
                            • 416
                            • Nivala
                            #28
                            Koukku hieman vajaa 420e ja johtosarja 240e
                            Halvempiakin koukkuja oli, mutta otin tuon Thulen irroitettavan kun siitä ei jää irroitettuna näkyviin käytännössä mitään.
                            Koukun kiinnityshahlon 3cm leveä suojamuovi jää näkyviin 1cm puskurin alapuolelle, mutta sitäkään ei näe jos ei alennu kurkkimaan auton alle
                            Sassi
                            - F10 530d
                            - KTM 690 Enduro
                            • Esal
                              • Mar 2009
                              • 1344
                              • Lempäälä
                              #29
                              Huh, samanlaisia hintoja sain 2 vuotta sitten varaosaliikkeistä. Netistä kun katsoin niin saksassa Westfalia sähkösarjoineen alle 350, Brink alle 300, niin ja irroitettavia. Rahdit suomeen tuo kyllä ainakin 50 lisää.
                              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                              • sassi
                                • Apr 2008
                                • 416
                                • Nivala
                                #30
                                Koukku hieman vajaa 420e...
                                Aivan niin, kyllä niitä halvemmallakin saa mutta koukun sain heti ja myyjäkin puhuu selvää suomea
                                En vihtinyt alkaa odottamaan ja taikinoimaan muutaman kympin takia...
                                Sassi
                                - F10 530d
                                - KTM 690 Enduro
