Originally posted by jyrka
vetokoukku e91/e90:seen?!
Ei ole johtosarjaa valmiina.Originally posted by jyrka View PostVetokoukku itelläkin hankittuna, valojen johtosarja vielä puuttuu. Omani on sillä sähköisellä ohjauksella, mutta tämän sähköohjauksen käyttöönotosta ei tunnu löytyvän lisäinfoa mistään.
Vaatii ilmeisimmin sen ohjauspainikkeen kojelautaan, mutta lieneeköhän johtosarja sille jo valmiina ?
Realoemistä löytyvää valojen johtosarjaa (61131382153) ei merkkihuollon varaosajärjestelmä tunnistanut, mikähän mahtaa E91 335dT:n johtosarjan oikea varaosanro olla ? RealOemistä löytyy pääryhmän 71 alta, subgroup 10:stä.
-j-
Katsoppa tämän osan sopivuutta: 71600418643
Itse tein sähköasennukset joskus itse, sulakeboksin kanssa menee hermot, muuten aika simppeli homma. Itsellä irrotettava koukku -mallia.G21 LCI 330e xDrive 2022
Rupes homma selviämään, eli koukku on tyypiltään:
71606791155
Ja tälle koukulle kuuluu asennussarja 71602156302. Tämä ei ole siis varsinaisesti pelkkä johtosarja vaan asennussarja siksi, että sitä romua on tuossa setissä aivan prl....sti.
Hintaa marmoritiskillä vaatimattomat 350 egeä ;(
Pitiköhän väite paikkansa, että kaikki johtosarjat tulevat 13 napaisena ja ne muutetaan adapterilla 7 napaiseksi. Ja tuo adapteri ei kuuleman mukaan mahtuisi paikoilleen tuohon kääntyvään koukkuun, vaan se pitäis aina irrottaa ?
-J--= AUDI A6 3.0 Supercharged =--= VW Golf R32 3.2 =-
Juurikin noin.Originally posted by jyrka View PostPitiköhän väite paikkansa, että kaikki johtosarjat tulevat 13 napaisena ja ne muutetaan adapterilla 7 napaiseksi. Ja tuo adapteri ei kuuleman mukaan mahtuisi paikoilleen tuohon kääntyvään koukkuun, vaan se pitäis aina irrottaa ?
-J-
Samalla kun haet marmoritiskiltä sen sähkösarjan, niin pyydä asennusohjeet, kyllä ne siellä sen sulle tulostaa.G21 LCI 330e xDrive 2022
Koukku E90?
Pitäisi saada koukku kun joskus pitää kiskoa kärryä eli onko ajatuksia firmoista jotka laittaisi koukun mulle tohon E90? Tekeekö noita joku pienempi firma vai pitääkö mennä suoraan Laakkoselle?
Speciaalin tossa taitaa olla sähköjen veto? Koukun ja sähkösarjan saan edullisesti yhdeltä tutulta varaosakauppiaalta.
Vinkkejä?
Vois äkkiä kuvitella että sinne lätkästään ohjainlaite , plussa , miinus , CAN piuhat ja koodaillaan toimimaan.Eli hyvinkin heleppova. Kovilin satsissa ainakin tulee asennusohjeet joilla jopa petrolhead laittaa uudemman auton koukun kiinni sähköineen.Originally posted by Sigfried View PostPitäisi saada koukku kun joskus pitää kiskoa kärryä eli onko ajatuksia firmoista jotka laittaisi koukun mulle tohon E90? Tekeekö noita joku pienempi firma vai pitääkö mennä suoraan Laakkoselle?
Vinkkejä?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Juurikin noin, patsi ei vaatinut edes koodausta, ainakaan omassa E91:ssä. Hyvin pelittää ja I-Driveen tulee ilmoitukset, minkä puolen esim. jarruvalo kärrystä ei toimiOriginally posted by petrolhead View PostVois äkkiä kuvitella että sinne lätkästään ohjainlaite , plussa , miinus , CAN piuhat ja koodaillaan toimimaan.Eli hyvinkin heleppova. Kovilin satsissa ainakin tulee asennusohjeet joilla jopa petrolhead laittaa uudemman auton koukun kiinni sähköineen.
Omaani ostin Saksasta Westfalian setin irroitettavalla koukulla ja sähkösarjalla. Asennus -mitä siitä nyt enää muistan, tein 3v sitten- oli ihan piece of kakku. En nyt enää muista pitikö yhtään piuhaa vetää eteen saakka ( kuten E46:ssa ), mutta koodausta ei tarvita. Koska E90/1:ssä on koukun kiinnitys hieman keskilinjasta sivussa ei siiheen näyttänyt saavan Westfalialta samalaista alumiinipornokoukkua kuin E46:een,se ei painanut yhtään mitään...
Hinta oli muistaakseni halvempi kuin Kovilin ruostepommilla Suomessa ja asennuksen tein itse.Pete
Menneet:
E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport 0,33x E46 M3 G31 530eXT M-Sport
Nyt:
0,33x F87 M2
996 turbo
Eilen asentelin koukun (Thule Brink) paikalleen E90 sedaniin, tänään pitäisi ihmetellä sähkösarjan kytkennät.
Tuo ohje on hiukkasen vaikeaselkoinen CAN väylän kytkennän osalta...
Onko tuossa ohjeessa http://www.brink.eu/download_kabelsetmanual.php?id=412 kohta 16 - 18 vaihtoehtoinen ohjekuvien 19 - 21 kanssa?
Eli jos olen tulkinnut oikein, asennussarjan musta/keltainen voidaan kytkeä peräkontin oikean sivun johtonipussa oleviin vihreä/vihreä-oranssi CAN johtoihin. TAI sitten tuo musta/keltainen vedetään sulakerasialle asti ja kytketään siellä vihreä/vihreä-oranssi johtoihin.
Paikallistin jo peräkontista akun yläpuolelta kulkevasta johtonipusta tuon vihreä/vihreä-oranssi johtoparin. Voinko kytkeä suoraan siihen, vai pitääkö vetää hanskalokerolle asti?--
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
Ex. E90 330d, E46 330d
Vastaanpa itse itselleni, tulkitsin ihan oikein. Eli CAN -väyläkytkennän voi tehdä joko peräkontin johtoihin tai vetää sulakerasialle ja kytkeä siellä. Vähemmällä purkamisella pääsee tietysti kun kytkee peräkonttiin. Peräkontissa oli 2 CAN -väylän johtoparia, kytkin siihen joka oli helpommin käsillä.Originally posted by sassi View PostEli jos olen tulkinnut oikein, asennussarjan musta/keltainen voidaan kytkeä peräkontin oikean sivun johtonipussa oleviin vihreä/vihreä-oranssi CAN johtoihin. TAI sitten tuo musta/keltainen vedetään sulakerasialle asti ja kytketään siellä vihreä/vihreä-oranssi johtoihin.
Hyvin toimii, eikä tarvinnut koodausta. Check control näyttää vialliset kärryn polttimot ja kärryn kytkeminen poistaa parkkitutkan anturit takaa käytöstä.--
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
Mitä maksoit osista? Koukku, kaapeli, sälät?- F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
Koukku hieman vajaa 420e ja johtosarja 240eOriginally posted by ducatirocks View PostMitä maksoit osista? Koukku, kaapeli, sälät?
Halvempiakin koukkuja oli, mutta otin tuon Thulen irroitettavan kun siitä ei jää irroitettuna näkyviin käytännössä mitään.
Koukun kiinnityshahlon 3cm leveä suojamuovi jää näkyviin 1cm puskurin alapuolelle, mutta sitäkään ei näe jos ei alennu kurkkimaan auton alle
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
Huh, samanlaisia hintoja sain 2 vuotta sitten varaosaliikkeistä. Netistä kun katsoin niin saksassa Westfalia sähkösarjoineen alle 350, Brink alle 300, niin ja irroitettavia. Rahdit suomeen tuo kyllä ainakin 50 lisää.Originally posted by sassi View PostKoukku hieman vajaa 420e ja johtosarja 240e
*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Originally posted by sassiKoukku hieman vajaa 420e...
Halvempiakin koukkuja oli, mutta otin tuon Thulen irroitettavan kun siitä ei jää irroitettuna näkyviin käytännössä mitään.Aivan niin, kyllä niitä halvemmallakin saa mutta koukun sain heti ja myyjäkin puhuu selvää suomeaOriginally posted by EsalHuh, samanlaisia hintoja sain 2 vuotta sitten varaosaliikkeistä. Netistä kun katsoin niin saksassa Westfalia sähkösarjoineen alle 350, Brink alle 300, niin ja irroitettavia. Rahdit suomeen tuo kyllä ainakin 50 lisää.
En vihtinyt alkaa odottamaan ja taikinoimaan muutaman kympin takia...Last edited by sassi; 19-08-2010, 11:43.--
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
