E9x 325i Tehoja kateissa??
  • n9500
    • Dec 2004
    • 180
    Originally posted by kemo81 View Post
    Eipä se joo auttanut minullakaan mitään.Näyttikös se sulla jotain vikakoodia?Onko vanos testi tehty?
    Onkos jollain tietoa missä sais marmoritiskillä teetettyä edukkaimmin tuon imusarjan puhdistuksen ja separaattorin vaihdon.Metrossa arvioivat työtä olevan 2-3h ja äkkiä laskettuna tulee pelkistä töistä 300-400e..
    siis näytti uudestaan niitä samoja koodeja kuin ennenkin (2A82 ja 2A87 magneettiventtiilit jumissa). Sen takia vaihdettiin nyt uusiin.
    Mutta, ei ole vanos testiä tehty. Mites semmonen operaatio suoritetaan ? :/
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      btw jäikö sulla ne vanhat solenoidit vielä jäljelle? Voisin ihan mielenkiinnosta vilkaista millainen noiden rakenne on ja onko ylipäätään mahdollista että noi voisi kulahtaa jotenkin
      Solenoidit tallella muistaakseni.Saat ne kyllä pengottavaksi.Koitan nyt vielä tiedustella mitä jos autosalpa hoitaisi tämän separaattori homman..
      Pahan näköisiä nuo separaattorit ja sisällöt kyllä
      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
      Ex.
      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
      e91 325i 2005 ArktisMetal
      e46 320ci 2001 TobassBlue
      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
      S1000rr 2010 Thunder grey
      • fraatti
        • 4647
        merkkiliikkeen testerillä tai jonkun forumilaisen toimesta..
        inpalla testin saa myös tehtyä, mutta mitään raporttia tämä ei toiminnasta anna vaan toiminta/toimimattomuus täytyy itse todeta nokan pyynti ja todellisen arvon välillä. Testissä moottorin ohjaus korottaa tyhjäkäynnin 1200 kierrokseen ja säätelee imu- ja pakonokkaa vuoronperään laidasta laitaan..
        F11 535dX LCI
        • n9500
          • Dec 2004
          • 180
          ok. Tuo inpa löytyy kaveripiirista, mites se testi käynnistetään siinä ?
          Mutta, kävin äskön vetäsemässä pari vetoa kolmosella, ja pistin videolle
          Näyttäis 57,5l/h olevan maksimi mihin tuo mun kone pystyy.
          Linkki videoon
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            Pystykös tuolla livedatala katseleen bensan paineita?
            Ex.
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              kts viesti 129 uudestaan.. ei ole raketti tiedettä, tuo onnistuu helpostikin..
              Näyttäs olevan separaattori sellaisessa paikassa että sinne on mentävä auton alta ja purettava pohjapanssarointi pois tieltä.Eli nosturi hommia..?
              Pitää nyt katsoa mitä tuon kans tekisi..Osat luultavammin joutuu tilaileen johonkin ja siinä menee jonkin aikaa..
              Ex.
              • fraatti
                • 4647
                pystyy, sulla oli 5bar ainakin jossain kohtaa
                F11 535dX LCI
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  Olikosta se jotenkin päin normaali?Ajattelin vaan kun menin tilaan sen pa-suodattimen kaikkine paineen säätimineen tms..Voi olla et se oli sit turha veto?
                  MetroAutossa osien hinta sille separaattorille ja sen rojuille 271e ja työlle 250-350e.Tarjouksen väsäyksessä kesti vuorokausi ja sekin tarvi hakee paikanpäältä vaik lupailivat soittaa,ei kuulunut.Autokeskukseen lähetin tarjous pyyntöä,ei oo kuulunut..Koitin soittaa ja meni keskukseen.On se palvelun laatu hyvää.Keskuksesta sanottiin että kyllä siihen vastataan tämän päivän aikana.Hiljasta oli! Eli taas jää roikkuun asia vkl ylitse.PRKL!
                  Ex.
                  • fraatti
                    • 4647
                    onkos tuolle suodattimelle mitään vaihtoväliä määritelty.. ?
                    tuosta kuvasta ei kyllä erotu mitään erilaista suodatinta.. :think
                    siksi tuo varmaan maksaa kun kun tulee koko polttoainepumppu mukana.. jotenkin nyt on sellanen kutina että taitaa mennä rahat hukkaan jos nuo ostat.. ehkä tuo kuitenkin kannattaisi ensi purkaa pois ja katsoa miltä osat näyttää ennekuin vaihtaa. jos tuossa pumpun päässä on vain karkeasuodatin niin on ihan turha homma vaihtaa..
                    F11 535dX LCI
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      Veikkaisin että se on tuo osa nro 4 koska siinä tulee jotai letkujakin mukana?200e sille on hintaa ja pitäis tulla tällä viikolla.Turhaahan se voi olla.Ei sille oo mitään km määrää koska se pitäis vaihtaa kun kerta jouduttiin tilaan suoraan bmw:ltä saksasta.
                      Tuolla separaattorilla kai onkin jokin vaihtoväli autosalvan mukaan.Ei kylläkään tietoa että mikä.Huomenna autokeskuksesta kyseleen kilkkeitä kun eivät viitsi vastailla maileihin eikä puhelimeenkaan...:(
                      Ex.
                      • fraatti
                        • 4647
                        en usko että (suodattimelle, pumpulle) ja separaattorille on mitään vaihtoväliä... vaihdetaan jos vikaantuu..
                        Onkos tuota pumppua pakko lunastaa.. ? lunastaa vasta jos muusta ei oo ollut apua tms.. kai ne voi ne tarvittaessa takaskin lähettää..
                        voidaan vilkaista millainen se pumppu hässäkkä on jos tahdot.. yleensä ne on tullut esille melko helposti..
                        ja livedatasta näkee kyllä jos paineet laskevat täyskaasulla alle 5barin..
                        F11 535dX LCI
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          Joo,pitää katsoa missä järjestyksessä osia alkaa tippuun.Jos sais sen separaattori/imusarja/disa hommelin alta pois ja sais testattua mitä sillä saadaan aikaan niin sit voi miettiä mitä sen pa-suodattimen kans tekee.Toivonmukaan ei ole pakko lunastaa jos vika löytyykin ennen sitä jotain muualta.Silloinhan se on heidän väärä diagnoosi viasta
                          Käyn aamulla kyseleen separaattoria Autokeskuksesta ja kilauttelen fraatti sit millä hintaa ne olisi valmiita laittaan auton atomeiks..
                          Ex.
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            Autokeskuksessa separaattori(öljynerotin) maksaa 84€.Sanoivat että ei tarvii/he eivät usko että tarvisi uusia mitään muita sen ympärillä olevia kilkkeitä.Työtä heiltä menisi vaihdossa ja imusarjan puhdistuksessa arviolta 2-3h eli 200-300€.Ei tiä mitä sen kans nyt pitäs tehdä.Ajat menee 1-1,5 vko:n päähän.Osat saapuu muutamassa päivässä..
                            Ex.
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              Onkos muilla selvinnyt mitää muuta uutta?
                              Ex.
                              • kemo81
                                • Apr 2010
                                • 1248
                                • ylöjärvi
                                Tässä tuli vielä yksi mahdollisuus mieleen..Voisiko tämä tehottomuus kumminkin johtua tuosta separaattorista?Siten että jos se erotin tukossa ja nostaa täten öljyä yläkertaan ja sitä kautta myös tulpat öljyyntyisivät?Luulis sekin tehoa haukkaavan jos tulpat menee sököx.Ne vaihdettu n17tkm ja vaihtoväli kumminkin 100tkm.
                                Pitänees niitäkin tsuumailla kun kone menee osiin huomenna, näillä näkymin jos separaattori olisi saapunut niin kuin pitäisi..
                                Ex.
