E9x 325i Tehoja kateissa??
  • Zeta
    • 7574
    • Kotona
    Originally posted by kemo81 View Post
    .En usko että kumminkaan voi vaikuttaa tehottomuuksiin kesällä?
    Sullahan on ollut tuo kärry myynnissä? Paras tapa (ja ehkä halvinkin) korjata tehottomuus on, että otat muutaman tontun hinnasta pois ja ostat tilalle esim. e91 330i.
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
    Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
    • Zeta
      • 7574
      • Kotona
      Tilasin kaikki mahdolliset kilkkeet eilen omaani tuolle apulaitehihnalle.Siis hihnan,kiristäjän ja pyörijän jne.Katotaa sit loppuuko ääntely..En usko että kumminkaan voi vaikuttaa tehottomuuksiin kesällä?
      Tuliko mitään muutosta? Onko tehot tulleet jo takaisin? :think
      Käyttöautona: F20
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        Sain osat viime viikolla mut en ole viellä kerennyt perehtyyn.Tulevalla viikolla menee osat vaihtoon ja sit ihmetellään mitä vaikuttavat..Tehot ovat nyt siis talven ajan olleet ihan normit mielestäni mutta katsotaan alkaako temppuilu kun kelit lämpiää..
        e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
        Ex.
        e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
        e91 325i 2009 lci SaphireBlack
        e91 325i 2005 ArktisMetal
        e46 320ci 2001 TobassBlue
        e39 523i 1996 AlpinWhite 2
        S1000rr 2010 Thunder grey
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          Isäukon kun piti tänää alkaa apulaitehihnaa vaihteleen huomasi se että öljynsuodattimen korkin väistä oli lennellyt öljyä konetilaan.Sitä ei huomattu aiemmin.Eipä vaihdettukaan hihnaa vaan jo melkein tukossa oleva öljynsuodatin.Ulina lakkasi siihenKumminkin purettiin siinä rytäkässä ilmanputsari kotelo ilmamassamittareineen irti ja nyt palaa taulussa moottorin vikavalo.Se tarvii kuitata pois ja vaihdella viä hihna jahka kerkiää.Ulinaa ei aiheuttanut siis hihnan pyöriän laakerit ja ei täten välttämättä liittynyt mitenkään tähän tehottomuus asiaan..En tiä olisiko aikaisempien forte käsittelyjen aikaan saannos tuo tukkoinen öljyn suodatin?Pirun longlivet!!Enkä tiedä mikä sen ulinen siinä lopux aiheutti mut jokin siinä öljynputsarin kopassa..??
          Ex.
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            Ulinat ja vikinät pysyneet poissa ja nyt on hihna kaikkine hiluineen vaihdettu myös.
            Kun hihnan vaihto vaati vähän kilujen purkua pois tieltä,jouduttiin jälleen purkaan ilmanputsari ja imm pois edestä.Moottorin vika valo ei syttynyt tällä kertaa.Autokin oli käynnissä ilman imm:ää ja putsaria hetkellisesti kun testattiin pyöriikö hihna normisti.
            Nyt vaan jälleen tuntuu että tuo 4500 kierroksen Potku olisi kateissa.Tehoa tulee suht tasaseen ilman nykimistä mutta terävin kärki kateissa vaikka ulkona viellä Pakkasta..Käsittämätön värkki.En tiä mitä seuraavaksi keksisi..Ilmamassamittari taas kokeex vaihtoon?
            Ex.
            • Convertible
              • Nov 2003
              • 2638
              Mulla vaihdettiin mangneettiventiilit ja nyt pelittää. Kokeiltiin imu ja pakopuolia keskenään ja se korjasi nykimiset, mutta tilattiin kuitenkin uudet. Kone kiertää ja vetää tasaisesti.
              Nim. Bullit hoiti homman.
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                Nekin on vaihdettu omaani jo..
                Ex.
                • vierailija
                  • Feb 2004
                  • 113
                  Oliko sulla vikakoodina joku inlet camshaft -crankshaft reference? Jos, niin käy autokeskuksella korjattamassa autosi jakopään ajoitus.
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    En muista mikä tai mitkä koodit oli aikanaan mutta mietitty ollaan tuota jakopää asiaakin.Varmaan melko ilmainen projekti tuo uusiks ajoitus?Onko kellään kokemusta?
                    Ex.
                    • vierailija
                      • Feb 2004
                      • 113
                      Vaatii spesiaalityökalut aikaa saa varata varmaan päivän.
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        Juu,eli voi unohtaa että tekisi asian itse
                        Ex.
                        • Zeta
                          • 7574
                          • Kotona
                          Sulla alkaa olla kohta niin paljon palikkaa vaihdettuna että paras korjausehdotus on "nykyisen auton hintaa alas ja 330i hakuseen".
                          Käyttöautona: F20
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            Mutta kohta autohan on kuin uusi
                            Ex.
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              Nyt on kelit taas lämmennyt ja kesä kynnyksellä.Viä ei isompia puutumisia yläkierroksilta joskin ei ne kelit viä kuumia ole ollut.Kylmänä käynti on ollut ePätasaista ja mene hivenen nypyttelevää eli suht samoja oireita alkaa oleen kun viime kesänä.Tuohon jakopää hommaan en ole viä kerennyt syventyyn.Osittain mietin et osa noista nypyttelyistä saattaa olla talvellakin mutta esiin ne tuo nuo raskaammat renkaat ja vanteet..?Talvella siis 225/40/18 kitkat..
                              Ex.
                              • Zeta
                                • 7574
                                • Kotona
                                Mites "kemo81" tekeekö sulla noin 80km/h vauhdissa kutosella sellaista, että kun painaa kaasua niin kulutusmittari pomppaa tappiin ja kulku tuntuu aluksi aika tahmealta? Mielestä omassa tuli tälläinen oire kun 17" talvirenkaat vaihtuivat 19" kesärenkaisiin. Ihan kuin ei jaksaisi enää vetää tuosta vauhdista ihan sata prosenttisesti tai sitten se on vain tuntua... :think
                                Käyttöautona: F20
