E91 Webasto jälkiasennuksena
  • JaW
    • Feb 2011
    • 34
    • Oulun seutu
    #46
    Mulla toimii samallalailla, ennen auton sammuttamista pitää ottaa automaattitoiminto pois ja ohjata puhaltamaan sinne minne haluaa ja laittaa lämmöt täysille. Toimii kyllä automaatillakin, mutta näin toimien tulee nopeammin sisälle lämmintä.
    E84 X1 xDrive 23da -10
    -ex-E91 330xda -05
    • Blacksatin
      • Dec 2007
      • 954
      • Mäntsälä
      #47
      Asennutin webaston e91 dieseliin parisen vuotta sitten. Nyt ongelmana on että lämmintä ilmaa ei tule sisälle. Eli webasto lähtee kyllä päälle ja lämmittää kyllä nesteet mutta sisälle ei puhalla lämmintä ilmaa. Mikä vikana tai mistä alkaa etsii vikaa??
      • Whitebe
        • Mar 2010
        • 59
        Onko tuossa yhteydessä asennettu ipcu rele? Niitä on mennyt uskomattoman paljon rikki. Mikäli tuo rele on särki niin puhallus ei toimi
        F07 535d GT Xdrive
        • janne320d
          • Aug 2008
          • 1342
          • jns
          #49
          Originally posted by janne320d View Post
          nyt on asennettu uusi eberspächer d5ws easystart r+ tuohon e91 330d:hen ja mietityttää nuo ilmastointilaitteen säädöt hieman.
          kun eberi on päällä siten että automaatti ilmastointi päällä normaalisti niin puhallin ei työnnä sisälle lämmintä ollenkaan,ihan kuin kääntäisi kanavien läpät jotenkin kun sammuttaa auton,onko normaalia ja millä tavalla tuon saa puhaltamaan sisälle lämmintä järkevimmin?silleen taitaa ainakin toimia kun laittaa lasinpuhalluksen päälle ja sulkee virrat nopeasti mutta on jotenkin hankalaa!
          tänään katselin hieman lämpöjä töistä lähtiessä,eberi päällä 20min,ulkona pakkasta -17.sisältä käännetty lämmöt täysille ja puhallus ohjattu lasille.
          koneen lämmöt salavalikosta +32 ja auton sisällä -10 kaukosäätimestä katsottuna!
          eli kabiinissa on kylmä,kestääkö todella noin kauan että alkaa puhaltaa lämmintä sisälle,sisälle puhaltaa lämmintä todella hiljaa että ei ole ihmekkään että sisällä ei lämmöt kovin vikkelään nouse,mikä vikana vai onko nuo säädöt nyt sisältä laitettu jotenkin väärin?
          (joskus eberi entisessä golffissa puhalti siälle lämmintä jo reilusti 15min jälkeen!)
          ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
          • Remolux
            • 294
            #50
            Onko webaston jälkiasennus järkevää / turvallista bensiini E90? Tuleva talvi tuo ongelmia saada auto virranpäähän lämpiämään eli webasto / eberi on ollut mietinnän alla..
            • jad
              • Feb 2007
              • 279
              Ei ole ollut E9x korisissa mitään ongelmia webasto asennusten jälkeen. Meillä on laitettu webasto lähemmäs sataan yksilöön.
              www.carbonracingteam.fi
              • Blacksatin
                • Dec 2007
                • 954
                • Mäntsälä
                #52
                Eiköhän siihen ole kun tuo tosiaan ohjaa sitä puhallinta. Tai siis näin kuulin. Jaahas mistäköhän sen releen oikein löytää?:think
                • jad
                  • Feb 2007
                  • 279
                  Seuraamalla webaston johtoja.
                  • JayJay-
                    • Mar 2004
                    • 627
                    • jkl
                    #54
                    Pystyykö tuota ipcu relettä mittamaan et onko sökö? Omasta lakkasi sisäpuhallus ja kauko ohjain antaa välillä vika koodiksi 30,31 & 32. Moottori kyllä lämpeää normaalisti
                    Autoton..
                    ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
                    • code
                      • Oct 2012
                      • 30
                      Eber ongelma
                      Kelien kylmettyä ilmeni seuraavanlainen probleema:
                      Moottorin lämmitys onnistuu hienosti eberillä, mutta syystä tai toisesta sisätilat ei lämpene laisinkaan. Ennen auton sammutusta oon kytkenyt puhalluksen ikkunalle voimakkuudella 3. Autossa on automaatti-ilmastointi.
                      Vaikuttaisi, että puhallin kyllä toimii, mutta läpät(?) tai jokin estää puhalluksen tulon ikkunalle..? Pitäisikö ilmastointikonsoliin tulla virrat samaan aikaan? Nyt se pysyy koko ajan pimeänä. Hanskalokeron takaa löytyi kytkentäpiuhat ja IPCU-rele. Eber ei anna vikakoodeja kaukosäätimelle.
                      Kun auton käynnistää, lämmintä tulee oikein hienosti..
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #56
                        Läppien lin-bus väylää katkova rele sökö...
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • code
                          • Oct 2012
                          • 30
                          Ok. Mistä tuo rele mahdollisesti löytyy?
                          Onko tuo Eberiin kuuluva osa vai auton oma osa? Haen takaa sitä, että mistä ostan osan?
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            #58
                            Se on ihan asentajasta kiinni minne se on sen laittanut... Jos löydät sulakkeet eberille niin mahd. Niitten yhteydessä.
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • kehveli
                              • 276
                              • Lappeenranta
                              #59
                              Luultavasti kun ottaa apparin puolelta sen pohjamuovin hanskalokeron alta irti, niin alkaa varmasti asennuspaikka löytymään. Omaan autooni laitoin juuri sinne, mahtuu siellä mukavasti olemaan.
                              Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
                              Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
                              • code
                                • Oct 2012
                                • 30
                                Nähtävästi osa kuuluu autoon itseensä, eli marmorille mars?
