E9X M3 Kokemuksia -yhdistetty topic-
  • Antzaa
    • Jan 2009
    • 38
    Originally posted by b mutteri kasa View Post
    OT,Ihan täydellisesti tähän topiiciin,mutta pakko tarttua...
    Syytä ollakkin eri tuntumaa ym.Puhutaanhan nyt jos käytettynä ostaa,niin yli 40 000€ hintaerosta....aika sama kun vertailis tyylin 325 vs 335,eikä siinäkään vertailussa hinnassa päästä samalle tasolle...
    Jos budjetti ratkaisun haluaa,niin 335 on siinä tapauksessa valinta.BMW:n tarjonnasta suorituskyky versus hinta,ei parempaa valintaa löydy.
    Ja vielä jos joku rupee taas nillittää,niin ei...ei ole 335 mikään motorsport!Tiedetään.Se on vain normaali perheauto tai sport sedan...mutta itse tykkään...
    Ja vielä...jos itsellä olis pätäkkää löytynyt tarpeeksi pari vuotta sitten,niin varmasti olisin E9x M3:sen ostanut...
    Se siitä OT:sta.
    Ei hintaero kyllä ihan noin suuri ole, jos vertaa saman vuosimallista ja samoilla kilometreillä nettiauton hintoja. Lähempäne reilu 20k€ luokkaa. Sitä vain tarkoitin että tuon hintaluokkaisissa autoissa 20t ei aivan hirveästi ole, kun auton luonne on kuitenkin ihan eri maata. Tietenkin täytyy aina muistaa, että käytetyt autot ovat aina yksilöitä ja kilometrit ja vuosiluku voivat olla kaukana auton todellisesta kunnosta.
    335 on loistava auto ja kaikissa Suomen oloissa täysin riittävä, mutta fiilis ///M:n puikoissa on eksponentiaalisesti kasvanut, kun taas siirryttäessä 325:sta 335:een puhutaan muutamista kerroinluokista - omasta mielestä.
    e46 Alpina B3 ci
    EX g30 530e
    EX e46 320 ci
    • rakentamo
      • 258
      • espoo
      ..jos säästöä etsii E92 M3 ostossa niin jenkeistä kannattaa harkita hankintaa josta sellaisen saa noin 30 k€ + rahdit, tullit, välityspalkkio jne. Kokonaishinta jää alle sen Saksantuonninkin.
      Mutta jää siihen mittariston tupla-asteikko häiritsemään näkökenttää, muuta eroa ei taida olla.
      Paljonko muuten painaa E92 M3?
      Nöinköhän menee suoraan kilpiin pelkkien verojen maksulla, ellei ole muuttoauto? Onko valot tms. samanlaiset?:think
      991 S + talviauto hakusessa
      • -Tapi
        • 3121
        • Välisuomi
        On. Ja menee suoraan kilpiin pelkällä verojen maksulla. Ainoa näkyvä ero on mainitsemani mittariston pohja joka on kahdella asteikolla. Niin ja rekisterikilpien pohjalevyt ovat kapeammat. Valot ja lasit jne ovat kaikki E-hyväksytyt.
        • EPDM
          • 4624
          • Lahti.
          Jos e46 m3 hintataso katsoo niin ei tarvitse pelkäää valtavaa jälleenmyyntiarvo romahdusta ainakaan seuravaan kymeniseen vuoteen...
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Ju11i
            • Oct 2007
            • 1255
            Taitaa jenkkimallissa olla noi heijastimet tos etupuskurissa mikä on myös näkyvä ero?:think
            G21 330e xDrive M-sport -23
            E46 M3 -02
            • -Tapi
              • 3121
              • Välisuomi
              Juu, niin olikin. Teippi päälle katsastukseen.
              • Jamppa1983
                • 739
                Mista nuita kannattaa jenkeista katsella? Joku yksityisten nettisivu olisi hyva.
                Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                M3 e90 & "M3" e30 turbo
                • -Tapi
                  • 3121
                  • Välisuomi
                  www.autotrader.com sekä www.ebay.com "ehjille" autoille ja copart-autohuutokauppa ei-niin-ehjille.
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Onko tuo kilpiin meno kokemusperäistä tietoa? Suomessa niuhotetaan noissa jutuissa joka asiasta, joten onko tuo jenkki-M3 varmasti tyypiltään sellainen joka täällä hyväksytään? Löytyykö siihen CoC joka täällä kelpaa?
                    E39 528iA
                    • Jamppa1983
                      • 739
                      Ei oo tässä ja hintakaan ei ole paha. Alkaa hieman polttelemaan!
                      Sitten jos on sitä rahaa niin reilummin niin ei tämäkään hassumpi vaihtoehto ole.
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7468
                        Esitteen mukaan omapaino (sis. 90% täyden tankin, 68kg kuljettajan ja 7kg matkatavaraa) on 1655kg ja 1675kg kaksoiskytkinvaihteistolla. E90 M3 on sitten 25kg painavampi ja E93 230kg painavampi. Jotenkin aina hämmästyttää noi painot kun kuitenkin kaikenlaista painonsäätöä on kai haettu rakenteissa.
                        • -Tapi
                          • 3121
                          • Välisuomi
                          #27
                          Ainakin E92 ja E90 335i jenkkimarkkinoilta kelpasivat suoraan kun kaveri sellaiset tuotatti Suomeen. E-hyväksynnät oli valoissa ja laseissa yms.. Toisaalta nykyään jenkeissä moni malli tehdään suoraan E-hyväksynnillä vaikka päämarkkina-alue on toisaalla, miksei euroopassa valmistetutkin autot olisi E-hyväksynnillä Z4, X3,5,6 ovatkin Spartanburgissa valmistettuja autoja olleet jo pitkän aikaa, myös euroopassa myytävät mallit.
                          1675Kg/294kW tekee 4,1875, eli tuon verran on kiloja liikuteltavana per kilowatti. Toisinpäin jaettuna saadaan 0,175 jota tulli tutkailee määrittäessään veroa, eli tuossa kateusvero astuu voimaan kun jakojäännös ylittää 0,15. Kateusvero kertoo hiilidioksidipäästöt 1,5:lla jolloin vero nousee taulukossa melkoisesti. Tämä tietysti pätee yhtälailla Saksantuonteihinkin..
                          Mutta on se aika möhkö autoksi.. Tuolla painolla saa alusta olla tikissään jotta tuntee ajavansa urheiluautoa.
                          • blacase
                            • Jul 2004
                            • 18
                            #28
                            Tossa kannattaa ehkä kuitenkin katella sitä kokonaismassaa eikä omapainoa...
                            • GTI16V
                              • Apr 2003
                              • 274
                              Semmonen huomio että E9x M3:ssa on potkua 420 hp eli 309 kW...mutta samapa tuo, 0,15 ylittyy silti. Itselläkin tuollainen E90 M3 haaveena, mutta kun mobilen halvimmat on luokkaa 40 k€ ja verot ~30 k€ niin tovin joutuu pääomaa keräämään
                              Lehdissä ja täälläkin kirjoitellaan siitä miten paljon kakkua tuo V8 haukkaa kun sille antaa kenkää, mutta eihän tuollaiset menohalut synny tyhjästä
                              Paremmin tietävät voisivat kertoa mitä tuollainen vie normaaliajossa, itselläni kun oli tuollainen käytössä niin aamuruhkan painottamilla siirtymillä sain keskikulutuksen pysymään 9 litran paikkeilla
                              E32 740 ’93
                              E92 335 ’08
                              • -Tapi
                                • 3121
                                • Välisuomi
                                #30
                                Hups, kokonaismassaa tietenkin, eli 2080 Kg valmistajan sivujen mukaan.
                                309/2080=0,14855
