335i ja JB4
  • Veeksi
    • 2178
    Hukkaporttien asento (rallatuksen esto) pelaa kaikilla kartoilla. Ja tuolle moottorijarrutus rallatukselle on nykyään se oma asetuksensa joten menu 10 ja 12 ei tarvii säätää jos vain silloin rallattaa. En muista ulkoa mikä asetus se oli, mutta löytyy varmasti tästäkin topicista tai JB4 ohjeista.
    BMW E85 3.0i '05
    • WarHead
      • Aug 2005
      • 774
      #947
      ok, kiitosta, rupeempa perkkaan tuota N54tech-foorumia.
      Niin, siis valikko 10, puottelin kiekkamittarin 1500rpm eli arvo siis 30, ehkä rallatus hieman väheni, muttei poistunut. Suurin muutos tuli, arvaten, kun turbolag kasvoi huimasti. Palasin perusarvoon, 3000rpm, eli 60.
      EDIT: tutkiskelun tulos:
      Valikko 12 auki, siellä säätöväli on 2400-2800rpm, ja nyt tulee kysymys:
      Oletan, että kiekkamittarin asento on tuolloin 1200-1400?
      E91 335iAT -08
      -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Ei kun juuri tuo 2400-2800.
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          FUD bit7 - Alternative anti-rattle algorithm
          Tuo kannattaa ensimmäiseksi laittaa päälle, jos moottorijarrutuksessa rallattaa.
          • WarHead
            • Aug 2005
            • 774
            #950
            Öö, miten?
            E91 335iAT -08
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Öö, miten?
              JB4 interfacella tuosta
              • WarHead
                • Aug 2005
                • 774
                #952
                ok, ei siis onnistu luurilla, ei ratista vaan ainoastaan läppärillä.
                Kiitän syvästi ja hyvästi. Tuleeko asetuksesta yleisasetus vai vain MAP6?
                E91 335iAT -08
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Kyllä se onnistuu JB4 mobilellakin Settings -> User Adjustmentin alta, kun scrollaa vähän alaspäin Future Use D -kohtaan ja klikkaa numeroa siinä vieressä
                  Ihan yleisasetus on eli kaikilla kartoilla käytössä.
                  • larippa
                    • Jun 2015
                    • 110
                    • hki
                    #954
                    Toimi itsellä tämä, ei enää rallata moottorijarrutuksessa
                    e90 335i AT
                    JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
                    • WarHead
                      • Aug 2005
                      • 774
                      #955
                      Sama!
                      E91 335iAT -08
                      • ster
                        • Jan 2014
                        • 344
                        • Tku
                        #956
                        Mikähän perkele siinä on, kun aina välillä heittää map 5:selta map4:selle?
                        F06 640i GC M-sport.
                        F22 M235i.
                        F32 428i xDrive M-sport.
                        E92 M3.
                        E82 135i M-sport.
                        E91 320D M-sport.
                        • Pohjoisen Poika
                          • May 2014
                          • 464
                          • Lappi
                          #957
                          Mitäpä se jb4 kertoo syyksi. Viimeisimmän vaihdon syy jää aina talteen.
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #958
                            Olikohan missä vika eilen? Ei toiminu logitus.
                            Tänään toimii normaalisti. Menu 4/4 ja valkea liitin "stock".
                            Tuossa pieni pätkä logia pintakaasulla kun en sillon tienny mikä vikana (vaikka auto toimi normaalisti)
                            The fastest, easiest way to visualize, analyze, and share your automotive datalogs: for everyone from weekend hobbyists to pro tuners.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Tommix
                              • 5552
                              • S:t Karins
                              #959
                              Todennäköisesti missfire tai yliahto. Milloin puolat (tai tulpat) on vaihdettu?
                              • Closurefin
                                • May 2016
                                • 3
                                • Kouvola
                                #960
                                Katsoppas logista mitä air-to-fuel -ratio on. Mulla se map 5:llä ainakin kävi aika laihalla. Korjaantui nostamalla open fuel looppia.
