335i ja JB4
  • wibzu
    • Jan 2010
    • 150
    • Muurame
    #466
    Originally posted by 1349 View Post
    Pitikin kehuskella ettei autossa ole ollut mitään vikaa...
    Nyt tehot täysin karkuteillä ja vikakoodia pukkaa. Käytiin loggailemassa ja antoi 2C3D ja 30FF. Kun nollattiin niin ei antanut enää uudestaan mutta eipä ollut tehoista tietoakaan.
    Kertokaas ideoita jos noista saatte jotain selvää.
    Boost ei nouse lähellekään Targetia. Puhaltaa jostain paineet ulos, letkujen ja niiden kiinnityksien tarkistusta suosittelisin.
    E91 320dA -06
    • 1349
      • 231
      En itse ainakaan vuotoja tai irtonaisia letkuja löytänyt.
      E91 335i -07
      F20 118i -15
      • miyli
        • Dec 2008
        • 2115
        • Naantali
        #468
        Olisko mennyt map4 päälle kun tuli vikakoodia ja vakiotehoinen nyt ?
        BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
        BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
        Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
        1/4 maili 11.8 / 205 km/h
        0-200km/h 11.40s
        100-200km/h 6,00s
        Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Ei, koska target huitelee kuitenkin tuolla 15psi:ssä ja boosti sitten missä sattuu.
          • Veeksi
            • 2178
            Tässä E9x-osiossa on Harrison aloittama sticky ahtovuoto-ongelmista. Ei siihen äkkiseltään mitään lisäämistä.
            BMW E85 3.0i '05
            • Pohjoisen Poika
              • May 2014
              • 464
              • Lappi
              #471
              No voihan taas, motorsportti
              Muutama päivä sitten asensin bms-Metanoliruiskun. Muutamat ensimmäiset vedot toimi hyvin ja tänään näensimmäisellä vedolla poltti sulakkeen.
              Huolellisesti sen koitin laittaa ja alkuun toimi hyvin.
              Uutta paikalle vain jos tuossa lähi huoltsikalla olisi sopi.
              Osaako tuolle tehdä muuta tai mitä kannattaisi tarkistaa?
              Edit: uusi sulake paikalle ja taas mennään. Vähän kyllä heikensi luottamusta tuon toimintaan.
              • samppa...
                • Sep 2008
                • 117
                #472
                Itsellä ahtoi aikanaan ihan yhtä hyvin kuin tuo,kun oli alipaineletku murtunut siitä mistä ne menee koneen yli kuskinpuolelle.Niin ja pukkas just tuota 30ff koodia
                • ReDDog
                  • Dec 2012
                  • 456
                  Ongelmiako?
                  Tuli tänään asennettua Jb4 G5. Autossa on myös katittomat dp:t. Asennuksen jälkeen ajoin kotiin map 1 rauhakseen n. 15 km. Kotoa kun lähdin n. 5km päästä valot ilmotti että jb4 aktivoitunut. Otin map1 kovan rykäsyn motarille. Vähän ajan päästä tuli pieni "rykäisy" sitten vikavalot tauluun. Sen hälkeen kun laitoin kaasua auto täristi hieman. Sitten kun autoclear korjaa ongelman auto toimii normaalisti.? Olenko tehnyt jotain väärin. Kaveri sanoi että auto ei ole vielä säätynyt? Pitääkö paikkaansa.
                  Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
                  E92 ///M3 Silverstone II
                  E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
                  E46 ///M3 Phoenix Gelb
                  E90 320i '05
                  • Pohjoisen Poika
                    • May 2014
                    • 464
                    • Lappi
                    #474
                    Originally posted by ReDDog View Post
                    Ongelmiako?
                    Voi se pitääkin paikkansa. Toki yhtä hyvin on voinut puhti loppua jostain muualta kuormituksen lisäännyttyä. Se voi olla sitten mitä vain.
                    USB-johto hyttiin ja kone kiinni. Tekee elämästä paljon helpomman.
                    • Veeksi
                      • 2178
                      Ongelmiako?
                      Kuulostaa loggauksen paikalta. Ei map1:n kanssa pitäis sen kummempia säätymisiä tulla.
                      BMW E85 3.0i '05
                      • samppa...
                        • Sep 2008
                        • 117
                        #476
                        Ite saman tötterön asentelin tänä iltana tuon vanhan g4 purkin tilalle ja päivitin heti uusimman hexinkin.Mappi 5 päälle ja Koe ajolle kovin odotuksin.Kone kuumaksi ja tuppi nurin.Ei liiku mihinkään,no ajattelin jospa se siitä notkistuu kun muutaman vedon ottaa.Vitut.Joka kerta 3 vaihteella lasettaessa lämähti puolimoottorin kuva tauluun ja boost under target vika jäi muistiin.No kämpille noitumaan näitä vehkeitä ja netti auki.Ehkä kannattas joskus lukea ohjeetkin ennen kuin alkaa asenteleen noita purkkeja Selvä ohje N54 teckin etu sivulta:***DO NOT UPLOAD FIRMWARE UNTIL YOU READ THIS *** ISO 28.7 and later REQUIRES JB4 INTERFACE 3/1/15 AND SETTING CHANGES. All Duty Bias (formerly CPS) must be set to 0 or 50 to avoid 30FF under boost codes. 3rd gear boost limiting should also be set to 0 to disable. See reference below for default settings. ***
                        Noh asetukset kohilleen ja alkoihan tuo kippo liikkumaan kohtuu mukavasti
                        Ettei ois käyny tässä keississäsama pikku viba asennellessa..
                        Ongelmiako?
                        • ReDDog
                          • Dec 2012
                          • 456
                          Tohon ei oo uusin firmis asennettu.. map1 ja map2 ku kaasun vetää melkee pohjaa kulkee hyvin just niinku kuuluukin mut ku vetää kick downin nii sit alkaa ongelmat.
                          E90 320i '05
                          • hoikkas
                            • 1579
                            • TURKU
                            #478
                            Onko sinulla luistonestot ja ajovakaudenhallinta pois? Joskus jos on nämä estot päällä ja polkee kunnolla (sutii, mutta estot puuttuu peliin) niin alkaa tuleen häiriötä... villi arvaus tietämättömältä.
                            BMW i4M50
                            • miyli
                              • Dec 2008
                              • 2115
                              • Naantali
                              #479
                              Ongelmiako?
                              Ota automaattinen vikavalon kuittaus pois päältä että näet mitä vikakoodia tulee.
                              0-200km/h 11.40s
                              100-200km/h 6,00s
                              • Tommix
                                • 5609
                                • S:t Karins
                                #480
                                Avaatkaas tämä muille kuolevaisille, mitä käytännössä muutetaan ja mistä?
                                Nämä lienevät selkeitä juttuja kaikille.
                                Käyttis: G26 i4 M60
