Nyt lähti imuttamaan dataa. Luulen että tuo mun jatkojohto USB piuha teki tuon ongelman.
335i ja JB4
Käyttis: G26 i4 M60
Jb4:n päivityksestä kyssäri,ei ole tullut ennemmin edes ajateltua koko asiaa,just tsekkasin kännyllä tuon oman firmis version niin näyttää olevan 9/16/2011.eli aika vanha
.Hyötyykö tuon päivityksestä mitään,kun auto pelittää hyvin.Ja voiko tuota edes enää päivittää suoraan vai pitääkö tuo mokkula vaihtaa tuohon-->http://www.burgertuning.com/N54_JB4_upgrades.html että voi latailla uudet firmwaret? Alapiiput ja kuuleri tulossa ensiviikolla, niin tuli mieleen että toimiiko vaihdon jälkeen ok tuolla vanhallakin.Aika näyttää..
Voit päivittää purkin jos se on G5 ISO mallia. Itsekkin pitäisi uusin 28.5b firmis purkkiin laittaa.Käyttis: G26 i4 M60
Eilen laitoin jb4 paikalle ja oli testiajoilla hieman aikaa sitten. Kivasti oli vetoja map1,kunnes heitti map neloselle jonkin ajan päästä. Mitään moottorivaloja ei syttynyt sun muuta.
En lukenut mahdollisia vikakoodeja,kun ei ollut ne vehkeet mukana.
Onko tuossa jb4 g5 mallin softassa se autoclear codes olemassa. Epäilen,että heitti yliahtojen takia map4 päälle. Ahtoja seurasin bensamittarista ja nousi reilusti yli puolen välin map1. Vai voiko toi olla mahollisesti joku boxin adaptaatio vielä menossa.
Heitin loppumatkaksi map1 takas ja ihan hyvin pelas taas.BMW 335i E90 -07
Kokeile logata jos tuo jatkuu.Originally posted by KtKtuned View PostEilen laitoin jb4 paikalle ja oli testiajoilla hieman aikaa sitten. Kivasti oli vetoja map1,kunnes heitti map neloselle jonkin ajan päästä. Mitään moottorivaloja ei syttynyt sun muuta.
Puolivälissä mittaria on 10psi ja 13psi pitäisi ahtaa map1:llä, eli kuuluukin nousta yli puolen välin.
Joo täytyy tarkkailla hommaa. Ainakin sen 13psi ahtoi sen mitä pystyi seuraamaan mittaria. Saattoi käydä 3/4 osaa kohdalla. Se olis yliahdolla silloin.Originally posted by brainsurgery View PostKokeile logata jos tuo jatkuu.
Ilmeisesti autoclear codes on valikossa speedo 1 ja tach 3. Eivät vaan listaan ole uskaltaneet jenkeissä sitä ilmoittaa.Last edited by KtKtuned; 19-03-2015, 13:55.BMW 335i E90 -07
Luistonesto aiheuttaa turhaan Map 4:lle heittoa. Kokeile niin, että DTC-valo palaa. Jos edelleen siirtyy Map 4:lle, niin sitten pitää tutkia logeja (muutenkin on toki hyvä tarkastaa logeista, että miten toimii).Originally posted by KtKtuned View PostJoo täytyy tarkkailla hommaa. Ainakin sen 13psi ahtoi sen mitä pystyi seuraamaan mittaria. Saattoi käydä 3/4 osaa kohdalla. Se olis yliahdolla silloin.
Ilmeisesti autoclear codes on valikossa speedo 1 ja tach 3. Eivät vaan listaan ole uskaltaneet jenkeissä sitä ilmoittaa.X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
YV:llä lisätietoja
Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
996 Turbo X50
500whp.net
Valikot löytyy viestissä 145Originally posted by KtKtuned View PostJoo täytyy tarkkailla hommaa. Ainakin sen 13psi ahtoi sen mitä pystyi seuraamaan mittaria. Saattoi käydä 3/4 osaa kohdalla. Se olis yliahdolla silloin.
Voisko modet laittaa tuon saman viestin topicin aloitussivulle? Löytyisi paremmin.Käyttis: G26 i4 M60
Laitoin aloituspostaukseen.Originally posted by Tommix View PostValikot löytyy viestissä 145
Voisko modet laittaa tuon saman viestin topicin aloitussivulle? Löytyisi paremmin.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Ja yksi yleinen syy tuohon on se, että bensatrimmit maksimissa ja tästä johtuen seos jää liian laihalle liian pitkäksi aikaa, kun kaasu on pohjassa. Loggaamalla varmistuu. USB kaapeli löytyyhän tietenkin...Originally posted by KtKtuned View Post...kunnes heitti map neloselle jonkin ajan päästä.
Usb kaapeli löytyy ,tarttee hankkia tohon autoläppäriin akku,et voi ottaa logia. Tarkoittaako toi bensatrimmit maksimissa ,että ei ole bensapumpussa tuottoa tarpeeksi ja pumppu vaihtoon.Originally posted by tnurmine View PostJa yksi yleinen syy tuohon on se, että bensatrimmit maksimissa ja tästä johtuen seos jää liian laihalle liian pitkäksi aikaa, kun kaasu on pohjassa. Loggaamalla varmistuu. USB kaapeli löytyyhän tietenkin...BMW 335i E90 -07
Tai FOL-arvo ei ole vielä sopeutunut riittävän ylös. Sen voi manuaalisesti nostaa aluksi.Originally posted by KtKtuned View PostUsb kaapeli löytyy ,tarttee hankkia tohon autoläppäriin akku,et voi ottaa logia. Tarkoittaako toi bensatrimmit maksimissa ,että ei ole bensapumpussa tuottoa tarpeeksi ja pumppu vaihtoon.
Tuli hankittua 1.5 kk sitten 335i e92 coupe ja nyt lueskellessani foorumia alkoi kiinostaa laittaa autoon tuo jb4. Pikku ongelma. katsoin asennusviedoita, mutta näytti hieman haastavalta näin suht tumpelon silmiin. Onnistuuko jb4 asennus kaverilta, joka ei ole koskaan ruuvaillut tällaisia paikalleen ? Ajattelin hankkia jb4 tuolta R-motorsportista. Paikallinen huoltopaja joka tekee näitä softa päivityksiä, sanoi että 409 hp saa softalla irti ja maksaisi 990e. Hieman tyyris hinta minusta siihen nähden, että jb4: llä pystyt itse vaihdella niitä tehoja Ja muitakin asetuksia. hmetyttää että huoltoliikkeen kaveri ei ollut edes kuullut koko jb4:sta
