E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pluto
    • 1860
    • Raisio
    #556
    Originally posted by Routa View Post
    Coupessa ja farkussa voi olla erinlaiset polttimot kun umpiotkin on eri maata? Mistä muuten tilasit ledit, jos itekkin päivittäisi silmät uusiksi?
    Aivan, no e92+pre-lci+xenon on ainakin H8 :think
    Ebaystä tilasin, noi näkyy päivälläkin jotenkin vs. 10€ satsit. http://www.ebay.com/itm/290986093278...84.m1497.l2649
    Edit: ja radioon ei ole mitään vaikutusta noilla ainakaan.
    BMW F32 435d
    • arben
      • Aug 2011
      • 1139
      • suomi
      #557
      autona e90 keyless go:lla...
      ongelmana ettei se toimi kuin harvoin,avaimeen vaihdettu paristo,ei vaikutusta,myös keskuslukko toimii kun avain on suhteellisen lähellä autoa.
      antenninvahvistin?
      • JNIJNI
        • 1507
        #558
        antenninvahvistin?
        Pariston reunojen koskettimet oli itsellä hiukan löystyneet ja ei ottanut kunnolla kiinni. Rupesi toimimaan, kun vääntelin niitä kireämmälle.
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        • obsifi
          • Dec 2013
          • 2
          • Kempele
          #559
          Terve
          Mahtaisiko kukaan tietää miten e90 bemarista saa valojen kytkimen irti? Veikkaisin että kytkintä painamalla ja kääntämällä? Ongelma vain se että paukasin polvella kytkimen nuppiin ja se nuppi pyörii nyt ihan irtonaisena ja valot tietenkin jumittui parkki asentoon.. Eli en saa pitkiä päälle..
          Piti ottaa sulakkeet pois mutta samalla lähti sumuvalot.
          • Weuli
            • Feb 2008
            • 1169
            Originally posted by obsifi View Post
            Terve
            Jos sitä ei saa vedettyä takaisin ulos, niin tuossa lähtee koko roska irti.
            F10 530da xDrive -14
            E92 330d -09
            E93 325i -08
            E92 330d -08
            E61 535d -06
            E91 320d -08
            E46 330Ci -01
            E61 525d -06
            E90 320i -05
            E46 325i -01
            E46 318i -99
            E36 316i -91
            • obsifi
              • Dec 2013
              • 2
              • Kempele
              #561
              http://www.youtube.com/watch?v=WJfgikex5dc
              Uh. Suuri kiitos! Saa pöydälle ja ehkä korjattuakin..
              • sassi
                • Apr 2008
                • 416
                • Nivala
                #562
                Niin tuo enkelipoltintyyppi liittynee umpiotyyppiin. Itsellä e92:ssa kurvixenonit ja enkeleiden polttimona H8 (ei kusenkeltainen vaan valkoinen).
                Originally posted by Pluto View Post
                No en tiedä, mutta omassani pre-lci:ssä xenoneilla on H8, koska juuri vaihdoin ledit tilalle.
                Juurikin näin, E92 on erilainen umpio ja siinä on tuo H8, mutta Pre-LCI E90 ja E91 xenoneilla (myös adaptiiviset, kuten itselläni) on tuo 10W BA9S.
                Ja kysyjällä sigun mukaan juurikin E91, siihen vastasin.
                Sassi
                - F10 530d
                - KTM 690 Enduro
                Ex. E90 330d, E46 330d
                • Haggis
                  • 1571
                  • Wackyland
                  #563
                  Originally posted by Haggis View Post
                  Jos ilmastointi laitteen laittaa päälle sammuksista auto-napilla,niin miksi myös jäähdytys toiminto menee päälle aina? Onko ohjelmoitavissa pois?
                  Kellään tietoa?
                  Käyttis:Kia Optima TF
                  Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                  • samies
                    • 175
                    #564
                    Kuuluuko E91ssä olla CHF 11S luokan ohjaustehostin öljyt? Olis tarkoitus vaihtaa ATF:t pois.
                    E61
                    B8
                    PV50
                    • puerco
                      • Dec 2004
                      • 1135
                      Mulla on adaptiiviset biXenonit e92 335i:ssä, 2007.
                      Mikäs polttimo mulla noissa on ?
                      MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                      https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                      https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                      IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
                      • kooma
                        • 1054
                        • Pikis
                        #566
                        Jos säiliön korkissa on vihreä tarra niin sitten siellä on alunperin CHF 11S, muuten ATF. Paitsi jos tarra on irronnut Se riippuu ainakin varusteista että kummat on laitettu tehtaalla.
                        • yarski
                          • Sep 2013
                          • 314
                          • Rauma
                          #567
                          akun lataaminen ?
                          Konehuoneen puolelta löytyy paikat mihin lisävirtaa annettaessa / otettaessa liitetään akkukaapelit. Voiko (voihan ?) akkua ladata liittämällä akkulaturi näihin samoihin. Vai meneekö autossa oleva jokin akun kunnon/lataustilan älykäs valvojassyteemi jotenkin solmuun. Olis vaan helpompi konepellin alta...
                          G26 i4 M50 supercharged
                          ex: F36 440i xdrive msport
                          ex: E91 335 lci xdrive msport
                          • Tommix
                            • 5606
                            • S:t Karins
                            #568
                            Mulla vastaavassa on ainakin H8:t, veikkaan että sinulla myös.
                            Konepelti auki ja umpion päällä on luukku. Klisuista vääntämällä auki ja pitkillä sormilla kierrät polttimon irti. Siitä se paljastuu.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Tommix
                              • 5606
                              • S:t Karins
                              #569
                              Tuohon ne latauksen kytkee ihan marmolillakin joten huoletta voi ladata noista.
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • Nettipepe
                                • 1357
                                #570
                                Se pitääkin mieluummin ladata sieltä!
                                Koska älykäs latausjärjestelmä osaa siten tunnistaa, että virtaa on mennyt akun suuntaan...
                                IX50
                                Tesla M3 performance
                                ExF30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
