E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Routa
    • 607
    • Halsua-Kokkola
    #526
    Originally posted by Nakkisoturi View Post
    Mitäs luulette, onko kuinka suuri riski tuollainen 215tkm ajettu 320d..? Vuosimallia 2006, tehty kaikki huollot ajallaan jne. Hintahan tuossa ei olisi paha, vähän päälle kymppi. Varusteita ei hirveästi ole raksittu, mutta niin..? :think
    Omalla rassilla on ajettu 223tkm, ostettaessa 142tkm. Tuona aikana ei ole tehty muuta remonttia kuin dpf poistettu, ei ole tarvinnut edes niveliä vaihtaa ja hyvin pelaa.
    NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
    EX: F20 M-Sport
    Mondeo
    E91 320D -07 AjTech power
    E34 M5 Tipu
    Muutama japsirottelo
    • Nakkisoturi
      • Apr 2011
      • 1267
      Originally posted by AlpinWeiss View Post
      Ei se mielestäni yhtään sen suurempi riski ole kuin satatuhatta ajettu. Omista kokemuksista tuntuu melkeinpä että enemmän ongelmia näissä uudemmissa on tuossa 100tkm tienoilla kuin 200t... Hae pois!
      Juu ei siis nuo kilometrit sinänsä pelota, oli vm 2008 e90 320d itsellä jolla oli ajettu 255tkm kun sen myin... Ajattelin vain että onko tuossa vanhemmassa koneessa jotakin huomioitavaa uuteen verrattuna? Tuohan on se 166 hp kone kai :think
      Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
      G08 LCI iX3 M-sport -22
      ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
      ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
      ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
      ex e90 LCI 320d M-Sport -09
      ex e36 328is M-Sport -95
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17979
        • PKS
        #528
        Onko 316-320 bensakoneinen E9x 2010-> jälkeen vähemmän rikkoutumisherkkä kuin vanhemmat mallit?
        9/2007 on muuttuneet neloskoneet jo N43 moottoriksi. Sen jälkeen ei muutoksia. N43 moottorissa on selvästi parantunut suorituskyky, taloudellisuus, myös kestävämpiä joo.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Petteri75
          • 2661
          • Kirkkonummi
          #529
          Kiitos vastauksesta. LCI-maailmassa jos kyllä muutenkin on tarjonta aika vähäistä, mutta joulukuulla on sellainen vaikutus. 6-kone olisi "kiva", mutta tuore vuosimalli, kohtuullinen ajomäärä ja varustus ajaisi kyllä katsomaan järkivaihtoehtoakin. Varsinkin kun ajo on nykyään pelkkää cruisella ajelua..siinä ei pahemmin enää paina se, millainen kone on edessä.
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #530
            Paitsi jakopää :think
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17979
              • PKS
              #531
              Kyllähän siellä on tapahtunut selkeitä parannuksia kun vertaa nimenomaan jakopäästään surulliseen N46 moottoriin. Koen, että kestävyys on selkeästi parantunut juuri siellä.
              N43 moottorissa ei myöskään hyppää jako jos moottori pyörähtää väärään suuntaan. Uskaltaa siis pysäköidä myös ylämäkeen minkä koen olevan käyttöautolle varsin hyvä ominaisuus.
              • TPM1
                • Jan 2013
                • 127
                • Kerava
                #532
                Originally posted by TPM1 View Post
                Mitä 330d:en jäähdytysveden lämpöjen kuuluisi olla? Itsellä liikkuu 76-81 välillä.
                No niin... Eilen ajoin asteen pakkasessa 35km ja lämmöt nousivat vaivoin yli 60. Sitten kun laitoin lämmityksen puhaltamaan täysillä, niin laski kuin lehmänhäntä päälle 50 ja sitten lopetin lämmityksen. Taitaa olla termostaatit täysin paskana...
                • Hiace
                  • Dec 2011
                  • 1203
                  • Helsinki/Joensuu
                  #533
                  Kunnossa ollessa vaikka -5 pakkasella pitäisi mennä yli 85, itsellä taisi pyöriä siellä 88 paikkeilla just vaihdetuilla termareilla. Ennen vaihtoa jotain 55-60...
                  F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                  • tetala
                    • Oct 2013
                    • 19
                    • Porvoo
                    #534
                    Originally posted by tetala View Post
                    Onko kellään muulla ollut sellaista vikaa, että perä kahisee, kun on pientä vetoa päällä tai kevyttä moottorijarrutusta hiljaisessa nopeudessa? Meneekö perä vaihtoon, vai tuleekohan ääni jostain muualta? E91 320d manuaali 241000km.
                    Perän vaihdolla hiljeni.
                    • LAtee_
                      • Aug 2012
                      • 595
                      Osaakos joku tarkentaa että mitä tämmönen "Throttle Position Output Circuit/Open (P2620)" vikakoodi tarkottaa?
                      Pesun jälkeen sai autolla ajettua 30m eteenpäin, johon pysähdyin kuivaamaan autoa ja kun yritti sitten uudelleen käynnistää n. 20min päästä, niin yrittää starttaa nopeasti, mutta siihen se sitten tyssääkin.
                      Autona siis tuo sigun E90 320d.
                      F31 320iA M-sport LCI '17
                      Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
                      • Rahu
                        • 6465
                        #536
                        Kaasuläppä vikaa. Aloita vaikka tarkistamalla liitin.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • grz
                          • Dec 2003
                          • 274
                          Nyt seuraa todella puujalkaisa kysymys:
                          Mistä näen, käyttääkö tuo 2006 330D (M57N2) hehkutusta vai ei? Mittaristossa ei ole ilmeisesti hehkun merkkivaloa lainkaan.
                          Onnistuuko mittariston piilovalikosta esim, samaan tapaan kuin veden lämmön väijyminen?
                          1990 325i M Technic II
                          2016 420d Gran Coupe
                          ex:2006 330d M Sport
                          ex:2004 325i M Sport
                          • TPM1
                            • Jan 2013
                            • 127
                            • Kerava
                            #538
                            Kyllä "lanka" siinä vilahtaa, jos on tarvetta hehkuttaa. Aika kylmä saa olla että se näkyy. Hetken kun istuu autossa ilman käynnistystä, niin se voi vilahtaa. Siis hehku.
                            • Rahu
                              • 6465
                              #539
                              Huomaat sen kyllä kun pakkaset tulee.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
                              • AC*
                                • Jun 2007
                                • 205
                                Auto E92 LCI, valmistettu 2/2010.
                                Autossa Pro Navi, Combox (S6VCA) sekä USB-liitäntä (S6FLA) mutta ei matkapuhelinvalmiutta (bluetooth).
                                Onko mahdollista lisätä ja mitä vaatii (uusi combox, johdot, mikki, koodaus...)?
                                Edellisessä tuo oli ja kun johonkin tottuu niin...
                                i4 M50
