E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • sportpug25
    • Feb 2013
    • 377
    Ei. Ihan kuivaa on, mutta pitää muistaa se, että toi kone ei koskaan ehdi käyntilämpöiseksi. Eli akka ajaa sillä töihin ja kotiin 15 km suunta...
    Eli monta kuukautta menee lisäysten välillä. Kilometreissä tietty aika vähän.
    Täällä ihan vastaava kulutus ja samanlaista ajoa. Tosin itsellä auto eikä naisella
    • tanppu
      • May 2008
      • 169
      Aapuva..
      Omassa toukassa vähän kylmästartti ongelmaa. vm 06, ajettu ~65tkm, tulppia ei vaihdettu vielä. Ihan uus 95Ah/850CCA akku ja just vaihdettu uudet ölöt ja suodin, akku koodattu ym ym mut ongelma on seuraava:
      Kylmäkäynnistys alle -10 tai enemmän pakkasta niin starttauksen eka pyörähdys tosi laiska ja hitaan kuulonen, tokasta eteenpäin "normi kylmästarttauksen" kuulonen, mut silti sahaa monta kierrosta et käynnistyy. Lämpösenä ei mitään ongelmaa ja starttaa ennenku saa edes startti nappia pois pohjasta.
      Vikakoodeissa ei ainakaan n. 2vkoa sit ollu mitään moitittavaa kun akkua kävin koodailemassa Rahun luona. Akun vaihdoin siis sen takia kun oletin sen olleen huonossa kunnossa. Vika siis ilmeni jo ekoilla pakkasilla, nyt oli lauhaa välissä ja tänään oli eka kylmä aamu kun sen starttasin. Töistä lähtiessä sama homma.
      Mitä mestarit arpoo? Puolat? Tulpat? Huohotin putki tukossa (ei ole cold climate versio)?
      Ex vehkeet..
      X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
      • puerco
        • Dec 2004
        • 1135
        Originally posted by kooma View Post
        Ainakin Densionilla on aika mielenkiintoinen boksi, se tulee cd vaihtajan tilalle auton näkökulmasta eli saa kappaleet vaihdettua ratin napeista jne. Siitä on muistaakseni myös bluetooth malli. Siinä ei itsessään ole muistia eli siihen liitetään ipod tai usb massamuisti.
        Mulla on tuo dension, hyväksi todettu 500 malli.
        MB E350e http://www.elpuercosi.fi
        https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
        https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
        IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
        • Poppamies
          • Nov 2013
          • 105
          Huomasin, että toinen ajovalon pesuri oli jäänyt vajaan sentin ylös eikä jämäkästi painamalla mennyt kiinni puskuriin. Kuuluuko tuon mennä painamalla paikalleen vai jotenkin pyöräyttämällä tai puskuria purkamalla...?
          nimim. ei uskalla täysillä painaa jos menee paloiksi.
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #605
            Juu, älä runno. On sen verran heppoista muovia. Koetas ottaa hyvä ote siitä, ja nostaa ylöspäin. Jos vaikka näkisi reiästä, mikä jumittaa, vai onko vaan jäässä.
            Se nousee kyllä, kun vetää kunnolla. Tosin jos se on kunnolla jumissa, voit tietty rikkoa sen vetämälläkin...
            • Poppamies
              • Nov 2013
              • 105
              Jäätähän siellä oli. Laitoin raakaa lasinpesuainetta ja lämmittelin mut ei vastakappaleesta ihan kaikkea saanut pois. Sen verran meni sisälle kun painoin että uskallan lähteä liikkeelle. Meneekö tuo sitten normaali tilanteessa eli sulana ja ehjänä painamalla vain paikalleen?
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17983
                • PKS
                #607
                Saattaa olla myös korkeapainepumppu. Samanlaista "pitkää käynnistystä" oli havaittavissa eräässä N53 moottorissa, jossa oli jo toinen pumppu menossa. Korjautui siis uudella pumpulla.
                Kannattaa katsoa käynnistyksessä millaisia bensanpaineita saat matala ja korkeapuolella (DIS).
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  #608
                  Normaalistihan se menee paikalleen vissiin jonkun jousen vetämänä. Vedenpaine pullauttaa sen sitten ruiskimisen ajaksi ylös. Luulisin... Pirusti sitä ainakin saa vetää, jos sormilla nostaa.
                  Eikun nyt mä hokasin, että se on sulla jotenkin irronnut. Mä olen niitä pari vaihtanut, mutta en muista kylmiltään, meneekö vain painamalla.
                  Itse olen nostanut sen rungon sieltä sormilla ylös ja äheltänyt peitelevyn paikoilleen oikeaan koloonsa.
                  • Poppamies
                    • Nov 2013
                    • 105
                    Kiitos nopeasta vastauksesta! Tutkin jos sais jotain samantapaista tehtyä. Tai sitten vien pajalle ja asennutan samalla nuo teholedit parkkeihin... Hmm, mahtaakohan ne muuten häikäistä kun ovat jotain 20W mallia? Eipä tullut edes mieleen...
                    • TPM1
                      • Jan 2013
                      • 127
                      • Kerava
                      #610
                      330d:hen ajattelin polttoaineen suodattimen vaihtaa. Onko kellään diy ohjeita helmassa, tai muita vinkkejä? Vai revinkö vaan irti ja toivon parasta? Kiitos.
                      • Alpo
                        • 24
                        • Pohojammaa
                        #611
                        Noissa on ollut paljon ongelmia. Hyvä asia on että se ei ole kallis palikka vaikka haet marmorilta ja vaihdat uuteen, mutta eihän sekään kestä. Ite ratkaisin ongelman ottamalla sulakkeen talveksi pois. Mulle vaihdettiin aikanaan molemmat uusiin..
                        V60 R-Design & CBR 1000rr
                        330D M-Sport '07 , E39...
                        • katajama
                          • Aug 2012
                          • 105
                          Justihin näin..
                          Luiskahti työpaikan pysäköintilupa lappunen tuonne tuulilasin ja kojelaudan väliin.. mites sen sais sieltä pois? Vai saako mitenkään ilman purkua?:think
                          • ReDDog
                            • Dec 2012
                            • 456
                            Mielipidettä!
                            Jos jollakin on kokemusta e 92 335 D tai i olisko mahdollista kertoa vähän käyttökokemusta ja suosituksia. Itsellä auto nyt myynnissä ja uutta autoa katselemassa ja tommonen ois 1 mielenkiintonen vaihtoehto! Kiitos jo etukäteen
                            Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
                            E92 ///M3 Silverstone II
                            E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
                            E46 ///M3 Phoenix Gelb
                            E90 320i '05
                            • ommiK
                              • 147
                              Originally posted by katajama View Post
                              Justihin näin..
                              Jos se jumitti sinne lasin ja kojelaudan väliin kunnolla niin tuulilasin vaihdon yhteydessä. Kokeile ohutkärkisillä grillipihdeillä, nimim. ostin Fiskarsit.
                              ex-E93
                              -- I'll do the stupid thing first and then you shy people follow. --
                              • Hiace
                                • Dec 2011
                                • 1203
                                • Helsinki/Joensuu
                                #615
                                Kyselepä 335i-ketjussa (haulla löytyy), niin sieltä saat paremmin tietoa.
                                Ps. E46 M3 jälkeen koeajoin 335d (vakio) ja 335i (kevyt ohjelma) ja dieseli ei sytyttänyt minua ainakaan vakiona. Ohjelmoituna eri peli varmasti, mutta sitä en päässyt testaamaan. Joku tuossa suora-6-bensan soundissa on se mikä vaan toimii. Toki M:n saundeihin ei päästä, mutta turbokone paukkuu ja röpisee
                                F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
