E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    #586
    Originally posted by yarski View Post
    Jep, kaadoin sen pyydetyn litran öljyä lisää ja mittari nousi max-rajalle.
    Eli lienee kohtuu tarkka tai näyttö sopivasti kalibroitu...?
    Viimeisestä huollosta nyt n.13tkm ja hävinnyt siis 1 L, jos ovat oikein huollossa täyttäneet. Normaalia öljyn hävikki tuon verran vaiko ei ? Miten muilla...?
    Juu, reilu pari vuotta on vaimolla ollu tuo 325i ja eipä sillä paljoa yli 5 tkm pääse kun se vaatii sitä toimintalitraa. Sehän sinne sitten aina kaadetaan ja jatketaan ajoa.
    Eli enemmän kuin normaalia, jos pääset yli 10 tkm lisäämättä ölppää
    • Zeta
      • 7687
      • Kotona
      #587
      Toi on jo aika paljon, vuotaako konehuoneeseen mistään? Kymppi ja litra on enemmän ajetuissa aika normaalia...
      Käyttöautona: F20
      • hcaape
        • Nov 2009
        • 837
        • hyvinkää
        #588
        mitenkä tarkistetaan e92 325i-09 automaattilaatikon öljynmäärä
        sDrive23i A E89 Roadster -10
        ex E92 325i -09
        ex E65 735i -02
        ex E38 730d -98 ;(
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          #589
          Ei. Ihan kuivaa on, mutta pitää muistaa se, että toi kone ei koskaan ehdi käyntilämpöiseksi. Eli akka ajaa sillä töihin ja kotiin 15 km suunta...
          Eli monta kuukautta menee lisäysten välillä. Kilometreissä tietty aika vähän.
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #590
            Originally posted by Hiace View Post
            Tuosta Fisconin bluetooth-moduulista on kokemuksia toisella foorumilla ja kuulemma pelaa täysin kuin oem, mutta paremmin. Sillä nimittäin saa myös bluetooth-audiostreamauksen ilmeisesti myös pre-lci:n. Fiscon ei vaadi koodausta.
            Toinen vaihtoehto on etsiä ebaystä oem mulf-moduuli (bluetooth) ja ostaa muut hilppeet marmorilta. Asennukseen oli jokunen diy netissä, ei hirmu pahalta vaikuta. Tosin tämä vaatii koodauksen ncs:llä.
            Itellä kans puuttuu bluetooth, mutta en tiedä raaskiiko 400e siihen pistää. Puhelimen hinta tai downpipejen...
            Tuo Fiscon alkoi kiinnostaa (spotify)... Ymmärsinkö oikein että jos on jo tehdasasenteinen mulf niin valokuitu jää tarpeettomaksi ja se korvatan tällä:
            "This loop is required if a car with fiber ring already has an old handsfree installed from factory. It removes the old telefon interface out of the fiber ring."
            Toisaalta sivujen kuvassa ko. purkissa näyttää olevan liitin kuidulle :think
            Käyttis: G26 i4 M60
            • JNIJNI
              • 1507
              #591
              Teeppä Forte-käsittely seuravan öljynvaihdon yhteydessä
              G21 LCI 330e xDrive 2022
              • Hiace
                • Dec 2011
                • 1203
                • Helsinki/Joensuu
                #592
                En tiiä näin tarkkaan...varmista valmistajalta juttu ja kans tuo spotify-tuki. Ei kokemusta itellä streamaamisesta. Toisella foorumilla ainakin JP-76 -käyttäjällä muistaakseni oli tuo fiscon, ehkä sieltä sais oikeita käyttökokemuksia.
                F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                • Veeksi
                  • 2179
                  Tuosta Fiscon BT:stä
                  "A2DP and AVRCP must be supported by the cellphone. Only for cars without CD changer installed"
                  Hivenen outo nyanssi? Mitenkähän tuo CD-vaihtaja voi noihin bluetooth-ominaisuuksiin vaikuttaa?
                  Ei BMW:lle satu olemaan mitään kovalevyltä/flash-muistillista MP3-soittajaa minkä vois kytkeä suoraan CD:n vaihtajan tilalle? Mersulla muistaakseni tuollainen systeemi on.
                  BMW E85 3.0i '05
                  • Hiace
                    • Dec 2011
                    • 1203
                    • Helsinki/Joensuu
                    #594
                    Voi olla, että bt-audio käyttää cd-vaihtajan jotakin digilinjaa audion välittämiseen. Jos vaihtajalliseen autoon se on koodattu jotenkin eikä linjaa voi napata? Mutua...
                    • kooma
                      • 1053
                      • Pikis
                      #595
                      Ainakin Densionilla on aika mielenkiintoinen boksi, se tulee cd vaihtajan tilalle auton näkökulmasta eli saa kappaleet vaihdettua ratin napeista jne. Siitä on muistaakseni myös bluetooth malli. Siinä ei itsessään ole muistia eli siihen liitetään ipod tai usb massamuisti.
                      • yarski
                        • Sep 2013
                        • 314
                        • Rauma
                        #596
                        Jaa, luin tuon "Forte-käsittely, onko vaaratonta?"-ketjun.
                        Käsittääkseni tuo on siis lähinnä moottoripesu - sisäpuolelta siis.
                        Pitäisikö sitten vähentää öljynkulutusta, vai... ?
                        G26 i4 M50 supercharged
                        ex: F36 440i xdrive msport
                        ex: E91 335 lci xdrive msport
                        • JP-76
                          • Aug 2009
                          • 1063
                          • Kanta-Häme
                          #597
                          Tommix: sä voit laittaa ton Fisconin suoraan mulf:n tilalle, eli kytket kokonaan irti sen. Luulis saavan rakennettua sähkötkin tolle Fisconille mulf:n kaapeleista.
                          Voi olla että mulf pitää koodata pois ennen kuin asentaa ton Fisconin mutta tuosta en oo varma. A2DP-ominaisuudessa käytetään cd-vaihtajan käyttöliittymää ja auto näkee ton Fisconin cd-vaihtajana. Sen takia ei toimi cd-vaihtajan kanssa rinnakkain.
                          Kalusto:
                          BMW 550i xDrive -14
                          BMW S1000R -17
                          Toyota Proace -15
                          • AC*
                            • Jun 2007
                            • 205
                            Kysytään nyt samalla: Omassani on tuo Combox joten tämäkö pistetään vain jatkoksi?
                            Fiscon:n setistä on kaksi mallia, ennen 2011 valmistettuihin ja 2011 tai jälkeen valmistettuihin. Onko tuossa rajaustekijänä tuo Combox kuitenkin saati vuosimalli? Kyselin tätä Saksalaiselta jälleenmyyjältä ja tuota pre 2011 mallia tarjosivat.
                            i4 M50
                            • JP-76
                              • Aug 2009
                              • 1063
                              • Kanta-Häme
                              #599
                              En ole ihan satavarma tästä, mutta mun mielestä tohon comboxiin pitäis saada lisättyä suoraan bt hommaamalla antenni + jotain kaapelia ja koodaus perään.
                              Kysäsepä nimim. Buksinilta asiaa.
                              Kalusto:
                              BMW 550i xDrive -14
                              BMW S1000R -17
                              Toyota Proace -15
                              • Veeksi
                                • 2179
                                Aaaa... Tämä siis: http://www.dension.com/product/gateway-500s-bluetooth
                                Ei olis mahdottoman kalliskaan (jotain ~350€). Eipä pöllömmän kuuloinen. Tuohan voisi olla ihan plug&play homma. Tuo tasokas Bluetooth äänentoisto windows phonen kautta kiinnostaisi. Muut ominaisuudet sinänsä autossa jo on.
                                Onko kellään muuten kokemuksia miten isoja massamuisteja tuo auton oma USB-pistoke ymmärtää? Viime kesänä hankin 64gb:n tikun ja aluksi tuntuikin, että sehän toimii (täynnä musiikkia), mutta sitten hoksasin ettei se kyllä kaikkia kappaleita näytäkään.
                                BMW E85 3.0i '05
