E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • jonttt
    • Feb 2012
    • 71
    • Lempäälä
    #571
    outo varoitusvalo
    Elikkä 09 vuosimallin LCI 320d e91 polttaa outoa varoitusvaloa satunnaisesti.
    Kuva merkkivalosta:
    Mikähän tuo mahtaa olla? Mistään en ole tuon tarkoitusta löytänyt.
    Nykyiset:
    BMW E91LCI 320D http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=324291
    Nissan 200SX S13 SR20DET
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17979
      • PKS
      #572
      Kuva merkkivalosta:
      Automaattinen start-stop eli se että auto sammuu lämpimänä esim. liikennevaloihin pysähdyttäessä.
      Mutta se miksi siellä on huutomerkki perässä - En osaa sanoa. Järjestelmä ei pysty aktivoitumaan?
      Missä tilanteessa ilmenee?
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • jonttt
        • Feb 2012
        • 71
        • Lempäälä
        #573
        Ihan yhtäkkiå ilmenee. Matka- tai kaupunkiajossa. Akku on alkuperäinen ja webastokäytössä. Yhtenä aamuna auto oli tyhjentänyt yön aikana akun. Jos akku on niin sökö?
        Nykyiset:
        • Ripattila
          • 389
          • Wonderland
          #574
          Voiko sökönä oleva narinahela takana aiheuttaa +80km/h:n vauhdissa samallaista jurinaa kuin vioittunut pyöränlaakeri?
          Ja toisekseen osaisko joku heittää, että mitkä iskarit tehtaan sporttialustalla olevaan e91:een kuuluu?
          Tack
          E39 523iA Touring
          E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
          • jjanii
            • Apr 2012
            • 629
            • joensuu
            #575
            aikaisemmin taisin kysellä, vm2006 e91 valojen autom.korkeudensäätö ei toimi kun näyttävät aivan keulan eteen. ehdotuksia missä vika?
            • kooma
              • 1053
              • Pikis
              #576
              Viimeksi taisin ehdottaa että tsekkaa ensimmäiseksi onko korkeussensori kunnolla kiinni kuskin puolen tukivarressa, edessä siis. Siinä on aika heppoinen kiinnitys, ei tarvii paljon raapaista johonkin että irtoaa.
              • sportpug25
                • Feb 2013
                • 377
                Tavallaan vastasit itse itsellesi. Ei se annan sitä konetta sammutella liian heikolla akun varauksella.
                • awwwshit
                  • Nov 2006
                  • 559
                  Mikä mahtaa olla kun omassa e91 ajovalot heittelee ylös/alas ajaessa ja paikallaan välillä. Autossa Bixenonit ja alkoi tehdä yhtäkkiä ilman. Ärsyttävää esim. motarilla pimeässä kun heiluu välillä ylös/alas..
                  Joku anturi paskana/likainen yms..?
                  Nykyiset:
                  Opel Insignia OPC line sedan -15
                  e61 520D -08
                  Chevrolet Sportside -89 4,3L V6
                  • janne[l
                    • Apr 2011
                    • 861
                    • Ylöjärvi
                    #579
                    Onkos porukka asentanu dieseleihin noita huohottimen lämmitysvastuksia ? Onko tuo kannattavaa asentaa, ja jos sen laittaisi niin mistä sille kuuluu virrat ottaa ?
                    e46 330i cabriolet
                    e91 320d
                    e36 328 törpö
                    • yarski
                      • Sep 2013
                      • 314
                      • Rauma
                      #580
                      öljymäärä alarajalla ?
                      N54 koneessa pitäisi olla öljynvaihdon jälkeen 6,5L öljyä... nyt alkoi varoitella että "öljymäärä minimirajalla, lisää 1L"
                      Että paljonko onkaan hävinnyt tai mitä on jäljellä kun alkaa varoittelemaan ?
                      G26 i4 M50 supercharged
                      ex: F36 440i xdrive msport
                      ex: E91 335 lci xdrive msport
                      • Zeta
                        • 7687
                        • Kotona
                        #581
                        Litrahan sieltä puuttuu. Itsellä kävi kerran, että pistivät huollossa litran liian vähän (2.0l öljymäärän) ja piti käydä parin päivän päästä hakemassa se puuttuva laskutettu litra...
                        Käyttöautona: F20
                        • AC*
                          • Jun 2007
                          • 205
                          Originally posted by AC* View Post
                          Olisiko tietoa tästä antaa? Tuntuu että ohjeet mitä löydän koskettaa 9/2010 tia jälkeen valmistettuja autoja jossa Combox on tai pitää lisätä. Tässä tuo kuitenkin on varustelistan mukaan joten kiinnostaa tuo että pitää Combox vaihtaa erilaiseksi vai vaan lisätä kaapelit mikrofonille ja bluetooth-antenni.
                          Merkkiliikkeeltä saatu vastaus että kustantaa noin 800€. Aika kova hinta bluetooth:sta. Kufatec:n saisi noin 400€ hintaan ja asennus ei vaikuttanut kovin pahalta.
                          i4 M50
                          • kooma
                            • 1053
                            • Pikis
                            #583
                            Päivän vinkki; jos pyyhkijät ovat joskus hetken mykkänä tai eivät jää aivan ala-asentoon niin pyyhkijän rele vaihtoon. Alkuperäinen (=huono) on sininen ja uudempi malli tumman vihreä, maksoi 15€ marmorilla.
                            • Hiace
                              • Dec 2011
                              • 1203
                              • Helsinki/Joensuu
                              #584
                              Tuosta Fisconin bluetooth-moduulista on kokemuksia toisella foorumilla ja kuulemma pelaa täysin kuin oem, mutta paremmin. Sillä nimittäin saa myös bluetooth-audiostreamauksen ilmeisesti myös pre-lci:n. Fiscon ei vaadi koodausta.
                              Toinen vaihtoehto on etsiä ebaystä oem mulf-moduuli (bluetooth) ja ostaa muut hilppeet marmorilta. Asennukseen oli jokunen diy netissä, ei hirmu pahalta vaikuta. Tosin tämä vaatii koodauksen ncs:llä.
                              Itellä kans puuttuu bluetooth, mutta en tiedä raaskiiko 400e siihen pistää. Puhelimen hinta tai downpipejen...
                              F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                              • yarski
                                • Sep 2013
                                • 314
                                • Rauma
                                #585
                                Jep, kaadoin sen pyydetyn litran öljyä lisää ja mittari nousi max-rajalle.
                                Eli lienee kohtuu tarkka tai näyttö sopivasti kalibroitu...?
                                Viimeisestä huollosta nyt n.13tkm ja hävinnyt siis 1 L, jos ovat oikein huollossa täyttäneet. Normaalia öljyn hävikki tuon verran vaiko ei ? Miten muilla...?
