E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • elbe_
    • Aug 2007
    • 32
    #496
    1500 rpm ääni 318D
    Moi!
    Olenkin lukenut tätä foorumia ja etsinyt selitystä tälle: moottorijarrutusta tehdessä n.1500-1700 rpm kohdalla kuuluu kapiiniin omituinen mörinä. Tämä ei kuitenkaan kuulu aina vaan on päiviä kun se kuuluu ja päiviä kun se ei kuulu:think Näissä on niitä jakoketju hommeleita ollut mutta ei kuulostaisi ketjulta. Lähinnä enemmänkin siltä että koneen käynti ääni muuttuisi "ontommaksi/pörinäksi" ja hieman kovemmaksi. Onko muilla ollut samaa? Voisiko esim. pakoputki vuotaa hieman jostain alkupäästä tai jotain olevan löysällä?
    Ja eikös näihin uudempiin ole tuo jakopään ongelma korjattu?
    Auto on -10 malli ja 126tkm ajettu. Lisäksi täys BMW huoltokirja ja suomiauto. Olen 3 omistaja.
    BMW 325IA Cabrio -87 Malachitgrun
    Käyttis - 316 e46 Facelift
    EX:
    M3 E36
    Z3 coupe m-sport
    325 E30
    Ja muita kotteloita 1 - 5 sarjaan asti
    • Hiace
      • Dec 2011
      • 1203
      • Helsinki/Joensuu
      #497
      Ihan omituinen vika/juttu:
      Kun rattia kääntää pienessä vauhdissa ees taas, että auto mutkittelee hitaasti. Tai ihan normaalisti pihaan ajettaessa: joku asia vierii jossain auton sisällä. Siis joku kolikko tai ruuvi on nyt jonkun kovan muovin päällä, ja sieltä kuuluu ärsyttävä vierimisääni, vierii ehkä 10-20 cm matkan maksimissaan. Yksin ajellessa en ole vielä tarkkaa paikka pystynyt paikallistamaan, mutta keskikonsoli, etupenkkien takaosa? Sanokaahan mitä paikkoja kannattas vähän purkaa ja tutkia mikä siellä on irti?
      Keskikonsolin lokeroissa, hanskalokeroissa, takapenkin alla, etupenkkien alla ei ole mitään. Tutkin lasikaton sisäpeitteen, siellä ei pitäis olla mitään kun avasin koko sisäpeitteen auki-asentoon eikä näyttänyt olevan mitään. Pieni ongelma mutta ärsyttävä…
      Edit: vähän täsmennystä
      F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
      • Juuzmo
        • Aug 2007
        • 339
        #498
        Mittaako e92 nopeuden etu vai takapyöriltä? :think Talvirenkaiden myötä takarenkaiden halkasia pieneni, mutta mittarin lukema vs gps lukema on vieläkin se +5 vauhdista riippumatta. Tämäkin asia kovin mystinen sinäänsä, eikö sen heiton pitäisi kasvaa vauhdin myötä? 50 mittarissa gps = 45, 110 mittarissa gps = 105, nopeusnäytöt tukee samaa lukemaa :think
        • Komu
          • 1043
          Kun rattia kääntää pienessä vauhdissa ees taas, että auto mutkittelee hitaasti. Tai ihan normaalisti pihaan ajettaessa: joku asia vierii jossain auton sisällä. Siis joku kolikko tai ruuvi on nyt jonkun kovan muovin päällä, ja sieltä kuuluu ärsyttävä vierimisääni. Yksin ajellessa en ole vielä tarkkaa paikka pystynyt paikallistamaan, mutta keskikonsoli, etupenkkien takaosa tai ehkä katossa joku (lasikatto). Sanokaahan mitä paikkoja kannattas vähän purkaa ja tutkia mikä siellä on irti?
          Keskikonsolin lokeroissa, hanskalokeroissa ei ole mitään. Tutkin lasikaton sisäpeitteen, siellä ei pitäis olla mitään kun avasin koko sisäpeitteen auki-asentoon eikä näyttänyt olevan mitään. Pieni ongelma mutta ärsyttävä...
          Ite kuuntelin ehkä hieman vastaavaa ääntä pari kuukautta paikallistamatta. Vähän kuin spraypullon helistysääni. Nyt on ollu hiljasta. Arvailin jotain metallista takapenkille johtavissa ilmakanavissa... Jos ääni tulee vielä takaisin, niin joutuu varmaan purkamaan koko sisustan.
          Nyt ix m60 2024
          ex:E70 X5 40d + F31 330d
          Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
          Myyty tämäkin335d E91 perheauto
          Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
          • Hiace
            • Dec 2011
            • 1203
            • Helsinki/Joensuu
            #500
            Tuota itse epäilin, takapenkin alla oli sen verran kolikoita ja kaiken maailman karkkirihkamaa, että oiskohan edellisen omistajan lapset työntäny jotain takapenkin tuuletuskanaviin. Täytyypä ryhtyä purkamaan sitä osastoa jos ei muualta ratkea ääni.
            • tetala
              • Oct 2013
              • 19
              • Porvoo
              #501
              Onko kellään muulla ollut sellaista vikaa, että perä kahisee, kun on pientä vetoa päällä tai kevyttä moottorijarrutusta hiljaisessa nopeudessa? Meneekö perä vaihtoon, vai tuleekohan ääni jostain muualta? E91 320d manuaali 241000km.
              • Hiace
                • Dec 2011
                • 1203
                • Helsinki/Joensuu
                #502
                Kokeile sudittaa autoa lumella, jos vauhti nousee niin sitten se mittaa takapyöriltä . Eli eiköhän se jostain etupyöriltä mittaa, ellei sitten ole joku anturi jossain vaihteistossa tms.
                Tuo nopeusnäytön heitto saattaa pysyä samana, jos se auto korjaa sen elektronisesti näyttämään vähän liikaa.
                Nämä edelliset siis totaalisen mutua…viisaammat korjaa!
                • Juuzmo
                  • Aug 2007
                  • 339
                  #503
                  Ei ole lunta vielä niin ei pääse sudittelemaan Mutta auto ilmeisesti ottaa nopeuden vaihteistolta/vetoakselilta ja lisää mittarissa näytettävään lukemaan vähän pelivaraa automaattisesti ihan tarkoituksella, matkamittari käyttää tarkkaa lukemaa.
                  • TPM1
                    • Jan 2013
                    • 127
                    • Kerava
                    #504
                    Originally posted by Benzi87 View Post
                    Käytä avain bemarin liikkeessä.
                    Niin tosiaan avain näyttää samat kilsat mitä mittaristossa seisoo. Eli ottaa tiedon sieltä. Huolloista näkee kilsat ja päivämäärät ja niistä voi päätellä miten pitää paikkansa.
                    • janne[l
                      • Apr 2011
                      • 861
                      • Ylöjärvi
                      #505
                      Minkäs tehosia sisätilanlämppäreitä teillä on näissä e91:ssä ? Riittääkö tuollainen 800/1400w -20 asteeseen asti ?http://shop.motonet.fi/fi/tuote/4550...itin-08001400W
                      eka auto johon oon,sisätilanlämppäriä laittamassa niin ei kokemusta noista ole. Ja mulle riittävä lämmitys olisi että ikkunat on sulat kun lähtee ajamaan.
                      e46 330i cabriolet
                      e91 320d
                      e36 328 törpö
                      • janne320d
                        • Aug 2008
                        • 1342
                        • jns
                        #506
                        tuo on ollu käytössä jo monta vuotta,ei vie hirveästi tilaa kun on ohut ja itselle on lämmitystehokin riittäny
                        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                        • Weuli
                          • Feb 2008
                          • 1169
                          Mulla on defan termini 2100w malli, koska hintaero vähempi tehoisen malliin on pieni. Tuohan otetaan tietty mukaan kun auton vaihtaa joten riittää varmasti aina. Auto on pikkupakkasilla nopeasti lämmin ja jos antaa huutaa kauan niin varmasti tarkenee. Asennettu hanskalokeron alle perälle joten ei ole näkyvissä eikä tiellä.
                          F10 530da xDrive -14
                          E92 330d -09
                          E93 325i -08
                          E92 330d -08
                          E61 535d -06
                          E91 320d -08
                          E46 330Ci -01
                          E61 525d -06
                          E90 320i -05
                          E46 325i -01
                          E46 318i -99
                          E36 316i -91
                          • Tourister
                            • Jul 2012
                            • 834
                            • Kotka
                            #508
                            Mites muuten porukalla on hälyttimet reagoinnu tohon sisälämmittimeen? itellä rupee vilkuttamaan välillä kun ollu pidempää lämmittämässä, ja kerran rupes hälärit huutamaanki.. Onks tähän jotain yksinkertasta kikkaa, mitä ennoo hokannu?
                            e30 328i Alpinweiss 2
                            e46 330i M-sport2
                            • ///Myhä
                              • Jan 2008
                              • 83
                              • Kokkola
                              #509
                              Paina ovien lukituksen jälkeen toisen kerran lukituspainiketta. Sisätutka menee näin pois päältä. Ei oo mulla orggishälyt huudellu kun tuon on muistanu tehdä.
                              E30 320iS Diamantschwarz
                              K100RS 16v
                              • Komu
                                • 1043
                                Lämmittimestä ei oo tietääkseni ruvennu sisätutka huuteleen, mutta koirasta takontissa kylläkin.
                                Kaksi kertaa lukitusnäppäintä -> taustapeilin alla oleva valo palaa hieman pidemmän hetken punaisena ja palaa normaaliin vilkkumiseensa.
                                Nyt ix m60 2024
