Originally posted by janne[l
View Post
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
Itsellä sellainen defan ohut malli, jotain 1300-1400w ja riittänyt hyvin itselle. Saa asennettua kätevästi pelkääjän jalkojen vasemmalle puolelle vaihteistomöykyn ympärille, puhallussuunta viistosti taakse ylös. Siinä ei ole pyörimässä jaloissa ja ei ole tiellä.
Nyt täytyy TAAS osoittaa tyhmyyteni... Auto kävi tänään tsekkaus (turha) huollossa ja huoltolapussa oli tarkastettuna BMW Mobility-järjestelmä. Missä vitussa tuo sijaitsee? Lapussa oli tuo ruksattuna. Siis jotain renkaiden paikkaus systeemiä... Auto siis E91.
Jep. Eli jos sulla ei ole RFT kumeja, niin sitten löytynee tuollainen Mobility Set -paikkaussetti. Mutta että oikeen tarkastavat sen? No paikkausaine on vanheneva tarvike, kattoisko ne sitten sen voimassaolon, tai että sitä ei ole käytetty :thinkOriginally posted by TPM1 View PostNyt täytyy TAAS osoittaa tyhmyyteni... Auto kävi tänään tsekkaus (turha) huollossa ja huoltolapussa oli tarkastettuna BMW Mobility-järjestelmä. Missä vitussa tuo sijaitsee? Lapussa oli tuo ruksattuna. Siis jotain renkaiden paikkaus systeemiä... Auto siis E91.
http://www.ebay.de/itm/BMW-Pannenset...item1c11135c1cLast edited by JNIJNI; 05-12-2013, 20:31.G21 LCI 330e xDrive 2022
Itsekkin olen suht tuore auton omistaja. Missä autossa tälläinen pakkaus on(jos on)?Originally posted by JNIJNI View PostJep. Eli jos sulla ei ole RFT kumeja, niin sitten löytynee tuollainen Mobility Set -paikkaussetti. Mutta että oikeen tarkastavat sen? No paikkausaine on vanheneva tarvike, kattoisko ne sitten sen voimassaolon, tai että sitä ei ole käytetty :think
Olivat tarkistaneet paikkausaineen "parasta ennen" päiväyksen. Ainut virhe mitä löytyi huollossa oli ensiapulaukun vanhentunut päiväys 2012.Originally posted by JNIJNI View PostJep. Eli jos sulla ei ole RFT kumeja, niin sitten löytynee tuollainen Mobility Set -paikkaussetti. Mutta että oikeen tarkastavat sen? No paikkausaine on vanheneva tarvike, kattoisko ne sitten sen voimassaolon, tai että sitä ei ole käytetty :think
Missä tuo BMW Mobility härveli sijaitsee?!?
Pitäisi olla siellä peräkontin luukun alla, jos alkuperäinen pakkaus.Originally posted by TPM1 View PostOlivat tarkistaneet paikkausaineen "parasta ennen" päiväyksen. Ainut virhe mitä löytyi huollossa oli ensiapulaukun vanhentunut päiväys 2012.
Missä tuo BMW Mobility härveli sijaitsee?!?IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Lähtee irti kun nostaa. Muovilastat siihen hyviä.Originally posted by bear3 View Postosaisko joku kertoo lähteekö toi konsolin i driven valitsin pylpyrä irti akselista ehjänä,vai onko kiinteesti liimattu kiinni
f10 535xi vm2011
e92 335i vm2007
e90 320i vm2005
e46 328CiA vm1999
S496A SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE Seat heating, rear Takaistuimen lämmitys
...poimittu ketjusta "E61 535dA M-Sport -07 semiVOLL +300hv/600Nm "zurück nach München - edition"
Siis 535 saa takaistuimelle lämmityksen jos sen vaan ruksii autoa tilatessa. Miten on 3-sarjalaisessa ? Olisi meinaan todella tarpeellinen varuste näin pakkaskelillä. Vähentäisi takapenkin kiroilua että on nää kylmät prkl.
Jälkiasennuksesta ei varmaan kannata edes haaveilla...G26 i4 M50 supercharged
ex: F36 440i xdrive msport
ex: E91 335 lci xdrive msport
Alko tuo 320d -06vm tutiseen ja käymään ilmeisesti kolmella kun on hetken antanut käydä tyhjäkäyntiä, heti kun koskee kaasuun niin sylinteri tulee mukaan ja käy normaalisti. Ajossa toimii myös normaalisti. Onko tuossa nyt suutin vai imuvuoto kakkospytyssä ? Vikakoodeja ei antanut inpalla. Tein imusarjan läppäremontin pari viikkoa sitten, olisikohan sielä nyt voinut jäädä jokin tiiviste siihen "rajoille" ja nyt alkanut vuotaan :think
e91 320d
e36 328 törpö
Kakkosen suutin täälläkin:Originally posted by janne[l View PostAlko tuo 320d -06vm tutiseen ja käymään ilmeisesti kolmella kun on hetken antanut käydä tyhjäkäyntiä, heti kun koskee kaasuun niin sylinteri tulee mukaan ja käy normaalisti. Ajossa toimii myös normaalisti. Onko tuossa nyt suutin vai imuvuoto kakkospytyssä ? Vikakoodeja ei antanut inpalla. Tein imusarjan läppäremontin pari viikkoa sitten, olisikohan sielä nyt voinut jäädä jokin tiiviste siihen "rajoille" ja nyt alkanut vuotaan :think
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Eikös Webasto olisi näin pakkaskeleillä hieman hyödyllisempi lisävaruste kuin takapenkin lämmitin? :thinkOriginally posted by yarski View PostS496A SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE Seat heating, rear Takaistuimen lämmitys
Mitäs luulette, onko kuinka suuri riski tuollainen 215tkm ajettu 320d..? Vuosimallia 2006, tehty kaikki huollot ajallaan jne. Hintahan tuossa ei olisi paha, vähän päälle kymppi. Varusteita ei hirveästi ole raksittu, mutta niin..? :thinkMyllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
G08 LCI iX3 M-sport -22
ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
ex e90 LCI 320d M-Sport -09
ex e36 328is M-Sport -95
Ei se mielestäni yhtään sen suurempi riski ole kuin satatuhatta ajettu. Omista kokemuksista tuntuu melkeinpä että enemmän ongelmia näissä uudemmissa on tuossa 100tkm tienoilla kuin 200t...Originally posted by Nakkisoturi View PostMitäs luulette, onko kuinka suuri riski tuollainen 215tkm ajettu 320d..? Vuosimallia 2006, tehty kaikki huollot ajallaan jne. Hintahan tuossa ei olisi paha, vähän päälle kymppi. Varusteita ei hirveästi ole raksittu, mutta niin..? :think
Hae pois!
MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
