E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ReDDog
    • Dec 2012
    • 456
    Onkos tietoo kenelläkään mistä vois saada oikeesti järkevät kirkkaat angel eyesit? On monia eri enkeleitä myynnissä joissa sisempi rinkula on kirkkaampi mutta olisi tarkoitus löytää sellaiset missä molemmat rinkulat olisi yhtä kirkkaat. Ei mielellään markkinoiden kalleinta mallia edustavat. malliin E92 335i
    Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
    E92 ///M3 Silverstone II
    E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
    E46 ///M3 Phoenix Gelb
    E90 320i '05
    • sportpug25
      • Feb 2013
      • 377
      Tossa e92 ne rinkulat on vakiona jo sillain, että se sisempi on kirkkaampi kuin ulompi. Se optiikka on toteutettu sillä tavalla ja ei mun mielestä ole järkevää tapaa muuttaa sitä.
      Itse tilasin Ebaysta nämä ja nämä ainakin tarpeeksi kirkaat ja värisävy hyvä.
      http://www.ebay.co.uk/itm/2611451493...84.m1497.l2649
      Toinen vaihtoehto on tilata pelkät kirkkaamat h8 polttimot (kokeilin myös tätä vaihtoehtoa), mutta niissä värisävy ei ole yhtä valkoinen/sininen kuin noilla ledeillä. Toki näin pääsee halvemmalla. Itseasiassa, jos olet noita halukas kokeilemaan niin voin vaikka lahjoittaa omani, noin kuukauden käytössä olleet
      • ReDDog
        • Dec 2012
        • 456
        Kyl mä uskon jos ne ei oo yhtä hyvät kun ne ebaystä tilatut, joo tiedän et vakiona on jo silleen että sisempi on kirkkaampi. Muutamassa e92 nähnyt vaan ledi enkelit jotka on kirkkaan ja molemmat rinkulat samalla valoteholla. ootko ollut tyytyväinen noihin? mites ajotietokone reagoi, tuleeko vikakoodeja? tarvitseeko koodailla jotain? Paljon noi suunnilleen tuli maksamaan jos laskee kaikki kulut mukaan?
        E90 320i '05
        • Puistis
          • Mar 2013
          • 849
          • 09
          #739
          Itse tilasin ebaysta 35w ledit ja maksoi n.70€. Kaukaa ja suoraan katsottuna aikalailla yhtä kirkkaat molemmat rinkulat. Aluksi mulla oli 6w ja silloin päivävaloilla ajellessa väläyteltiin pitkiä lähes päivittäin ja nyt tuskin koskaan. Samaa tavaraa ne ebayssa on kuin suomitavara, tosin puolet halvemmalla myynnissä.
          • sportpug25
            • Feb 2013
            • 377
            Oon ollut tosi tyytyväinen. Tosin vasta maanantaista asti ollut autossa. Ei tule vikakoodeja, kun noissa vastukset. Ei myöskään tarvii mitään koodailuja. Helpot myös asentaa. Kaiken kaikkiaan maksoivat noin 70€ ja tulivat briteistä noin kolmessa päivässä.
            Pimeällä siis tosiaan näyttävät, että olisivat yhtä kirkkaat, mutta päivänvalossa ulommat rinkulat eivät ihan yhtä kirkkaat ole.
            • Pluto
              • Nov 2002
              • 1860
              • Raisio
              #741
              Itse tilasin honkikonkista, näyttää 100% samoilta. Pikkusen halvemmalla vaan, mutta toimitusaika olikin jo kuukauden.
              Siis nämä tilasin:
              http://www.ebay.com/itm/H8-20W-CREE-...item43c01f6ade
              Edit: ja hinnaksi jäi toi mikä ebayssä sanotaan.. valtio ei vaatinut mitään.
              BMW F32 435d
              • ster
                • Jan 2014
                • 344
                • Tku
                #742
                putkenpää
                En löytänyt vastausta, niin heitetäänpä tänne.
                Elikkä e91 320d LCI malli kyseessä ja pakoputken pään vaihto houkuttaisi. Alkuperäinen on melko happamassa kunnossa.
                Tarkoitus olisi vaihtaa alkuperäinen nihkeän näköinen ovaali tuuba tuplaputkenpäähän, samanlaiseen kuin esim 325 & 330.
                Takavaimentajasta lähtevä putki, jossa alkuperäinen tailpipe on kiinni, on ovaalin mallinen. Joten mitenköhän nuo esim. ebayssa myytävät tailpipet saa kiinnitettyä, kun ovat ainakin kuvien perusteella ihan pyöreitä. :think Väittävät ainakin että ovat yhteensopivia.
                Kiitos jo etukäteen
                F06 640i GC M-sport.
                F22 M235i.
                F32 428i xDrive M-sport.
                E92 M3.
                E82 135i M-sport.
                E91 320D M-sport.
                • ReDDog
                  • Dec 2012
                  • 456
                  Ei se kuukaus oo ees paha aika odotella, oliko asennuksien kanssa mitään ongelmia? tai onko jälkeenpäin tullut? esim onko kosteutta päässyt umoioiden sisään, tai välkkyykö rinkulat?
                  Siis nämä tilasin:
                  E90 320i '05
                  • J-Boy
                    • Mar 2011
                    • 405
                    • Länsi-rannikko
                    #744
                    Kiitos jo etukäteen
                    Voi olla, et helpoimmalla pääsee ostamalla Performance-pöntön.. Niitäkin saanut netistä <400€. Tosin voi laittaa suoran putken + putkenpään.. Tsekkaa tää, jos ei osunut jo aiemmin silmään..
                    F31 320xDA
                    M-B Sprinter 319
                    Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
                    • janne[l
                      • Apr 2011
                      • 861
                      • Ylöjärvi
                      #745
                      Kiitos jo etukäteen
                      Itellä kans edessä putken osto, ja taidan ainakin tämän tilata
                      http://www.ebay.de/itm/TA-TECHNIX-Sp...item3f13ce2bdc
                      200e tulee maksamaan, tuo tosin ei ole LCI malliin.
                      EDIT: Löyty halvemmalla vielä fiksumman näkönen
                      http://www.ebay.de/itm/BMW-E90-E91-S...item4d0ac2ebee
                      e46 330i cabriolet
                      e91 320d
                      e36 328 törpö
                      • ster
                        • Jan 2014
                        • 344
                        • Tku
                        #746
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=274319&page=6
                        Mikään pörinäpönttö ei tule kuuloonkaan.. Mutta kun tuon pätkän katsoin/kuuntelin tuosta Touristerin 320d:stä, tuolla performance-pöntöllä, niin eihän se hassumpaa meteliä pidäkään. :think
                        Onhan se silti hintava vaihtaa koko pönttö kun tailpipen saa alle satasella.
                        F22 M235i.
                        E92 M3.
                        E82 135i M-sport.
                        E91 320D M-sport.
                        • Tourister
                          • Jul 2012
                          • 834
                          • Kotka
                          #747
                          Ihan maltilliset äänet ei oo todellakaan mitkää häiritsevät, voin suositella kyllä tuota performance pönttöä. Ja eipä näistä nelos diiseleistä taida kummosia pörinöitä pelkällä pöntöllä saada vahingossakaan
                          e30 328i Alpinweiss 2
                          e46 330i M-sport2
                          • TorQuel
                            • Jan 2012
                            • 1927
                            • HKI / JKL / KHM
                            #748
                            Heipä hei! Meikäläinen pomppaa nyt uutena tänne ysiX puolelle kun tuli tuossa hetken mielijohteesta käytyä vaihtamassa tuo edellinen, ei niinkään auton merkkinen käyttispeli myös oikean merkkiseksi kulkineeksi, kun oikein helmilöytö sattui kohdalle ja viimeinenkin häpeäpilkku, eli erään muun merkin edustaja kuin baijerilaisen on ollut jo pitempään haaveena poistaa meikäläisen tallista! itse autosta lisää tuonnempana, kunhan saan shöyryymit värkättyä pystyyn
                            Auton luovutus meikäläiselle olisi sitten ensi perjantaina, kunhan liike vielä tekee viimeiset sovitut silaukset autoon ja siihen asti olisi maltettava odotella.. Heti kaupantekohetkellä jäi kuitenkin muutamia kysymyksiä varusteista mieleen, jotka toki selviää sitten kun auton saan talliin, mutta hauskahan näitä on jo etukäteenkin kysellä kuumeen noustessa kohti luovutuspäivää mentäessä
                            Auto itsessään oli ihan hyvin varusteltu peli, ja tutkittavaa varmaan löytyy, mutta näin alkuun muutamat yksityiskohdat jäi mieleen.. Ensinnäkin mitä kaikenlaista sisältyy tuohon ns. Ulko ja sisävalopakettiin, kun auto siis tosiaan -11 facelift ja näinollen LCI malli..
                            Sitten jäi tuollanen mietityttämään kun taustapeilin etupuolella lähellä oikeaa alareunaa oli tuollainen jonkimmoinen neliönmuotoinen sensori..? eikai kuitenkaan lähivaloassistentti tai vastaava? Liittynee itsestään himmenevään taustapeiliin, sellainen kun autosta meinaan löytyy, vai kuinka?.. :think
                            Sitten vielä vaihteistosta.. Eli automaattipeli 6 lovisella ripronikilla tosiaan kyseessä ja nyt enempää itse lootasta tietämättä kyselen että liekkö noissa kaikissa jonkinlainen "sport" moodi vai vain tietynlaisissa vaihteistokokoonpanoissa.. Ei meinaan autoa innoissaan tutkiessa tullut otettua huomioon että oliko siellä minkäänlaista namiskuukkelia tällaiselle toiminnolle.. :think
                            Huhhuh.. Kylläpäs sitä täällä uusien autojen puolella kuulostaa aivan totaaliselta toopelta kun ei tähänasti ole muunlaisia projekteja vielä tullut tehtyä kuin noita kultaisen 90 luvun ja sitä vanhempia baijereita Mutta eiköhän näihin uusiinkin vähitellen opi
                            Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                            • Hiace
                              • Dec 2011
                              • 1203
                              • Helsinki/Joensuu
                              #749
                              Originally posted by TorQuel View Post
                              Heipä hei! Meikäläinen pomppaa nyt uutena tänne ysiX puolelle kun tuli tuossa hetken….
                              Se sensori taustapeilin takana lienee sadetunnistimen sensori, tosin saattaa siinä olla muitakin samassa, en tiedä.
                              Vermillion red…aika kivan värinen individual-väri kun netistä tsekkasin. Eipä oo ikinä tullut moista vastaan ennen tätä edes netissä tai livenäkään. Onneva vaan!
                              F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                              • ApplY
                                • 32
                                • Rovaniemi
                                #750
                                Sporttipuoli löytyy kun vedät kepin sinne "manuaali" puolelle. Meni itelläkin jonkunaikaa ennenkuin tajusi edellisessä e39:ssä että se on sportti puoli eikä pelkästään "manuaali" puoli
