E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • LAtee_
    • Aug 2012
    • 595
    Originally posted by Veeksi View Post
    Anturit ei oo ikuisiaaa aaa. Mitä luultavimmin joudut vaihtamaan ko. anturin. En oo ihan varma onko joku herkistelly noita kuntoon. Varmaan vinkkejä saa kun hakee PDC antureista tietoa vanhoista ketjuista.
    Anturi rikki joo. Selvitä ensin mikä niistä on viallinen. Jos ei INPA:a ole käytössä, laita virrat päälle ja pakki silmään, pysy itse auton sivulla ja ojenna kättäsi yksi kerrallaan anturin päälle samalla kuunnellen auton kaiuttimista kuuluvaa ääntä niin saat selville kuka on hengetön. Kannattaa myös kuunnella jokaisen anturin kohdalla korvalla kuuluuko kaikista tikittävä ääni, jos ei on anturi dead.
    Jees, kiitokset vastauksista.
    Pitääpä alkaa tutkimaan että mikä anturi sano sopimuksen irti.
    F31 320iA M-sport LCI '17
    Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
    • Holotti
      • Jan 2014
      • 37
      • Hollola
      #947
      Originally posted by sönkkö View Post
      Mikähän tuola nyt on keturallaan..
      Vaihtelin kerrankin kotipihassa kesärenkaat alle, bmw omat vanteet 205/55/16 nokia hakkablue renkailla ja vetelee nii pirusti. Välillä mennään aivan suoraan, kun välillä taas vetää väkisin vasemmalle ja mutkan, töyssyn tai joskus ihan vaan suoralla tiellä esim. tien epätasaisuuden takia lähtee pakottamaan oikealle. Pomppii ihan miten sattuu ja ajettavuus aikalailla hanurista.
      Nyt on sen verta monesti irroteltu ja kiristelty ja tutkiskeltu, ettei ainakaan mun konstit riitä. Ja tosiaan kun kotona vaihtelin niin ei tullu mitään tasapainotushommia katottua, jotain viime vuoden painoja sielä näytti olevan, mutta ei kai tollanen levoton ajo voi niistä johtua?
      Renkaat/vanteet on mulla ensimmäistä kertaa käytössä, joten tiedä sitten miten on viime omistajalla toiminut..
      Ainoa, mikä mulla on mielessä, joka tollasta tekee on huono kiinnitys, mutta vaikken mikään autoinsinööri ole niin on sen verran kuitenkin tullut renkaitakin vaihdeltua, että en jaksa siihen enää uskoa..
      Vinkkejä?
      ite vaihtelin kanssa viikonlopulla kesänakit alle ja vetelee niin pirusti!
      Veikkailin että johtuu kuitenkin isosta erosta kun takana oli 225 nyt 255 leveys.
      E92 325i -07
      • TPM1
        • Jan 2013
        • 127
        • Kerava
        #948
        Moro.
        Mistä kummasta johtuu ajotietokoneen 0,6l virhenäyttämä kulutuksessa? Järjestään jo seitsemännellä tankkauksella. Ennen oli 0,1-0,2 erot, jotka nyt voi johtua maan pyörimisestä...
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #949
          Ei vaan nämä johtuu kyllä yleensä välyksistä nivelissä jne. Tulee vaan herkemmin esille kesärenkailla. Ei muuta ku rengasraudan kans vääntelemään joka nivel ja hatarat vaihtoon ja nelipyöräsuuntauksee
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • Vekaas
            • Sep 2013
            • 19
            Vinkkejä?
            Mulla e91 veteli ja seilaili ketjurempan jälkeen aivan jäätävästi ja joka tuulenvire vei autoa. Etutuennan pihassa tarkistin ja kävin kanssa vanteet ja navat läpi. Viaksi paljastui merkkihuollon osaamattomuus kulmien säädöissä jotka eivät olleet sinnepäinkään minne pitäs. Euromaster sääti ja oireilu loppu
            Peugeot 308 SW WhitePearl
            E91 318D ~180hp/380nm
            Volvo S60 BSR
            Volvo 960 3.0
            • Holotti
              • Jan 2014
              • 37
              • Hollola
              #951
              näinkö on? :O jos näin, niin en olis uskonu noin huomattavaa eroa.
              ei kyllä talvirenkailla huomannut minkään näköistä vetoa ja nyt tuntuu siltä että urat vie mukanaan.
              E92 325i -07
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1902
                • N/A
                #952
                Kuluneet renkaatkin kyllä osaa aiheuttaa vetelyä, näin ainakin e61:ssä.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 225e xDrive (u06)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • sönkkö
                  • Jan 2013
                  • 65
                  • Etelä
                  #953
                  Joo käytiin vähän vääntelemässä nosturilla ja molemmissa etutukivarsissa tuntu pientä välystä.. Täytyy paremmalla ajalla irrottaa toinen ja katsoa miltä näyttää. Jos oltiinkin väärässä ja varret kunnossa niin täytyy varmaan nelipyöräsuuntaukseen suunnata. Jos tukivarret menee vaihtoon niin varmaan senkin jälkeen suuntaus paikallaan?
                  E: Tää tapaus ei tosiaan tuulessa tai muussa vetele. Ja nyttenkin menty parikymmentä kilometriä illan aikana aika tasaseen. Jännästi se välillä menee ihan miten sattuu ja välillä taas ihan hienosti.. ihme pewejä :think
                  2016 F10 520d
                  • Dualfun
                    • 17960
                    • PKS
                    #954
                    Nyrkkisääntönä sanoisin, että sama jokaisessa BMW:ssä. Erityisesti efektin huomannut kaikissa 3er: E36, E46, E9x.
                    Kyllähän se on selvä, että pehmeä ja veltto talvirengas antaa anteeksi ihan eri tavalla tien uria kuin urheilullinen ja yleensä matalampi kesärengas.
                    BMW:n omistajalla parasta aikaa taitaa olla alkutalvi kun tiet on vielä kunnossa kesän jäljiltä ja on saanut alle juuri talvirenkaat. Ai sitä ajamisen nautintoa
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • Holotti
                      • Jan 2014
                      • 37
                      • Hollola
                      #955
                      Alla pakasta revityt renkaat, silti vetelee rajusti.
                      E92 325i -07
                      • AlpinWeiss
                        • Sep 2007
                        • 927
                        • West coast
                        #956
                        Itsellä veteli kanssa uudet renkaat rutosti. Katoin paineet, niin oli rengasliikkeen jälkeen 2.7 bar. Tempasin joka nurkkaan 3.5 ja nyt kulkee komiasti. Jos säästit rengasmerkissä, niin tuolla keinolla pystyy aika hyvin kompensoimaan.
                        MBCLK240 -02
                        E36 318 -93
                        E46 320 Ci -01
                        E46 330 CiA -01
                        E60 520i -04
                        E93 325i -07
                        F36 420xi -16
                        • Holotti
                          • Jan 2014
                          • 37
                          • Hollola
                          #957
                          kiitos tiedosta! pitänee kokeilla isommilla paineilla itekkin. Goodyearin renkaat btw.
                          E92 325i -07
                          • -james-
                            • 34
                            #958
                            takaluukun merkki
                            Mistä kannattaa hommata uusi sinivalkoinen merkki e91 peräluukkuun? Nykyisestä merkistä lähti pesussa pinta.
                            • AC*
                              • Jun 2007
                              • 205
                              Merkkiliike, Schmiedmann, KL, ebay eli melkein mistä vain.
                              i4 M50
                              • -james-
                                • 34
                                #960
                                Pitää ilmeisesti tutkia tarkemmin, koska katsoin aikaisemmin jo ainakin KL-varaosat ja Schmiedmannin + jotain muita paikkoja.
