E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
ite vaihtelin kanssa viikonlopulla kesänakit alle ja vetelee niin pirusti!Originally posted by sönkkö View PostMikähän tuola nyt on keturallaan..
Vaihtelin kerrankin kotipihassa kesärenkaat alle, bmw omat vanteet 205/55/16 nokia hakkablue renkailla ja vetelee nii pirusti. Välillä mennään aivan suoraan, kun välillä taas vetää väkisin vasemmalle ja mutkan, töyssyn tai joskus ihan vaan suoralla tiellä esim. tien epätasaisuuden takia lähtee pakottamaan oikealle. Pomppii ihan miten sattuu ja ajettavuus aikalailla hanurista.
Nyt on sen verta monesti irroteltu ja kiristelty ja tutkiskeltu, ettei ainakaan mun konstit riitä. Ja tosiaan kun kotona vaihtelin niin ei tullu mitään tasapainotushommia katottua, jotain viime vuoden painoja sielä näytti olevan, mutta ei kai tollanen levoton ajo voi niistä johtua?
Renkaat/vanteet on mulla ensimmäistä kertaa käytössä, joten tiedä sitten miten on viime omistajalla toiminut..
Ainoa, mikä mulla on mielessä, joka tollasta tekee on huono kiinnitys, mutta vaikken mikään autoinsinööri ole niin on sen verran kuitenkin tullut renkaitakin vaihdeltua, että en jaksa siihen enää uskoa..
Vinkkejä?
Veikkailin että johtuu kuitenkin isosta erosta kun takana oli 225 nyt 255 leveys.E92 325i -07
Ei vaan nämä johtuu kyllä yleensä välyksistä nivelissä jne. Tulee vaan herkemmin esille kesärenkailla. Ei muuta ku rengasraudan kans vääntelemään joka nivel ja hatarat vaihtoon ja nelipyöräsuuntaukseeOriginally posted by Holotti View Postite vaihtelin kanssa viikonlopulla kesänakit alle ja vetelee niin pirusti!
Veikkailin että johtuu kuitenkin isosta erosta kun takana oli 225 nyt 255 leveys.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Vinkkejä?
Mulla e91 veteli ja seilaili ketjurempan jälkeen aivan jäätävästi ja joka tuulenvire vei autoa. Etutuennan pihassa tarkistin ja kävin kanssa vanteet ja navat läpi. Viaksi paljastui merkkihuollon osaamattomuus kulmien säädöissä jotka eivät olleet sinnepäinkään minne pitäs. Euromaster sääti ja oireilu loppuPeugeot 308 SW WhitePearl
E91 318D ~180hp/380nm
Volvo S60 BSR
Volvo 960 3.0
näinkö on? :O jos näin, niin en olis uskonu noin huomattavaa eroa.Originally posted by Kissvesala View PostEi vaan nämä johtuu kyllä yleensä välyksistä nivelissä jne. Tulee vaan herkemmin esille kesärenkailla. Ei muuta ku rengasraudan kans vääntelemään joka nivel ja hatarat vaihtoon ja nelipyöräsuuntauksee
ei kyllä talvirenkailla huomannut minkään näköistä vetoa ja nyt tuntuu siltä että urat vie mukanaan.E92 325i -07
Kuluneet renkaatkin kyllä osaa aiheuttaa vetelyä, näin ainakin e61:ssä.Originally posted by Holotti View Postnäinkö on? :O jos näin, niin en olis uskonu noin huomattavaa eroa.
ei kyllä talvirenkailla huomannut minkään näköistä vetoa ja nyt tuntuu siltä että urat vie mukanaan.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Joo käytiin vähän vääntelemässä nosturilla ja molemmissa etutukivarsissa tuntu pientä välystä.. Täytyy paremmalla ajalla irrottaa toinen ja katsoa miltä näyttää. Jos oltiinkin väärässä ja varret kunnossa niin täytyy varmaan nelipyöräsuuntaukseen suunnata. Jos tukivarret menee vaihtoon niin varmaan senkin jälkeen suuntaus paikallaan?Originally posted by Vekaas View PostMulla e91 veteli ja seilaili ketjurempan jälkeen aivan jäätävästi ja joka tuulenvire vei autoa. Etutuennan pihassa tarkistin ja kävin kanssa vanteet ja navat läpi. Viaksi paljastui merkkihuollon osaamattomuus kulmien säädöissä jotka eivät olleet sinnepäinkään minne pitäs. Euromaster sääti ja oireilu loppu
E: Tää tapaus ei tosiaan tuulessa tai muussa vetele. Ja nyttenkin menty parikymmentä kilometriä illan aikana aika tasaseen. Jännästi se välillä menee ihan miten sattuu ja välillä taas ihan hienosti.. ihme pewejä :thinkLast edited by sönkkö; 02-04-2014, 22:21.2016 F10 520d
Nyrkkisääntönä sanoisin, että sama jokaisessa BMW:ssä. Erityisesti efektin huomannut kaikissa 3er: E36, E46, E9x.Originally posted by bmw323it View PostKuluneet renkaatkin kyllä osaa aiheuttaa vetelyä, näin ainakin e61:ssä.
Kyllähän se on selvä, että pehmeä ja veltto talvirengas antaa anteeksi ihan eri tavalla tien uria kuin urheilullinen ja yleensä matalampi kesärengas.
BMW:n omistajalla parasta aikaa taitaa olla alkutalvi kun tiet on vielä kunnossa kesän jäljiltä ja on saanut alle juuri talvirenkaat. Ai sitä ajamisen nautintoa
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Itsellä veteli kanssa uudet renkaat rutosti. Katoin paineet, niin oli rengasliikkeen jälkeen 2.7 bar. Tempasin joka nurkkaan 3.5 ja nyt kulkee komiasti. Jos säästit rengasmerkissä, niin tuolla keinolla pystyy aika hyvin kompensoimaan.Originally posted by Holotti View PostAlla pakasta revityt renkaat, silti vetelee rajusti.MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
kiitos tiedosta! pitänee kokeilla isommilla paineilla itekkin. Goodyearin renkaat btw.Originally posted by AlpinWeiss View PostItsellä veteli kanssa uudet renkaat rutosti. Katoin paineet, niin oli rengasliikkeen jälkeen 2.7 bar. Tempasin joka nurkkaan 3.5 ja nyt kulkee komiasti. Jos säästit rengasmerkissä, niin tuolla keinolla pystyy aika hyvin kompensoimaan.E92 325i -07
