E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • AK-87
    • Apr 2015
    • 324
    • Hml
    #736
    Jatkanpa vielä omia aloittelijan kyselyjäni, eli: Dotzin Mugellosta saisi 8x18 ET 35 ja ET 20. Kävisikö laittaa eteen 35 ja taakse 20? Onko jostain syystä huono idea käyttää eri ET:tä edessä ja takana? Ja tietty kiinnostaa sekin, tuleeko konttorilla ongelmia, jos ET on selvästi eri edessä ja takana? Valistakaa pöljää!
    V60 D4 AWD -16
    Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
    ex V60 D4 -13
    ex E36 323i 4D -96
    ex E91 320d -06 Stage 1
    • pete-
      • 388
      Meneekö e91 ongelmitta
      eteen 8,5x19 et20 ja taakse 9,5x19 et25
      F31 330d -13
      F31 320d -13
      E91 320d -08
      E39 528i -96
      E34 535i -90
      E34 535i -89
      E36 325i -91
      E30 316i -89
      • Smistik
        • Jan 2009
        • 1130
        • Kanta-Häme
        #738
        Jos tästä kellekkään apua: Itsellä E91 pre-lci edessä 8,5x19 ET37 + 10mm spacer eli ET27. Ei mitään ongelmia 225/35 Nankang NS-20. Takana 10x19 ET22. Ei mitään ongelmia 255/30 NS-20. Alustana S226A eli tehtaan sport-alusta. Aivan törkeistä heitoista en ole isolla kuormalla ajanut, mutta veikkaisin ihan linttaan vedettäessä ottavan kiinni pehmeään lokasuojan sisäosaan.
        ex E91 320d käsiaskilla
        ex E46 330dat
        japski
        ranu
        ex E30 316i 4d
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #739
          Originally posted by Smistik View Post
          Jos tästä kellekkään apua: Itsellä edessä 8,5x19 ET37 + 10mm spacer eli ET27. Ei mitään ongelmia 225/35 Nankang NS-20. Takana 10x19 ET22. Ei mitään ongelmia 255/30 NS-20. Alustana S226A eli tehtaan sport-alusta. Aivan törkeistä heitoista en ole isolla kuormalla ajanut, mutta veikkaisin ihan linttaan vedettäessä ottavan kiinni pehmeään lokasuojan sisäosaan.
          Ei taida olla, kun et kertonut mikä auto kyseessä... :think
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Koo_
            • Jul 2013
            • 320
            Tänään saapui postissa
            8.5x19 + 235/35 ET35
            9.5x19 + 265/30 ET35
            Hyvältä näyttää ja ei ainakaan omasta mielestä prefaceliftissäkään liian sisällä jota vähän takavanteissa jännitin, tietty makukysymyksiä...
            Huomasin tossa vanteita vaihtaessa että takavanteiden kiinnityspultit ovat paljon pidempiä kuin etu, onko tää normaalia e90 vai joku joskus vaihtanut pidemmät tilalle..?:think
            • Komu
              • 1043
              Hei, hieman oudompi kysymys...
              Mahtuuko e91:een 335d (madallettu kw 1 alustalla) kierros 24/61-17 = 240/37R17(laskinko oikein?). Taakse pitäisi mennä ilmeisesti hyvin? Mites edessä? Rengas siis sliksi. Ei se nätiltä näytä, muttei olekaan tarkoitus. Nätisti aikoisin muutaman kierroksen ajaa radalla, ei siis mitään oikeaa kilpailua varten...
              Vanne oem17" BMW 194M, joita minulla on 2 sarjaa, eli sekoittelun varaa olisi.... Turhaan en haluaisi sarjoja sotkea, jotta talvivanteiksi jäävä sarja olisi myös käytettävissä.
              Front alloy wheels: 17x8" ET34
              Rear alloy wheels: 17x8.5" ET37
              Toki muitakin vanteita saa slikseille ehdottaa, mielellään kestävää/halpaa.
              Nyt ix m60 2024
              ex:E70 X5 40d + F31 330d
              Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
              Myyty tämäkin335d E91 perheauto
              Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
              • MonacoBlueE90
                • Sep 2011
                • 245
                • Kymenlaakso
                #742
                Vaikuttaisi siltä, että autossa on ollut joskus spacerit käytössä ja jäänyt pidemmät pultit paikalleen. Normaalisti ovat kyllä saman mittaset edessä ja takana.
                • Smistik
                  • Jan 2009
                  • 1130
                  • Kanta-Häme
                  #743
                  E91 kuten tuossa alla linkissä
                  ex E46 330dat
                  japski
                  ranu
                  ex E30 316i 4d
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #744
                    kyllä se kuorma päällä raapii, jos ei ole mankeloitu kaaria. ET25-27 alkaa olla rajoilla.
                    Vanteet edullisesti
                    • Pinssi
                      • Nov 2012
                      • 16
                      E91 korinen m sportti bemari. Pyöräytin kesävanteet alle ja jää takaa vähän ilkeästi sisään vanteet. Koko kierros 19x8.5 et35. Mitä spacereita porukka käyttäny et noilla specseillä olevat vanteet tulis takaa sopivasti?
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #746
                        15mm....
                        Vanteet edullisesti
                        • WhoopDaWhoop
                          • Apr 2015
                          • 13
                          • Nummela
                          #747
                          Terveppä terve miehet ja naiset! Kesävalsseja hommaamassa josta tiedustelisin. Autona alla pyörii bmw 320 e91 -06. vanteet 19x8,5 et 35 ja taakse 19x9,5 et 35. alla eibach pro kit vakio tolppien kera. Tuleeko miten kaarille? tarviiko heittää lättyä väliin? mitkä kumit oilisi se niin sanottu "pöörfekt" valinta?
                          • munkke
                            • Apr 2015
                            • 5
                            • Keski-Suomi
                            #748
                            Morjesta!
                            Meneekö heittämällä alle:
                            -Eteen 8"x18" ET20 225/40-kumeilla
                            -Taakse 8"x18" ET20 245/40-kumeilla
                            Pirssinä -06 e91 320d.
                            • Koo_
                              • Jul 2013
                              • 320
                              Paljonko toi Eibachin Pro Kit madaltaa vakioon verrattuna?
                              Ite laitoin just identtisen setin tommoseen vastaavaan preface-E90, itellä tosin ei ole Eibachin kittiä vaan M-Sport alusta (vakioon verrattuna jotain 1,5cm matalampi?). Tässä kuva miten istuu..
                              • WhoopDaWhoop
                                • Apr 2015
                                • 13
                                • Nummela
                                #750
                                en osaa sanoo paljo tiputtaa, kun ei oo vielä alla. korjatkaa jos väärässä, mut aikalailla m sportin alustaa vastaa korkeus. mitkä kumit laitoit vanteille?
