DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • kimsah
    • Apr 2015
    • 6
    Ostin tuossa noin kuukausi sitten e91 320d n47 koneella, mutta nyt iski sitten dpf valon mittaristoon ( cc-id 49). Auto oli 200tk ajettu. Koska ostin auton liikkeestä tuleeko siihen kuluttajasuojalain mukainen takuu ja kattaako se sitten sen suotimen vai pitääkö itse käyttää auto ohjelmoinnissa ja dpf poistatuksessa?
    • Nettipepe
      • 1357
      #152
      Kannattaa ensin katsoa pysyykö autossa moottorin lämmöt normaalissa (n 90-astetta)
      ja sitten näyttää autoa paikallisella osaajalla jolta löytyy inpa/dis.
      Noilla pakkopoltto päälle ja kovaa ajoa.
      Jos et siis välttämättä halua DPF:ää pois ja viriohjelmaa koneeseen.
      IX50
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • -rik
        • Nov 2009
        • 827
        • Rovaniemi
        #153
        Näin on. Itselläkin lävähti ilmoitus tauluun, osasin odottaa koska tiesin että kone ei lämmennyt kuin 60-70 välille. Termarit vaihtoon ja 100km läppärin kanssa pakkopolttoa dpf:lle, lämmöt huiteli parhaillaan 109 asteessa, oli helvetin tukossa. Nyt auki ja tehojakin tuntuu olevan paremmin
        • kimsah
          • Apr 2015
          • 6
          Kiitos vinkeistä. Himottelis kylläkin tuo hirvipuron kautta ohjelmointi ja dpf poisto, mutta toisaalta vähän pelottelee tuo n47 koneen jakopää.
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #155
            Jakopää nyt hajoaa jos hajoaa lastutti tai ei, joten
            • kimsah
              • Apr 2015
              • 6
              Hirvipuron kautta mennäänkin ohjelmointiin ja dpf poistoon
              • Hastra
                • Nov 2011
                • 545
                Mites tuon suuttimien vaihdon kanssa, jos 325d M57:aan vaihtaa x35d suuttimet niin onko auto ajokuntoinen? Rikkaallehan tuon kaiken järjen mukaan pitäisi mennä (jos ohjelmaan ei tehdä muutoksia), mutta meneekö niin paljon ettei pystyisi ajaa muutaman päivän ajoja?
                Audi A3 GTRON
                EX: BMW 325D Coupe -07
                EX: BMW 320ia -08
                • tuikku
                  • 1353
                  #158
                  Savuttaa, eipä juuri muuta haittaa ole.
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    #159
                    Onko Uudellamaalla nelivetopenkkiä että pääsisi tuon xd:n ponnistamaan jos tulee softattua?
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #160
                      Oli jossain aikoinaan puhetta että Tatech siirtyisi tuonne, yhteystiedotkin viittaa siihen suuntaan. Eiköhän siellä kuitenkin se nelivetopenkki jarrulla vieläkin ole.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • Neutrone
                        • Sep 2002
                        • 1319
                        Joopa, BMWhatilla tullu kateltua noita DPF:n vastapaineita, ja jostain syystä se kerran näytti suht suuriakin paineita. Rupesin sitten puuhasteleen ja sopimaan hiukkasloukun poistoo. Nyt kuitenkin kun muutaman kerran oon taas niitä ajossa seurannu, on lukemat ollu pienempiä. Tyhjäkäynnillä vajaa 10mbar, vedätettäessä maksimissaan vajaa 500mbar. Softa siis mitä ilmeisimmin sekoili tuon yhden kerran jolloin se näytti esim. vedätettäessä melkein 700mbar. Soot mass näytti äsken 9.8g ja ash mass ~53g, onkohan toi tuhkan määrä ok? Nyt tässä pohdin kannattaskohan se filtteri heittää mäelle vai ei? Auto on jo softattu ja poltot mitä ilmeisimmin toimii, vaikka ajo on pääasiassa lyhyttä. Kertokaa
                        F10 530d semiVOLL
                        ex. E90 320d M-Sport '06
                        ex. E39 523i M-Sport '00
                        ex. E36 325i Coupe '92
                        ex. E30 316i '89
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #162
                          No aika paljon on kyllä vastapainetta jos 500mbar näyttää. Mulla oli toimivalla DPF:llä max. puolet tuosta kaasu pohjassa isolla vaihteella kierrosalueen läpi. Melkein voisi pakkopoltella sen puhtaaksi ja seurata tilannetta, jos menee uudestaan tukkoon niin pois vaan, mutta ota huomioon että sitten se pitää ohjelmoida uusiksi ettei se yritä enää tehdä polttoja.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • divinee
                            • Jun 2014
                            • 44
                            • Hämeenlinna
                            #163
                            Sen kennon kun poistaa niin tulee "hiljanen" vikakoodi paineanturin epäloogisesta signaalista eli polttosekvenssinhän ei pitäis edes yrittää lähtee päälle?
                            E87 116i -08 M-Sport väliaikaiskulkine
                            EX: F36 420xd M-Sport -15, Audi A5 3.0TDI Quattro S-Line -09, F31 330dA M-Sport -13, e90 330dA -10, e90 320dA -07, e46 320i -00, 3B Passatti, Golf II, 2x 405Mi16 + toistakymmentä pösöö jne..
                            • Neutrone
                              • Sep 2002
                              • 1319
                              Joo, pikkusen vajaa 500 näytti. Pakkopolton laitoin joku aika sitten kun ajoin pidempään. Tarvii ohjelmoida uusiks juu, mutta samalla saa sitten myös egr:n pois pelistä. Jos ei ohjelmasta poista niin kyllä se niitä polttoja yrittää tehdä.
                              F10 530d semiVOLL
                              ex. E30 316i '89
                              • divinee
                                • Jun 2014
                                • 44
                                • Hämeenlinna
                                #165
                                Missä kohtaa polttosekvenssiä järjestelmä tarkistaa että ei ole vikakoodeja? Eli käytännössä mihin asti se suorittaa tota polttoo ennen kun totee että "no can do"?
