DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Originally posted by Nettipepe View Post
    Muistetaan nyt että kun puhutaan E90 325D autosta, niin 325d ssä on 6hp19 laatikko joka kestävyydeltään (valmistajan speksien mukaan) on hieman toista kuin 335i ja 330D yms autoissa oleva laatikko 6hp26.
    Lisäksi dieselin vääntö tulee jo alakierroksilla aika rajuna, joka ilmeisesti särkee paikkoja helpommin.eli ei voi verrata 335in kierroksilla saatuihin arvoihin.
    Itse en ole "uskaltanut" ohjelmoida juurikin tuon laatikon takia.
    325da :ssä ja 335ia :ssa sama automaattilaatikko.
    Mietin samaa voiko verrata bensan ja dieselin välillä, mutta eikös maximi vääntö voi molemmissa olla sama ja kestää. Onko väliä tuleeko vääntö ala vai yläkierroksilla?
    Tämmöstä tietämättömän mutuilua, yritin pitää asian yksinkertaisena.
    Taidan silti jatkossa katsoa myös 325da malleja 330da :n lisäksi.
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=647463
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • -rik
      • Nov 2009
      • 827
      • Rovaniemi
      #227
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        #228
        Tietysti valmistaja kertoo maximi väännön alakanttiin, mutta olis kiva kuulla kokemuksia 325d automaattilaatikon kestosta ohjelmoidussa autossa.
        Manuaalina niitä on ainakin ohjelmoitu ja pitäis varmaan kestääkki ku sama laatikko ja kytkin ku 330d? Tämmöstä mutuilua vaan
        330d ja 335d samat automaattilaatikot ilmeisesti
        Joo manuaalissa samat osat 330d:n kanssa, ja ainakin meillä kestänyt hyvin 281hp/634Nm
        M550d
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Kyllä siinä 335i:ssä ainakin paperilla on jo 1400 kierroksella se 400Nm käytössä.
          Ainakin i:ssä, jos haluaa pienillä kierroksilla kaiken väännön ulos, sitä joutuu jo jonkin verran yrittämään. 1500rpm paikkeilla kun niittaa kaasun pohjaan, se vaihtaa saman tien muutamaa pykälää pienempää sisään. Luultavasti myös d tekee saman asian. Luonnollisesti manuaalimoodissa tuonkin saa onnistumaan. Eli harvemmin noissa tulee otettua alakierroksilla sitä täyttä vääntöä ulos.
          • Whispi
            • Oct 2009
            • 131
            27.5 aika S-joella Moottorina N57 ja dynolappu tulee näkösälle sit.
            -12 E70 40d
            -11 Porsche 958
            -11 F11 535dA
            -09 E90 330dA
            -09 E61 530dA
            -09 E60 530xdA
            -04 E60 530dA
            +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
            • Nettipepe
              • 1357
              #231
              No niinpä näkyy olevan vääntöä bensakoneessakin alakierroksilla.
              Kyllä se dieselissäkin on sama, eli tosi herkästi se tiputtaa pykälä pari vaihteita alemmas jos reilummin kaasua on antamassa.
              Hmm... että jotenkin kestää autolaatikko... pitää harkita myös...
              IX50
              Tesla M3 performance
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • Jusu^
                • Jul 2005
                • 1440
                #232
                Eikai niitä virittämällä rikki saa mutta hajottamalla kyllä.. Tiedä saako niinkään :think
                Jos ne ei sitä voimaa/vääntöä kestäis nii mahtais olla sellasia topikkejakin pystyssä missä ihmetellään kun on laatikot porsinu..
                F11 M550d -13
                F15 X5 30d -14 M-Sport
                E46 M3 Cabrio -03
                E92 Drifter
                ex: E91 ///M3D -07
                ex: E90 M335D -08
                ex: E46 M3 Cabrio -01
                ex: E38 L7 -98
                • Tumppa
                  • Jan 2003
                  • 1812
                  Odotettavissa vastaavia teholukemia kuin esim F1x 525d malleista saadut n.340/700? :think
                  F31 320d LCI
                  • Hastra
                    • Nov 2011
                    • 545
                    Kyllähän 325d:ssä on jo vakionakin vääntöä rajattu. Omassakaan ei ohjelmalla nostettu vääntöjä ihan alhaalta vaan siinä on kaksi porrasta. Oma tosin manuaali mutta ammattimies rajoittaa automaatista sopivasti vääntöä.
                    Audi A3 GTRON
                    EX: BMW 325D Coupe -07
                    EX: BMW 320ia -08
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      #235
                      Paljon siulla tuli tehoa? En muista että oisin lappua nähnyt
                      M550d
                      • Whispi
                        • Oct 2009
                        • 131
                        Toivotaan että tuonne 340/700 kieppeille päästään kyllähän se taas auton luonne muuttuu mukavasti.
                        -12 E70 40d
                        -11 Porsche 958
                        -11 F11 535dA
                        -09 E90 330dA
                        -09 E61 530dA
                        -09 E60 530xdA
                        -04 E60 530dA
                        • TPM1
                          • Jan 2013
                          • 127
                          • Kerava
                          #237
                          Originally posted by aku1979 View Post
                          Sain tarjouksen 350,00 + 90,00 polton ohjelmointi. Jotenkin kuulostaa suolaiselta hinnalta, kun tehtäisiin vielä uudelleenohjeilmoinnin yhteydessä. Melkein tonnin paukku...
                          Onhan tuo edullista, kun itse sain tarjouksen DPF:n tyhjennys ja moottorilaitteen uudelleen ohjelmointi 850€... Juuri tästä syystä haluaisin saada tietoa asiasta, mutta nihkeästi sitä täältä ainakin saa. Kiitos vastauksesta. Voitko laittaa vaikka privana firman josta tuon tarjouksen sait?
                          • Hastra
                            • Nov 2011
                            • 545
                            Eipä tuo lappu ole ainakaan vielä ollutkaan yleisessä jaossa enkä autostakaan ole showroomia tehny, kun olisi pikkufiksattavaa vielä muttei aikaa.
                            271Hp/585Nm oli lukemat, autolle ei tehty muuta kun ohjelmoitu ja DPF putsattu.
                            Audi A3 GTRON
                            EX: BMW 320ia -08
                            • Siim
                              • Apr 2012
                              • 41
                              400-. kaikki yhteinsä.
                              "A turbo: exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
                              • Raadon
                                • Sep 2013
                                • 55
                                • PKS
                                #240
                                Siellä käytiin .... .En viimeisiä halunnut että rutistetaan joten noilla mennään 318 / 682 .
                                Minäkin ajoin sen 350 Km kun en tavallisille kyläsepille viitsinyt autoa antaa vaan ihan oikealle gurulle !
                                F46 218d - 18
                                Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
