DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • joko
    • May 2004
    • 1968
    #601
    Tuolla pari sivua taakseppäin joku kirjoitteli että m47n2 cr pumppu olisi sama kuin vastaavan ikäisessä m57n2 moottorissa? Nettiautossakin oli eräs m47 koneinen jossa oli 535d suuttimet. Kysymys kuuluukin että millaiset suuttimet tuohon tulee hommata? Käykö mitkä tahansa m57 piezo suuttimet? Vaatineeko muita osia vaihtoon esim. suuttimen liittimet tms?
    Sitten m47 ahtimista onkohan ollut omaa topikkia olemassa? Orkkis ahtimella nyt yli 280tkm veivattu niin ajattelin sen kohtapuoliin päivittää uuteen. Onko tuohon olemassa mitään isompaa suurinpiirtein bolt on vaihtoehtoa? Autossa on dpf jo tyhjätty ja aj-tech softa pohjalla joten noiden muutosten jälkeen vois ajaa Antin pajan kuatta vielä mutkan ja laittaa ohjelman kohdalleen.
    W906 319 sprinter - 14
    • arska86
      • Jan 2008
      • 309
      Tuohon m47 koneeseen 535d:n solenoidit on ainoat sopivat isommat. Vakiona samat, kuin 530d. Piezot käy vasta N47
      • huupi
        • Aug 2007
        • 1193
        • Tyrnävä
        #603
        Tuolla moottorikeskustelun puolella on Supra^:n vastaavan auton viritysjutustelua.
        I01 i3s 94
        • Torsti76
          • Jan 2015
          • 8
          • Uleåborg
          #604
          Tere!
          Lainaan vähän tätä topikkia kun asia liippaa kuiten samaa asiaa.
          Kulkineeseen (320da, M47-TU2D20) tarttis saaha vähän optimointia softaan ja mikseipä myös dpf;n ja egr disabloinnit. Topikkia läpi kahlatessa ja muiltakin foorumeilta silmäillyt niin ajtech:n ja tuikun softat saaneet kehuja niin kumpi parempi? En hae mitään huippu tehoa/vääntöä vaan lähinnä jos toimisi normiajossa jouhevammin ja jos sillä saisi nipistettyä vaikka muutaman desin kulutuksestakin niin sehän olisi vain plussaa. Tietty eihän siitä lisääntyneestä voimastakaan haittaakaan ole.
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #605
            Originally posted by Torsti76 View Post
            Tere!
            Ei näitä nyt sillain paremmuusjärjestykseen voi laittaa. Kumpikin aivan varmasti voi tehdä tasan pyyntöjesi mukaan.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • ohohh
              • Aug 2012
              • 268
              • Porvoo
              #606
              Yllä olevasta operaatiosta tuli jälleen mieleen, kuka näitä tekee ammattitaitoisesti ja järkevällä hinnalla eteläsuomessa?
              G20 330e M-Sport '21
              ex's
              F30 330e M-Sport '17
              F11 530d X-Drive M-sport '12
              E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
              E46 330Ci M-Sport II '03
              E36 323i Coupe '97
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2198
                Motorbitistä oon kuullu hyvää
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • arska86
                  • Jan 2008
                  • 309
                  Onko kellää tollaisesta http://m.ebay.de/itm/Upgrade-Turbola...251?nav=SEARCH ahtimesta kokemuksia/perstuntumaa?
                  Olisiko hyvä pikkuviri N57 koneeseen?
                  • Puistis
                    • Mar 2013
                    • 849
                    • 09
                    #609
                    Huomasithan että tuonne pitää lähettää vanha turbo?
                    • arska86
                      • Jan 2008
                      • 309
                      Jostain syystä skippasin tuon kohdan. Ei tuossa sitten ole mitään järkeä.
                      Sama sitten teettää Suomessa ja muutosta myös pakopuolelle.
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #611
                        Kysytään nyt täällä,
                        pitääkö porukalla tuo dpf poltto minkäännäköistä ääntä M47 koneessa? Tuossa meillä ei ääni tai mikään muutu mutta kun pysähtyy parkkiin niin karmea haju vaan tulee pakoputkesta.
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #612
                          Ei pidä minkäänlaista, eikä oikein huomaa kulutuksestakaan. Haju melkeinpä ainoa indikaattori.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #613
                            Onko vähän semmone jarru/kytkin/metalli/kumi seos haju, perkeleen pistävä kumminkin?
                            Mites nuo mittariston dpf logot meinaa, toisen kohalla se tuuletin ja toisessa pelkkä pönttö, miten ne merkitykset on? Toinen suunniteltuun vaihtoon ja toinen mihin.
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #614
                              Eikös se tuuletintyyppinen ole ihan raitisilmasuodattimen kuva, eli mikrofilter? Ja se toinen sitte partikelfilter, ja jäljellä oleva ajomäärä molemmissa.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              • Dabbler
                                • Aug 2010
                                • 102
                                • Lpr
                                #615
                                M47 ei ääni muutu, mutta ei vaihda isompaa vaihdetta kaupunkiajossa polton aikana, pitää kierrokset vähän vaille 2000.
