DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • epv
    • Dec 2011
    • 76
    Originally posted by VolvoTDi View Post
    Näyttää kyllä kovin mustalle, että ettei vain olisi puukko käynyt dpf:ssä. Mitä tuo herjaa sitten? Tässä on tullut muutama vastaan, jossa pönttöön oli porattu pari kolme 15mm reikää, ilmeisesti ongelmien vuoksi ja poraamalla saatu pelittää paremmin. Putkenpäät tällöin mustuu, mutta ei niin paljon kun olisi kokonaan tyhjä. Jos dpf on autossa ja sitä ei ole kukaan räpeltänyt niin ei ne putkenpäät kyllä mustu yhtään eikä myöskään pöläytä koskaan.
    Fault: partical filter system Code: 4166
    Tuollaisen Carly löytää. Pikainen googletus vihjaisi tukkeutuneesta/tukkeutumassa olevasta dpf:stä. Mustuuko tällöin putkenpää?
    E61 530d -05
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      #572
      Ei mustu. Sieltä voi olla DPF poistettu ja jäänyt kertomatta softalle, tai sitten niinkuin VolvoTDi sanoi, vähän patentoitu.
      Koodista voisi saisi enemmän irti jos se olisi ihan BMW:n omalla testerillä luettu. Samalla kun parit anturidatat ja viimeisimmät poltot jne katsoisi läpi niin selviäisi kyllä reilusti lisää.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Laku
        • 17676
        Onko tuo nyt sitten puhdas vai musta? :think
        Musta on. DPF poistettu.
        • epv
          • Dec 2011
          • 76
          Saako kotikonstein selville onko autoon ohjelmoitu lisää hevosia? Onko mitään suht tarkkaa mututuntumpaa paljonko esimerkiksi 80-120km/h kiihdytys kestää vakiolla? :think
          E61 530d -05
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #575
            Testerillä katsoo paljonko täyskaasulla antaa syöttöjä koneeseen.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #576
              Onhan siinä mahollista ettei ole pönttöä poistettu eikä porattu, vaan jos on tukossa ollu pitkään ja ajettu niin kenno on halki.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • epv
                • Dec 2011
                • 76
                Kuinka "kiire" ohjelmointi on suorittaa dpf:n tyhjäyksen jälkeen?
                E61 530d -05
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #578
                  Tässäkin asiassa kauneus on katsojan silmissä. Ei sieltä mitään rikki mene, mutta vikatila jossain kohtaa kyllä tulee.
                  Kissvesala.fi
                  • ohohh
                    • Aug 2012
                    • 270
                    • Porvoo
                    #579
                    Originally posted by ohohh View Post
                    Tosi vähän on juttua manuaalilootien / kytkimien kestosta. Tarkoitus tällä viikolla hakea 330d N57 manuaali, jonka jälkeen käyttää dpf poistossa, egr/dpf pois ohjelmoinnissa ja sitten ottaa sitä tehoa irti.
                    Mitä niistä nyt uskaltaa vääntöä ottaa?
                    Kuka tekee koko homman etelässä ammattitaidolla kilpailukykyiseen hintaan?
                    E: Ja vielä lisää, jos nälkä jää, niin mitä nuo "stage2"/sachs kytkin vauhtipyörä kombot todellisuudessa kestää enemmän kun vakiokytkin? Ei yhtään?
                    Max hp/600nm? Ketä voitte suositella tekemään tekemään ohjelman etelän alueella?
                    i4M50 '22
                    ex's
                    G20 330e M-Sport '21​
                    F30 330e M-Sport '17​
                    F11 530d X-Drive M-sport '12
                    E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                    E46 330Ci M-Sport II '03
                    E36 323i Coupe '97
                    • JP-76
                      • Aug 2009
                      • 1063
                      • Kanta-Häme
                      #580
                      Samaa epäilen itse. Kaverilla oli kenno halki ja putket yönmustat sekä pölläytteli mustaa savua. Ohjelmoitu joskus motorbitillä, tuuppas 380hp Antin rullilla ennen kuin oli tehty mitään, ilmeisesti haljennut liiasta lämmöstä kun kenno oli ihan kohtuuhyvän näköinen muuten :think
                      Kalusto:
                      BMW 550i xDrive -14
                      BMW S1000R -17
                      Toyota Proace -15
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #581
                        Testerillä näkyvä (INPA/Testo) toteutuva ilmamäärä (mg). Onko tuo arvo suoraan ilmamassamittarilta tuleva (ennen ahdinta), vai kompensoidaanko sitä imuilmalämpötila-anturilta (ahtimen jälkeen) saadulla lämpötilalla?
                        Pohdiskelen tässä vaan, tulenko myös tuossa luvussa näkemään parannusta isomman coolerin vaihdon jälkeen, lämpötilan laskun lisäksi.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          #582
                          Se luku on suoraan maf:n näkemä ilman määrä ilman mitään kompensointeja.
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #583
                            Oukkei, eli ei tule muutosta tuohon vaikka kuinka intelkuurelia vaihtaa. Seuraava olennainen kysymys onkin, että ilmeisesti myöskään syöttömäärän laskennassa ei oteta tätä matkalla lämpeämistä huomioon, paitsi jos tietyt lämpötilan raja-arvot ylittyy. Toki käytännön suorituskyky huononee kuitenkin, se on fakta.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • VolvoTDi
                              • Jun 2006
                              • 1576
                              • Tampere - Pori
                              #584
                              Onhan siellä maffissa lämpötila-anturikin sekä mitataan coolerin jälkeen olevan ilman lämpötilaa. Isompi cooleri pienentää koneeseen menevää ilman lämpötilaa ja tuon anturin perusteella myös syötön (muiden lisäksi) määrää säädellään, ehkä kuitenkin ennemminkin rajataan jos nousee liiaksi lämpötila.
                              Check:
                              Tampere 044-5867096
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #585
                                Jepa, juuri näin olin tuon itsekin pähkäillyt, kiitos.
                                Mites tuo CR-pumppu. Ja nyt puhun siis M47N2:sta. Osanumeron mukaan sama R70-pumppu kuin M57N2-koneessa ja pumpun käyttöakselin rataskin on samalla hammasmäärällä eli välityskin on sama, joka siis tarkoittaa sitä ettei todellakaan tarvitse miettiä riittääkö?
                                Näinollen x35d-suuttimet + välijäähy + ahdin taitaa olla se paras resepti jos haluaa päästää lähemmäs 300hp.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
