DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • inconel
    • Jul 2012
    • 96
    • Sipoo
    #481
    Originally posted by Siim View Post
    Nyt tarjous 2004-2007 vuosimallin autolle, teen 5 auton softat satku per auto lisäksi tule penkitys,pistetään laput tänne sit on asia selvä.
    Dpf täytyy olla pois tai täytyy poistaa.
    Joko on laput tarjolla?
    • inconel
      • Jul 2012
      • 96
      • Sipoo
      #482
      Originally posted by Whispi View Post
      Eipä voi taas kun kehua, visiitti Seinäjoelle toi kulkineeseen uutta puhtia ja uudet lukemat on 327/695.
      Lainaan tälläistä vanhaa viestiä. Itsellä samanlainen kone kuin Whispillä ja keväällä ajattelin käydä ohjelmoimassa (tai aiemminkin jos sattuu olemaan asiaa AJ-techin lähistölle). Mikä N57 330d koneessa ahdistaa DPF:n jälkeen? Eli mitä muutoksia pitäisi tehdä että pääsisi vieläkin parempiin lukemiin kuin ~320/~700?
      • tuikku
        • 1353
        #483
        Ahdin ja cooleri
        • works
          • Nov 2013
          • 123
          Originally posted by tuikku View Post
          Ahdin ja cooleri
          Mitäs sinne kannattais lyödä tilalle, kokemuksia? "Isompi" ei ehkä ole se vastaus mitä tässä odotan
          135 E82 flexfuel / stg1 turbot
          • tuikku
            • 1353
            #485
            Olen kirjoittanut aiheesta runsaasti, kokeileppa lukea niitä, niin saat vastauksen moneen kysymykseen, jota et nyt edes hoksaa kysyäkkään.
            • Jacques
              • Mar 2008
              • 578
              • pk
              #486
              Alkupalaksi voi tutustua Tuikun projektiin täältä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=283147
              Wagnerin IC on todettu toimivaksi, joskin kalliiksi.
              Tuikku: Onneksi olet vielä täällä tarinoimassa meille!
              G30 540i
              G30 530d
              • TM3
                • Sep 2015
                • 60
                • Kotka
                #487
                Mistä voin tietää, onko autostani dpf tyhjätty/ohjelmoitu/piilotettu tahi muuten kopeloitu?
                Bosch näyttää pakokaasuille alipainetta ja edellinen poltto tapahtunut muka 17 tkm sitten. Ei haise (paitsi satunnaisesti ajon jälkeen ulkona outo "jarrumainen" haju), eikä savuta. Puhtaat putkenpäät.
                Kulutus maantiellä alle 6 litraa ja motarilla n. 7.
                Mikä on tämä mainittu ajotietokoneen näyttämä aika/ matka suodattimen huoltoon? Pitäiskö moinen löytyä iDrivelta sieltä muiden huoltokohteiden joukosta? Emission inspection?!?
                Vikakoodeja mm. hehkuista, virtausläpästä, pyörreläpästä ja hiukkassuodatinjärjestelmästä joka "viallinen".
                Allekirjoitan autoni mallilla.
                F32 435i
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  #488
                  Jos kerran pakoputken päät ovat puhtaat niin silloin DPF on paikoillaan.
                  • Lucifer-61
                    • Sep 2014
                    • 172
                    • Oulu Ykin osavaltio
                    #489
                    Helppo testata. Menet istumaan pakoputken taakse ja peität putken vaikka pyyhkeellä. Kaveri polkee autossa kaasupoljinta kunnolla ja kun painetta on tarpeeksi niin poistat tukoksen putken päästä...
                    • TM3
                      • Sep 2015
                      • 60
                      • Kotka
                      #490
                      Noin oon vähän ajatelluki... Täytyy nyt pikaseen sit hoitaa kondiksee toi että alottaa taas poltot ennenku menee täysin tukkoon mokoma pönttö.
                      F32 435i
                      • TM3
                        • Sep 2015
                        • 60
                        • Kotka
                        #491
                        Mitä haen tällä? Nokipilveäkö?
                        F32 435i
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Jotain sellaista. Jos pyyhe on puhdas --> DPF on paikallaan. Jos pyyhkeessä musta, pakoputken pään kokoinen pyörylä --> ei DPF:ää.
                          Regeneraation edellytyksenä on toimiva kaasuläppä sekä EGR-venttiili, riittävän pitkä maantienopeudella tehty ajosuorite, riittävä pakokaasun lämpötila ja riittävästi löpöä tankissaa. Rikkinäinen kaasuläppä estää regeneraation. Kaasuläppä (intake flap) sulkee imuilman oton, imuilma kierrätetään EGR:n kautta pakokaasujen lämpötilan nostamiseksi.
                          WDS sanoo:
                          The regeneration is requested in that the consumed fuel since the last regeneration is set to a maximum value in the DDE control unit.
                          The regeneration is started at the next trip as soon as the coolant temperature has reached a value of at least 75 °C and the exhaust-gas temperature before cat. has reached a value of at least 240 °C. Moreover, the fuel level must be at least 10 litres.
                          The best possible effect of the regeneration is achieved if the vehicle is operated for around 20 minutes at a speed of at least 60 kph that is as constant as possible as of the start of the regeneration. Experience has shown that non-urban driving achieves the best regeneration results.
                          The current state of any regeneration block, of a regeneration request in the control unit and the regeneration itself can be displayed both in the service function ”Regeneration of particle filter” and in the DDE diagnosis request at the point ”Regeneration particle filter”. Moreover, the distance driven since the last regeneration can be read out.
                          The following possible states on regeneration are displayed:
                          • Regeneration blocked
                          • Regeneration released
                          • Regeneration in DDE requested
                          • Regeneration not requested
                          The following possible statuses of the regeneration are displayed:
                          • Regeneration active
                          • Regeneration not active
                          • Distance driven since (last successful) regeneration in metres
                          • Calculated total distance driven with the particle filter in kilometres.
                          • Average fuel consumption per 100 km since filter replacement.
                          Notes:
                          In the event of a prematurely cancelled regeneration, the regeneration is started in the next drive cycle as soon as the coolant temperature has returned to a value of 75 °C and the exhaust-gas temperature before cat. has returned to a value of 240 °C.
                          In the case of a particle filter heavily loaded with soot, it can occur that the regeneration request is blocked again after a short time or is not released.
                          In this case, it is required to regenerate the particle filter in a motorway / or cross-country trip taking approx. 30 minutes at a speed that is a constant as possible.
                          Subsequently, the service function ”Regeneration particle filter” must be run again.
                          Moreover, it also occurs that with a particle filter heavily soiled with soot the exhaust-gas back-pressure becomes so high that problems can occur on reaching breakaway speed. In many cases, this impairs the feasibility of the exhaust backpressure test. A clean regeneration reduces the effect of this problem in many cases and lowers the exhaust-gas back-pressure.
                          During the regeneration phase and with the engine running, it can also occur that the display for 'Regeneration active' jumps to 'Regeneration not active'. This behaviour can be seen exclusively with the vehicle stationary with the engine running. This behaviour does not impair the scheduled course of the regeneration in general.
                          Tyypillinen vika on kaasuläpän toimimattomuus, se on sähköohjattu ja akselin tiivisteestä vuotaa hiljalleen öljysumua --> kaasuläppä kuolee --> ei regeneraatiota.
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            #493
                            Osittain väärin, EGR on suljettu regeneraation aikana eli sen kautta ei toimiteta mitään polton aikana. Rikki se ei saa olla. Kaasuläpän kulmaa pienentämällä saadaan palolämpötilaa nostettua ja jos se ei toimi, ei tapahdu regenerointiakaan.
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • tuikku
                              • 1353
                              #494
                              "Normiajussa" juuri egr-venttiilillä säädellään moottoriin menevän (puhtaan) ilman määrää.
                              Puhdistuspolton (regeneraation) aikana egr-venttiili on kiinni, moottoriin menevän ilman määrää osakaasulla on kuitenkin pakko jotenkin säädellä, jotta "liika" moottorin läpi kulkeutuva ilma ei jäähdyttäisi liikaa pakokaasuja ja huonontaisi näin puhdistuspolton lopputulosta. Pakokaasut pitää polton aikana saada kovasti kuumenemaan.
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Täs on ohje siihen pyyhetestiin: http://m.youtube.com/watch?v=bVcZVlPCk28
