Originally posted by _Sylin_teri_
View Post
DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
Mulla sama, maanantaina selviää onko se siellä, jos on niin lähtee pois.i4M50 '22
ex's
G20 330e M-Sport '21
F30 330e M-Sport '17
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
Tänään oli päiväreissu seinäjoelle ja 335d puuttuvien hevosten metsästys.
Vakiona(ilman dpf,wagner ic) autosta irtosi 287hv/587nm
Autossa odotti lappu 409hv/825nm. Vähä stressasin aikasemmin jos ei ihan tappiin vedettäs...
Vähän huonot kelit testailla menohaluja, mutta tuntu valot vilkkuvan herkemmin jos ei muuta.
Muutokset wagner ic, dpf tyhjennys ja ajtech softa.335d msport lci
ex-Z3 m coupe
Hyi mitkä tuloksetOriginally posted by Jalluton View PostTänään oli päiväreissu seinäjoelle ja 335d puuttuvien hevosten metsästys.
E91 330dA
Morjesta.
Tässä ensikesää ajatellen olen noita "lastutuspajoja" vertaillut ja tutkinut niin onkos foorumilaisilla Motorbit kokemuksia? Tiedän että jokainen auto on yksilö ja kaikki vaikuttaa kaikkeen mutta jollain inffoa antaa että millasia lukemia he tuosta kiisselipulkastani voisivat irti saada? Ajtech kaikki tuntuu kehuvan ja paljonhan ne myös tehoa noista saavat irti revittyä mutta vähän turhan kaukana
BMW E92 330xda M-Sport -08
Romppis, nelivetoisuus tuottaa ongelman siinä mielessä ettei sitä Motorbitin penkissä voi käyttää. Penkki siellä antaa myös todella alhaisia tuloksia verraten muihin paikkoihin. Ajtechillä käsittääkseni onnistuu softauksen lisäksi mekaaniset muutokset samalla kertaa (esim. dpf-tyhjennys). Motorbitille tämän tekee toinen yritys, haittapuolena aikataulujen stemmaus.
Jos softa riittää, en lähtisi kauas sitä hakemaan. Muussa tapauksessa Pohjanmaanreissu saattaisi olla paikallaan.G30 540i
G30 530d
Eikös tuo penkitys ainakin keltanokan korvaan luulis toimivan ihan silleen että jakolaatikolta sulake pois tai jotenkin muuten vikatilaan seOriginally posted by JP-76 View PostEipä Antillakaan nelivetopenkkiä ole, mutta tekijämiehiä kun ovat niin onnistuu pienellä kikkailulla nelarin penkitys
Hyvin ainakin mulla liikku takavetona kun oli jakolaatikossa häikkää
Aikaisemmin oli puhetta että etukardaani pitää ottaa irti, mutta onnistuu tosiaan suhtkoht helposti.Originally posted by _Sylin_teri_ View PostEikös tuo penkitys ainakin keltanokan korvaan luulis toimivan ihan silleen että jakolaatikolta sulake pois tai jotenkin muuten vikatilaan se
Hyvin ainakin mulla liikku takavetona kun oli jakolaatikossa häikkääMusti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Komiat lukemat!Originally posted by Jalluton View PostTänään oli päiväreissu seinäjoelle ja 335d puuttuvien hevosten metsästys.
Tässä teho,suhteessa vääntöön sillä oikealla alueella,mistä joku sivu taakseppäin koitin tuloksetta vääntää
Paljonko oli syöttöä ja painetta?-Tepan Paja-
Veikkola city
0405203098
Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
Ahdot oli muistaakseni 2.5 vai 2.6. Syötöstä ei ole harmainta hajuakaan.Originally posted by tepabmw View PostKomiat lukemat!
Wagnerilla lämmöt pahimmallaa tais olla 65 asteessa.
335d msport lci
ex-Z3 m coupe
Oliko duraatiokartat näissä EDC16-vehkeissä nyt mm3 vaiko mg? Todella monessa mappackissa on mg, muttamutta.... Oli homma miten vaan niin puuttuu vielä palasia.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Tähän mennessä kaikissa Damoksissa ne on aina ollut kuutiomilleinä.
Itse uskoin pitkään että ovat milligrammoina, mutta oman Audin kohdalla tulin siihen tulokseen että ovat siinäkin kuutiomillejä, sillä 106mg pyynnillä seurattiin kivasti duraatiokartan maksimi aikaa joka oli 130mm3 akselilla.tdituning.fi
No, pitää käydä vetämässä logi jossa näkyy nuo.Originally posted by hatemi View PostTähän mennessä kaikissa Damoksissa ne on aina ollut kuutiomilleinä.
Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
