Originally posted by arben
DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
Motorbitilta tänään vastasivat sähköpostiini ja 270 hv / 610 Nm teholukemia lupailisivat :think EGR kierrätys minimoituna ja dpf paikoillaan, tiedä sitten paljonko dpf poisto tehoja lisäisi.
Perskele kun tuo paljon kehuttu ajtech kiinostaisi kun sielläpäin tuntuu jotain velhoja asustelevan kun noita teholukemia kattelee mitä porukka käynyt siellä penkittämässä mutta 4h ajomatka suuntaansa ei oikein miellytä.
nooh kesälle tämä projekti kuitenkin menee niin kerkee fiilistellä ja vertailla
BMW E92 330xda M-Sport -08
BMW - ajamisen tuskaa.Originally posted by Romppis View PostPerskele kun tuo paljon kehuttu ajtech kiinostaisi kun sielläpäin tuntuu jotain velhoja asustelevan kun noita teholukemia kattelee mitä porukka käynyt siellä penkittämässä mutta 4h ajomatka suuntaansa ei oikein miellytä.
Olihan ne duraatiokartat kuutiomilleissä...Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Onko automaatti vai manuaali? Jos manuaali, niin ihan mielenkiinnosta, minkälaisia vääntölukemia haluat ottaa? Itse en löytänyt kytkimelle oikein mitään ns. max vääntölukemia.Originally posted by Romppis View PostMotorbitilta tänään vastasivat sähköpostiini ja 270 hv / 610 Nm teholukemia lupailisivat :think EGR kierrätys minimoituna ja dpf paikoillaan, tiedä sitten paljonko dpf poisto tehoja lisäisi.
Pari veikkausta löysin 620nm ja 680nm väliin..Last edited by ohohh; 04-01-2016, 01:21.i4M50 '22
ex's
G20 330e M-Sport '21
F30 330e M-Sport '17
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
Automaatti löytyy.Originally posted by ohohh View PostOnko automaatti vai manuaali? Jos manuaali, niin ihan mielenkiinnosta, minkälaisia vääntölukemia haluat ottaa? Itse en löytänyt kytkimelle oikein mitään ns. max vääntölukemia.
Pari veikkausta löysin 620nm ja 680nm väliin..BMW E92 330xda M-Sport -08
Eli enpä löytänyt vieläkäänOriginally posted by Romppis View PostAutomaatti löytyy.
Tosi huonosti tietoa, itsellä nyt penkitettynä 610nm. Katsotaan kauanko kestää. Luulisi tuolla kestävän, kun vähän kattelee kiihdyttäessä kierroksia..
E: Lisäsin käyrät omasta vehkeestä.Last edited by ohohh; 14-02-2019, 17:40.i4M50 '22
ex's
E36 323i Coupe '97
Onko 335d sama laatikko? 335d on otettu 700-800nm ellei enemmänkin mitä nyt foormia tutkiskellut, tosin hyvin mahdollista että silloin kyseessä ollut vahvistettu automaattilaatikkoOriginally posted by ohohh View PostEli enpä löytänyt vieläkään
Jos ja kun kytkin antautuu niin samalla hyvä tilaisuus sitten päivitellä kestävämpään
Realoemin mukaan on eri laatikko. Seinäjoella kun kävin ja katsoin pihalla olevaa kalustoa( tehot) niin vakuutuin että en pelkää laatikon kestoa. Tarinat siellä vahvistivat uskoa.Originally posted by Romppis View PostOnko 335d sama laatikko? 335d on otettu 700-800nm ellei enemmänkin mitä nyt foormia tutkiskellut, tosin hyvin mahdollista että silloin kyseessä ollut vahvistettu automaattilaatikko
F46 218d - 18
Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
Omasta sigun pelistä on penkissä ajettu 280/680 ja on edelleen nipussaOriginally posted by ohohh View PostEli enpä löytänyt vieläkään
(löytyy dynäkäppyräkin)
itse olen sillä 100tkm ajanut tuolaisenaan ja kaikkiaan 250tkm kohta kaikkiaan.
alkuperäinen kytkin paikalla. vähän rataa ja joku arviolta 5tkm asuntovaunua ja saman verran ainakin kelkkaa on vedetty joten on saanut osansa...-TT-
F30 320d
