DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • Nettipepe
    • 1341
    Originally posted by VolvoTDi View Post
    Tuon mukaan saa huudattaa huoletta. En äkkiseltään löytänyt muihin
    merkkeihin vastaavaa (kännyllä ei viitsi tuhertaa)
    Niin no... Huoletta kaasu pohjaan jos max. Aika 1,2 sekuntia
    Sitten löytyi viittaus vanhempiin bemareihin
    F30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • works
      • Nov 2013
      • 123
      Originally posted by -J-T-A- View Post
      Oliko jollakulla 330da LCI ohjelmoinnin tuloksia dpf paikallaan ja missä?
      Nyt vasta huomasin, täältä löytyy:
      (ja kas sen olikin joku jo aiemmin linkittänyt)
      Samaan jatkaen, onko jollain haisua siitä mihin asti tämä N57D30O0:n löpön syöttö taipuu? Motorbit oli sitä mieltä että kiisseli loppuu ennen ilmaa ja suositteli kovertamaan DPF:n ja hankkimaan (sairaan kalliin) uuden polttoainesyötön M550xd:stä päivitetyn Wagnerin välijäähyn kera ennen turboon koskemista. Tuikku jenkkifoorumilla taisi olla toista mieltä, mutta eipä tuosta salaperäisestä sedästä koskaan tiedä..
      Eli, kumpi perus-N57:ssa lopettaa ensin, pumppu+injektorit vai turbo?
      135 E82 flexfuel / stg1 turbot
      • 530daa
        • 231
        • ks
        Mistä saa tuon isomman välijäähdyttimen halvimmalla 335d vm 2006?
        • Jalluton
          • Mar 2009
          • 103
          Tuo todettu hyväksi, mutta kalliiksi. Itselle jäi hintaa muistaakseni 670e kun postit sain tingattua kaupan päälle. Isompaa tuonne ei taida saada edes laitettua.
          335d msport lci
          ex-Z3 m coupe
          • 530daa
            • 231
            • ks
            Originally posted by Jalluton View Post
            http://www.wagner-tuning.uk/200001029.html
            Sama olikin hakusessa ja tuo on varmaan sitten halvin, täytyy tilata jossain vaiheessa kun penkittäjä sanoi että saa ahtolämmön laskemaan niin työntää jonkun kymmen heppaa lisää. Ja tietenkin savuaminen vähenee ja muutenkin koneelle parempi.
              • 9159
              Muistanko väärin, vai olikos jollain foorumilaisella jotain suhteita tuonne Wagner tuningille? Lähinnä tätä mietin yhtä kehitysideaa ajatellen.
              • E-rotu
                • Mar 2014
                • 71
                • TRE
                Moro!
                330d preface ohjelmointi himottais kovasti.
                Onko jotain mitä pitää ottaa huomioon? Paljonko kohtuullinen teho ja vääntö jos vielä kuitenkin iso kriteeri on että auto toimii pitkään.
                Voiko ohjelmasta olla jotain haittaa mm laatikolle joka nyt jo vaitaa vähän nykäisevästi?
                Onko kulutukseen odotettavissa muutosta?
                E91 330dA
                • suppari
                  • 4048
                  Vaikuttaisi että ohjelmointi ei ehkä ole sinun juttu. Aina siinä on riskinsä kun tehot=rasitus kasvaa, ja jos riskejä ei ole halua ottaa niin kannattaa ajaa vakiolla.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • E-rotu
                    • Mar 2014
                    • 71
                    • TRE
                    jooo...
                    Viimekesänä tuplasin hevoset w203 cdi mersun ahdin, jäähy ja ohjelma päivityksellä.
                    Tämä vaan kun on vielä arvokkaampi auto niin en halua rikkoa mitään. Mikäli ootte sitä mieltä että se extra 50 hevosta hajottaa auton niin en aio ottaa riskiä, ymmärtääkseni näin ei kuitenkaan ole..
                    E91 330dA
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2857
                      Ei ne hevoset mitään riko vaan vääntö. Totta kai osien käyttöikä lyhenee kun voimaa otetaan enemmän ulos, se on sitten toinen juttu että kuinka paljon lyhenee. Ei nämä käsiin hajoa kuitenkaan, keskimäärin.
                      300 hp/700Nm tuosta irtoaa, jos kaikki on kunnossa. Väännön voi jättää vaikka 650Nm ja sama huipputeho tulee silti. Pistä privaa jos kiinnostaa.
                      • -J-T-A-
                        • Nov 2007
                        • 297
                        Kiitoksia!
                        Jotenkin mennyt ohi tai unohtunut...
                        G21 330e x-drive
                        E34 530i
                        F800S
                        F30 330d (ex)
                        E91 330d (ex)
                        E81 120d (ex)
                        • E-rotu
                          • Mar 2014
                          • 71
                          • TRE
                          Mikäs siinä voisi rikkoutua? Konekin on sama(?) kuin 335 eri ahtim(illa)ella ja suuttimilla, ja laatikkokin tehty kestämään 600 vai peräti 650nm?
                          E91 330dA
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2857
                            No siitä voi hajota vaikka se turbo tai suuttimet, laatikko on speksattu 600Nm. En edelleenkään väitä että keskimäärin nämä kovin herkästi hajoaisivat, se on vaan hyvä tiedostaa että aina viritettäessä osien elinikä lyhenee ja ken leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön. Jos itsellä olis 30d niin kyllä siinä olisi 300/700, se on varma.
                            • E-rotu
                              • Mar 2014
                              • 71
                              • TRE
                              Juu et oo väittänytkään, kunhan spekuloin
                              E91 330dA
                              • Whispi
                                • Oct 2009
                                • 131
                                Ainahan kaikki voi hajota, itsellä on kaikki nämä kulkineet kokeneet varsin raskaan kaasujalkani eikä vielä yht n. 300tkm aikana ole mitään hajonnut. (kop kop)
                                -12 E70 40d
                                -11 Porsche 958
                                -11 F11 535dA
                                -09 E90 330dA
                                -09 E61 530dA
                                -09 E60 530xdA
                                -04 E60 530dA
                                +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
