Originally posted by ///THe
F3x Kysymyksiä ja vastauksia
Tarkoitit varmaan N20. Jakopäämurheita niissä tuntuu olevan mutta toisaalta remppa ei ole sieltä kalliimmasta päästä. Kun sen korjaa ennen kuin kosahtaa
Ihan mukavan oloinen auto ajoiltaan, mitä nyt 6pv ehti moisen 320i xdriven omistaan. Merkkihuollettu, ok kuntoinen vuoden 2014 ja 120tkm ajettu "yksilö"paljastui jakopää vikaiseksi. Autoliike ei alkanut korjaamaan, vaan lunasti takaisin. Taitaa olla mulle ainut kokeilu N20 moottoreihin.:thinkOriginally posted by Smistik View PostOnko näissä F-sarjalaisissa yhtä helppoa vaihtaa moottorin ilmansuodatin, polttimot eteen jne. kivat jutut mitä E-sarjassa oli ainakin M47N2 moottorisissa?
Ajot saattaa vähetä, joten 320i voisi olla optio seuraavaksi autoksi...Ja dieselin hinta jo lähes sama kuin 95. Toinen *orava*Last edited by ///THe; 07-11-2018, 23:06.
Itselle vastaten jos jollain samaa ongelmaa jatkossa. Carlyn ohjelmassa ilmeisesti bugi josta sen lämpötila johtui. Muuten ongelma todennäköisesti johtui huonosta akusta. Akku vaihdettiin uuteen, tarkastettiin myös ilmastoinnin lämpötila antureita, ei ollut näkyvää likaa taikka muuta.Originally posted by niko123 View PostOnko täällä kellään kokemusta lämmityslaitteen ongelmista? Vikana on että puhallin käy puhaltamaan kylmää ilmaa ajaessa. Lämmintä saa kun kiertää lisää lämpötilaa aina kun viilenee, pitemmällä matkalla ongelma loppui n26 asteen kohdalla. Viime talvi meni hyvin automaatti asennossa ja lämmönpyynti 22-23 koko talven siihen koskematta.
Carlylla katsoessa löysin että näytti coolant temperature 215 astetta. Moottori oli noin 90 ja öljyt noin 80. Olisiko vinkkiä näiden perusteella mitä lähteä tekemään? Varmaan ekana termostaatti ja vesipumppu vaihtoon ihan jo kilometrien vuoksikin.
Ja malli oli 320d.
Ei ole mun Äffäläisessä sähköpenkkejä mutta lähtisin haarukoimaan sitä kautta että säädöthän tallentuu siihen idrive profiiliin. Eli jos valitset käsin idrivesta toisen profiilin niin säätyykö sitten? Jos kyllä niin sitten on jotenkin pielessä avaimen ja profiilin kytkös. Jos taas ei vaihdu säädöt profiilia käsin vaihtaessakaan niin sitten ne ei ole tallentuneet profiiliin syystä tai toisesta.
Kysytään nyt täälläkin vaikka kyseessä on F20, logiikka lienee sama. Ongelma:
Mikä pirun kikka noissa muistipenkeissä on. Täppä on ruksattu sieltä ovien lukitusvalikosta jotta muistaa viimeisen asennon. Penkit on säädetty ja tallenettu molemmilla avaimilla omansa kaukosäädöllä. Ei vaan penkit/peilit hae muistista säätöjä :think:think:think
Kysyin tätä maa-juttua Bemarilta, mutta mitään vastausta en ole saanut. Maakohdennuksen kuitenkin saa muutettua, kun luo ConnectedDrive-tunnukset Bemarin portaalissa ja syöttää sinne sitten ko. auton VIN-numeron. Prosessi on pirun hidas (ainakin minulla) ja aikaa meni hommaan yksi kokonainen ilta, niissä vahvistuksissa palvelimelta (Saksa?) meni äkkiä pari tuntia ennen kuin olivat todella tehdyt ja valmiit. Palvelujen käyttöönsaamiseksi autoon tulee vahvistuskoodi joka pitää syöttää tuonne portaaliin.Originally posted by lassiv View PostKellään tietoa missä tuo simkortti sijaitsee jos sellainen on. Mielestäni tuo meni kerran vahingossa Ruotsin johonkin asiakaspalveluun kun jotain näpyttelin autossa. Yhtäkkiä soitti ja joku ruotsiksi vastaili pahottelin englanniksi jäi vaan mietityttämään että onko tuolla joku Ruotsin sim-kortti vai millä tuo mahtaa mennä. Toki oma kännykkä oli bluetoothilla yhteydessä että saiko sieltä netti yhteyttä tms käytettyä millä sai puhelun tapaista järjestettyä?
Tuollaisia näkymiä on idrivessä tarjolla jos kertovat jollekkin paremmin.
https://www.dropbox.com/sh/xddo4rv1l...Eidd-MJSa?dl=0
Eli jos yläpuolisesta tekstistä selvinnyt, niin sain (_itse_) kohdennuksen muutettua, aikaisemmin Saksaan kohdennettu auto on nyt Suomessa ja auto soittaa ihan Suomen BMW/Mini -palveluun (testattu, vahingossa tietenkin). Etäjutut toimii myös puhelimesta, auto vilkuttaa valoja ja menee lukkoon/auki kännykän kautta. Portaalin kautta sain myös mm. huoltohistorian (autossa se ei näy).
Autossa on siis tähän liittyen seuraavat varusteet (kaikki ei vissiin Suomessa kuitenkaan toimi) ja auto on valmistettu 2014-03-17:
S6AC INTELLIGENTER NOTRUF
S6AE TELESERVICES
S6AK CONNECTEDDRIVE SERVICES
S6AM REAL TIME TRAFFIC INFORMATION
S6AN CONCIERGE SERVICES
S6AP REMOTE SERVICES
S6NS KOMFORTTELEFONIE MIT ERW. SMARTPHON
S6WA INSTRUMENTENKOMBI. M. ERW. UMF.
S7DT BMW Service inclusive
P7XP NAVIGATIONSPAKET CONNECTEDDRIVELast edited by Guffe; 29-10-2018, 14:12.
Päivän vinkki; jos päivität navin karttoja niin tsekkaa ensin että meneekö kartat sukkana sisään (eli edellinen omistaja on jo syöttänyt lifetime fsc koodin) ennen kuin hankit fsc koodin rahalla
No sekoilisiko lämmitys juuri sen takia, että tuo jäähdytysnesteen lämpötila näyttää mitä sattuu. Jäähdytysneste pitäisi olla noin 85-90 astetta ja öljyt noin 100. Eli jos joku anturi antaa tuollaisia lukemia, niin voi kyllä sotkea eri asioita.Originally posted by niko123 View PostOnko täällä kellään kokemusta lämmityslaitteen ongelmista? Vikana on että puhallin käy puhaltamaan kylmää ilmaa ajaessa. Lämmintä saa kun kiertää lisää lämpötilaa aina kun viilenee, pitemmällä matkalla ongelma loppui n26 asteen kohdalla. Viime talvi meni hyvin automaatti asennossa ja lämmönpyynti 22-23 koko talven siihen koskematta.
Ja malli oli 320d.
Kellään tietoa missä tuo simkortti sijaitsee jos sellainen on. Mielestäni tuo meni kerran vahingossa Ruotsin johonkin asiakaspalveluun kun jotain näpyttelin autossa. Yhtäkkiä soitti ja joku ruotsiksi vastaili pahottelin englanniksi jäi vaan mietityttämään että onko tuolla joku Ruotsin sim-kortti vai millä tuo mahtaa mennä. Toki oma kännykkä oli bluetoothilla yhteydessä että saiko sieltä netti yhteyttä tms käytettyä millä sai puhelun tapaista järjestettyä?Originally posted by salmol View PostItse kun kysyin tätä Suomi-autoon, niin BMW Suomi vastasi:
Suomeen on tullut saataville SIM-kortilliset ConnectedDrive-palvelut uusiin autoihin tammikuun 2016 tuotannosta alkaen. Teidän autonne on valmistunut tehtaalta 04/2014.
Valitettavasti autossanne ei ole tehtaalta valmistuessaan vielä ollut SIM-korttia ja näin ollen ette pysty käyttämänään ConnectedDrive-palveluita autossanne. Tämä on myös syy miksi, että saa liitettyä autoanne luomaanne ConnectedDrive-tiliin.
Alla kuvattuna nykyisen telematiikka-järjestelmän perusvarusteet varustekoodeineen mitä autossa pitää olla, jotta ConnectedDrive-palveluita voi käyttää Suomessa. Kyseiset varusteet edellyttävät myös tuon tehtaalla asennetun SIM-kortin. Valitettavasti kyseisiä varusteita ei voi jälkiasentaa autoon.
Nykyinen telematiikkayksikkö lanseerattiin joillain markkinoilla, kuten esimerkiksi Saksassa, jo heinäkuun 2013 tuotannosta alkaen. Tämä on syy siihen että foorumeilla voi löytyä 2014 vuosimallin autoja josta ConnectedDrive-palvelut löytyvät, mutta nämä ovat tuontiautoja.
Ite vaihdoin juuri F10->F31 msportOriginally posted by alspe View PostF30 330e ketjussa olen pyöritellyt kannattavuutta ja vaihtoa plugin hybridi F30 koriin. Kertokaas omakohtaisia kokemuksia F10 (520d) vs. F30, mitä tulee takkiin ja mitä hyötyy? Lapsia on kaksi jotka ovat turvaistuinikäisiä, teinejä joskus 5-7 vuoden päästä. Rattaita ei enää tarvita. Joskus toisinaan turvaistuinten väliin on ängennyt pieni aikuinen ja lomamatkalle on saatu survottua matkalaukut sedanin konttiin. Näissä uskon tulevan ongelma, mutta ei kerran vuodessa matka sentään auton mallia päätä.
- Itse halusin ketterämpää peliä, sillä aloin kyllästyä F10:n "laivamaisuuteen"
- leveydessä häviää vähän. itselläkin takapenkillä kaksi turvaistuinta. F10n kanssa siellä meni tarvittaessa pieni aikuinen välissä, mutta enää ei ole puhettakaan.
- itselläni ei rengasmelu juurikaan kasvanut. entisessä F10ssä 245 leveät 18 tuumaset ja nykyisessä 225 leveät 18 tuumaset. Hiljaiset kitkat kun ostaa, niin oikein mukavat. tai sitten ne F10:n renkaat oli tavallista äänekkäämmät sillä ero oli yllättävän pieni. F31ssä on etuovet vaimennettu, mutta en usko sen vaikuttavan kovinkaan paljoa.
- mikäli olet pidempireisinen kuski, niin reisituki ei ole yhtä hyvä edes msport penkeissä. siitä itselläni miinusta. Ja kun penkin laittaa tarpeeksi pitkälle, niin kyllä takana olevan lapsen jalat selkänojaa kolkuttelee. mutta se nyt on kasvatuskysymys, ettei sitä potkita
Ja malli oli 320d.
Itse kun kysyin tätä Suomi-autoon, niin BMW Suomi vastasi:Originally posted by duckland View PostSuomen päätä ei kiinnostanut yhtään mikään. Mäkin ostin omani suoraan saksasta ja connected ominaisuuksilla koska olin siinä uskossa että ne tulee suomeen ja ekassa huollossa kehuivat että ihan kohta aukeaa toiminnallisuudet. No vuodet vieri ja silleen. huvikseni soitin alkuvuonna bemarille ja kysyin miten nämä nyt on niin totesivat että vanhempiin autoihin ne ei aukea ikinään. Kiitos tästä. maksoin verotkin ominaisuuksista jotka ei koskaan tule suomessa toimimaan
Mutta itse kysymykseen soita bemarille ja kysy tuo tarkka vuosi mistä lähtien ne saa toimimaan suomessa.
Suomen päätä ei kiinnostanut yhtään mikään. Mäkin ostin omani suoraan saksasta ja connected ominaisuuksilla koska olin siinä uskossa että ne tulee suomeen ja ekassa huollossa kehuivat että ihan kohta aukeaa toiminnallisuudet. No vuodet vieri ja silleen. huvikseni soitin alkuvuonna bemarille ja kysyin miten nämä nyt on niin totesivat että vanhempiin autoihin ne ei aukea ikinään. Kiitos tästä. maksoin verotkin ominaisuuksista jotka ei koskaan tule suomessa toimimaanOriginally posted by Guffe View PostOk, auto on valmistettu 3/2014, eli jotain toiveita voisi elättää? Noissahan oli kuukausimaksullisia juttuja, luulisi suomen päätäkin kiinnostavan saada noista tilauksia?
Ok, auto on valmistettu 3/2014, eli jotain toiveita voisi elättää? Noissahan oli kuukausimaksullisia juttuja, luulisi suomen päätäkin kiinnostavan saada noista tilauksia?Originally posted by duckland View PostMuistaakseni alle 2014 autoissa ei toimi suomessa oikeastaan mikään connected ominaisuus. Uudemmissa kyllä. Vaatii kai puhelinverkkoon jotain mitä suomen bemari ei hommaa. Internetit su muut turhia vaikka ruksittu.
