Originally posted by henka
F3x Kysymyksiä ja vastauksia
Kyllä pystyy vaatimaan. Kuluttaja-asiamiehen mukaan autoliikkeet vastaavat ainakin 6 kuukautta, joten 100% korvaus tai kaupan purku.
Originally posted by henka View Postpystyykö sellaista vaatia? heidän vastaus oli että korjattu/käytetty osaa ei saa ja bmw on aina mikä myy uusia joten he maksavat 60%
Kannattaa soittaa kuluttaja-asiamiehelle ja pyytää konsultaatiota. Itse en kyllä missään nimessä alkaisi maksamaan euroakaan. Ei kyllä alle 4v vanhassa autossa pitäisi tuollaista remppaa vielä tulla.
Kamux on osakeyhtiö jonka tarkoituksena on maksimoida osakkeenomistajan voitot, joten he kyllä lähtevät aina lowball-tarjouksella liikenteeseen. Kannattaa vaatimalla vaatia.
pystyykö sellaista vaatia? heidän vastaus oli että korjattu/käytetty osaa ei saa ja bmw on aina mikä myy uusia joten he maksavat 60%Originally posted by rizzo View PostAnteeksi kun puutun, mutta ai miten niin tulevat vastaan vain 60 %? Vaadit 100 % tai kaupan purkua.
Anteeksi kun puutun, mutta ai miten niin tulevat vastaan vain 60 %? Vaadit 100 % tai kaupan purkua.Originally posted by henka View Posteli kyseessä lci f30 330d ajettu 78tkm valmistettu 9/2015 mistä kuuluu kova kolina hammastangosta ja auto näytetty bmw:llä ja ensimmäinen korjaamo paikansi vian ohjausvaihteeseen ja sanoi että siihen löytyy korjaus sarja mutta heillä ei ole tarvittavat työkalut joten neuvoi seuraavaalle korjaamolle ja autoa tutkittiin uudestaan ja todettiin vika olevan ohjausvaihteessa mutta korjaus sarja ei tähän vikaan auta koska nyt siellä sisällä on väljää ja se korjaus sarja auttaa vain jos hamastangossa ylös-alas klappia.
No huoltomies sanoi myös että ratti ei myöskään pyöri tarpeeksi kun menee vain kierroksen niin vastasin hänelle että siinähän on mukautuva sport ohjaus niin vastaus oli vain että jaaaa.
Bmw ei korvaa mitään koska ei ole kampanjaa päällä tässä autossa eilä kuulemma ole näissä sport ohjauksissa ollu vikaa? ja auto ostettu noin 2kk sitten kamuxilta ja he tule vastaan 60% kun kokonaiskustannus on 3300€ niin jää aika paljon itse maksettavaksi.
onko kellään kokemuksia noista korjaus sarjoista? kun netistä googletin sen korjaus sarjan numeron niin oli vastaava ääni hävinnyt että voisiko se nyt kuitenkin auttaa? ja onko tosiaan niin että tällaisen vian sattuessa joutuu itse maksaa 40% huollosta?
F30 hammastanko kolisee
I-drive kielen vaihto
Onko mahdollista 2013 vuoden F30:een vaihtaa kieltä suomeksi? 2014 tainnut vasta tulla suomen kieli saataville tehtaalta. Autossa pro-navi.
Ei sitä erikseen varusteeksi ole listattu, mutta se tulee ainakin tuon Enhaced BT varusteen mukana. Vuosimallin perusteella tarvitset comboxin striimausta varten ja isompaa näyttöä ei saa ilman head unitin (radion) vaihtoa. Helpoin tapa on varmaan kurkata takakontin välipohjan alle, että onko siellä mitään mokkuloita. Pitää siis ottaa se välipohja kokonaan irti (siinä on se sarana, mutta combox on saranan etupuolella) ja tuo combox on sitten heti takapenkkien takana sulakerasian vieressä. Välipohja irtoaa ihan nostamalla pois se, siinä on pieni kynnys takapenkkiä vasten, jolla se pysyy paikoillaan.Originally posted by Nettipepe View PostOnko tuo combox listattu varustelistaan?
Itsellä puhelimesta streamaus toiminto on,mutta pieni näyttö ja ei navigointia.
Navigointi ja isompi näyttö kiinnostaisi, mutta hirveitä summia ei viitsisi maksaa...
Ilmeisesti kuitenkin pitäisi rautaa vaihtaa muutakin kun näyttö?
Auto tullut tehtaalta ulos 2013 loppupuolella.
Jos sinulla ei ole comboxia takakontissa ja striimaus toimii, niin sitten pitäisi onnistua isompi näyttökin pelkästään näyttö vaihtamalla. Tarvitset siis HU_ENTRYNAV head unitin, jotta iso näyttö onnistuu. Tuon nimen voi katsoa samalla softalla kuin millä hoitaa koodaukset yleensäkin, mutta jos koodaus ei ole tuttua, niin tuo takakonttiin kurkkaaminen on helpoin tapa päästä alkuun.
Originally posted by kobluna View PostMikä vuosimalli ja onko iso näyttö vai se pienempi perusnäyttö? Jos on uudempi kuin 4/14, niin edes pienellä näytöllä varustettu ei enää tarvitse comboxia vaan kaikki tarvittava löytyy radiosta.
Tässä vielä varustelista.Originally posted by errori404 View PostLaitoin sulle privana. Kiitos jo etukäteen!
Vähän jumppaa vaatii että striimauksen saa bmw rekkuloilla...
Onnistuu kyllä.
P7ACA
Sport Line
S1CAA
Selection of COP relevant vehicles
S205A
Automatic transmission
S230A
Extra package, EU-specific
S249A
Multifunction f steering wheel
S255A
Sports leather steering wheel
S258A
Tire with run-flat functionality
S2A6A
BMW LA wheel, Double Spoke 392
S2PAA
Wheel bolt retainer
S302A
Alarm system
S320A
Deleted, model lettering
S3AAA
Roof railing black
S428A
Warning triangle and first aid kit
S465A
Through-loading system
S481A
Sports seat
S493A
Storage compartment package
S494A
Seat heating driver/passenger
S4AEA
Armrest front, retractable
S4ATA
Interior trim finishers black high-gloss
S4DNA
Accent strips, korall-rot, matt
S502A
Headlight cleaning system
S507A
Park Distance Control (PDC), rear
S520A
Fog lights
S521A
Rain sensor
S522A
Xenon Light
S534A
Automatic air conditioning
S544A
Individual equipment
S548A
Kilometer-calibrated speedometer
S563A
Light package
S575A
Supplementary 12V sockets
S5DAA
Passenger airbag deactivation
S698A
Area-Code 2 for DVD
S6ACA
Intelligent emergency SOS call
S6AEA
Teleservices
S6NHA
Hands-free with USB interface
S6VBA
CCC allocation
S842A
Cold-climate version
S850A
Dummy-SALAPA
S853A
Language version English
S885A
On-board vehicle literature Swedish
S8KAA
Dummy-SALAPA
S8SMA
Car ident. number visible from outside
S8TGA
Thiefproofing device
S8V1A
Label
Tämä tuli kuntoon omin pikku kätösin. Sisälokarin alta löytyi pienen haeskelun jälkeen lähes irtipoikki oleva johto. Joku sitä on pahoinpidellyt ilmeisesti jarrupalojen anturin vaihdon yhteydessä :think
Kolvia, kutisukkaa ja sähköteippiä. Tuo uusi Ate anturi ei sitten toiminut, mittasin ja putsasin vanhan ja sujautin sen takas.
Originally posted by Jackie View PostOikea taka abs anturi antoi herjaa. No vaihdettiin, mutta vika edelleen päällä. Ainakaan Carlyllä ei onnistu kuittaus. Ajettu pidempää lenkkiä, ei vaikutusta.
Vikakoodi on 48082A wheel speed sensor, Back right, supply, short circuit to positive or open circuit.
Mitä seuraavaksi kannattaa yrittää?
Calixilta ainakin löytyy:Originally posted by amisqo View PostDefan sivuilta kattelin ni ei ainakaan suoraan tarjonnut mitään letkulämppäriä tolle n57:lle. Tuli vain lohkolämppärivastusta mitä tarjosi. Onko ne sitte iha yleismallin pelejä ne letkulämppärit et tuikkaa väliin vaan? :think
Defan sivuilta kattelin ni ei ainakaan suoraan tarjonnut mitään letkulämppäriä tolle n57:lle. Tuli vain lohkolämppärivastusta mitä tarjosi. Onko ne sitte iha yleismallin pelejä ne letkulämppärit et tuikkaa väliin vaan? :thinkOriginally posted by kobluna View PostMinulla on 320i:ssä Defan letkulämppäri kiertovesipumpulla. Vedet lämpeävät ~40 asteisiksi ja kyllä öljytkin tuosta osansa saavat ollen jotain 20 asteisia. Toki pidempään lämmittämällä öljyt saa vielä lämpimämmiksi, kun vesi pikkuhiljaa luovuttaa lisää lämpöä. Sen puoleen voin suositella, vaikkei sinänsä ilman lämmitintäkään ole käynnistymisongelmia. Säästää tuo kuitenkin vähän N20 koneen arkoja paikkoja eli jakoketjua ja venttiilikoneistoa, joiden voitelu kylmillä öljyillä on vähän niin ja näin.
Sisätilanlämppärin virkaa toimittaa Defan sisätilan lämmitin apparin jalkatilan katossa. Sekin ajaa ihan asiansa.
Minulla on 320i:ssä Defan letkulämppäri kiertovesipumpulla. Vedet lämpeävät ~40 asteisiksi ja kyllä öljytkin tuosta osansa saavat ollen jotain 20 asteisia. Toki pidempään lämmittämällä öljyt saa vielä lämpimämmiksi, kun vesi pikkuhiljaa luovuttaa lisää lämpöä. Sen puoleen voin suositella, vaikkei sinänsä ilman lämmitintäkään ole käynnistymisongelmia. Säästää tuo kuitenkin vähän N20 koneen arkoja paikkoja eli jakoketjua ja venttiilikoneistoa, joiden voitelu kylmillä öljyillä on vähän niin ja näin.Originally posted by amisqo View Postnyt jo hyvissä ajoin kysymään minkälaisia lämmitysratkaisuja porukalla on?
Pitäisi talveks toho 330d:hen pistää jotain konetta ja hyttiä lämmittävää ja pyörittelen tässä, että onko se defan säteily lämmitin tai mahdollisesti onko heillä jotain letkulämppäreitä? Miten on TThermon laita? Mikä olisi fiksuin? Mieluiten pysyisin ihan tolppalämmityksessä, mutta ei webastokaan täysin pois suljettu ole...
