F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Hvais
    • Aug 2020
    • 2
    Terve,
    F31 lukituksen/avaamisen äänimerkki miten sen saa pois? Sen verran hölmö oon näköjään ettei netistä eikä ohjeista apua ollut. :think
    • ThePura
      • Mar 2017
      • 55
      • Iisalmi
      #302
      Originally posted by Hvais View Post
      Terve,
      Taitaa vaatia koodamisen. Ainakin bimmercodella onnistuu ihan itsekin :think
      • Hvais
        • Aug 2020
        • 2
        Kiitos vastauksesta, onko minkä hintanen hankinta? Täytyy alkaa tutkimaan asiaa.
        • ThePura
          • Mar 2017
          • 55
          • Iisalmi
          #304
          30e Bluetooth OBD adapteri ja noin 30e ohjelma. Jos sulla on Iisalmessa käyntiä niin voin koodata ne kyllä pois käytöstä
          • Jewgeni
            • 51
            • Lempäälä
            #305
            F34 pissapoika tukossa ?
            Auto huutaa lisäämään nestettä eikä tule. Kun kaataa lisää ei mahdu kuin puoli litraa ja tulvii yli. Voiko olla tukossa ja mistähän siihen letkuun pääse käsiksi. Koitin rautalangalla ronkkia mutta ei pitkälle päässyt.
            • Tommix
              • 5606
              • S:t Karins
              #306
              Siis ruikkiiko tuo lasille mitään? Pumppu kaput tai siinä oleva sihti/suodatin tukossa. Anturi myös rikki?
              Käyttis: G26 i4 M60
              • Jewgeni
                • 51
                • Lempäälä
                #307
                Pyyhkijät sutii ja uskon, että pummpu toimii mutta mistä niitä suodattimia voisi lähteä metsästämään ? Uskoisin, että tukos on kyseessä kun ei mene kuin puoli litraa nestettä ja tulvii....
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  #308
                  Kuinka spotifystä levynkuvat näytölle bluetoothin kautta?
                  Vai toimiiko vain iphonella?
                  • amisqo
                    • Apr 2011
                    • 1615
                    Vain i puhelin
                    G30 530e iPerfomance M-sport -18
                    Ex: F30 330D M-sport -15
                    Ex: E90 330D M-sport -06
                    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                    Ex: e30 320i -89
                    Ex: e30 318iS -90
                    • Tomppakisu
                      • Aug 2020
                      • 20
                      Muilla F34 omistajilla ongelmia että tuo hattuhylly tulee joka kerta alas kun takakontin avaa? Nuo 2 muovikiinnikettä ei jaksa pitää sitä ylhäällä ja sitten lentelevät pitkin takakonttia, parhaimmaissa tapauksessa lentävät jopa ulos autosta. Koittanut jo vaihtaa uusiin ebaystä tilattuihin kiinnikkeisiin sekä teipata mutta ei ole auttanut. Onko muilla jotain hyviä kikkoja miten nuo saisi pysymään kiinni? Seuraavaksi haen muuten pikaliimaa.
                      • kooma
                        • 1054
                        • Pikis
                        #311
                        Mulla F36 mutta systeemi kai aika samanlainen, luiskahtaako sulla siis ne kumitutit niistä tapeista vai mitä tapahtuu? Jos ne on syynä niin ostaisin uudet tutit ja tapit lähimmästä merkkiliikkeestä, veikkaan että ovat muutama euro per osa.
                        • Tomppakisu
                          • Aug 2020
                          • 20
                          Juurikin noin tapahtuu. Tupit olen jo ostanut uudet kun luulin että ne vanhat olisi löystynyt mutta ei ollut mitään apua. Tapithan ovat metalliset ainakin tuossa niin en usko että niiden vaihtamisesta mitään tapahtuu, tai pystyykö edes vaihtamaan.
                          • LummaD
                            • Aug 2015
                            • 11
                            Harkinnassa F3x 330 tai 335. Onko näissä bensa ja diesel versioissa jotain tyyppivikoja?
                            M550d F11
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #314
                              Minkälaista moottorin "lisälämmitintä" suosittelette F31 dieseliin?
                              Öljypohjaan asennettava tehoton? Mites nämä vesiletkuun asennettavat omalla pumpulla?
                              • AlpinWeiss
                                • Sep 2007
                                • 927
                                • West coast
                                #315
                                Itse en laittaisi mitään, mutta tämä nyt on vaan oma mielipide, kun ei se moottori toimiakseen sitä tarvitse. Öljypohjaan asennettava on vikakoodien ja oikean toiminnan kannalta turvallisin.
                                MBCLK240 -02
                                E36 318 -93
                                E46 320 Ci -01
                                E46 330 CiA -01
                                E60 520i -04
                                E93 325i -07
                                F36 420xi -16
