F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • larsen
    • Jul 2020
    • 81
    Originally posted by riuska View Post
    Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa kun lähtee ajoon auto lämmitetty webastolla. Niin sammuu kun laittaa D tai R päälle ja nostaa jalan jarrulta. Tänään teki monta kertaa ennenkuin pääsi liikenteeseen.
    En ole kokenut samaa, mutta nykyään jotkut valmistajat taitavat jopa kieltää moottorin lämmittämisen tai suosittelevat välttämään sitä. Olen joskus kuullut selityksenä, että ohjauselektroniikka ei ymmärrä tilannetta, jossa jäähdytysvesi on lämmintä, mutta muuten moottori ja ulkoilma ovat kylmiä.
    F36 420ix
    Ex. E39
    -- menneiltä vuosilta --
    Porsche Boxster, Mazda MX-5, Cadillac Seville STS, Chrysler Vision, Mitsubishi Eclipse, Pontiac Trans Am, Ford Thunderbird, Subaru XT, Toyota Celica Supra, Ford Capri
    pari mannelavettia ja muita bulkkikulkineita
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      #422
      Juu niinhän se on uudemmissa bemareissakin. Lämmittää vaan sisätilat.
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • Morbus
        • Nov 2020
        • 49
        • Pirkmanmaa
        #423
        Radion volyymi näkyviin?
        Tämä on varmaan täällä jo useaankin otteeseen mutta kun haku ei tuottanut (haulla "volyymi") muuta tulosta kuin linkin tähän topicciin ja kun en ihan kaikkea jaksa selata läpi niin kysytään sit täältä.
        Kuinka tuossa 2013 mallin F30:ssa saa radion volyymin näyttöön näkyville?
        Itsellä kun ei näy näytöllä mitään kun vääntelee volyymista niin olis ihan kiva kun sen saisi näkyviin. Käyttöohjekirja on saksaksi joten siitä ei ole mitään apua.
        Tarviiko koodausta vai saako jostain valikkojen kautta suoraan helposti?
        • pyroz
          • 6879
          • PK-seutu
          #424
          Koodaamalla saa näkyviin.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Morbus
            • Nov 2020
            • 49
            • Pirkmanmaa
            #425
            Ok, kiitos tiedosta 👍
            • Morbus
              • Nov 2020
              • 49
              • Pirkmanmaa
              #426
              Ok, kiitos tiedosta ��
              Kokeilin Bimmercodella, Headunit valikon alta löytyi "Volume popup" jonka muutin "Active" mutta eipä vaan näy mitään ruudussa?
              Löytyykö oikea koodaus jonkun toisen valikon alta, kenties Expert Modessa ?
              Vai onko vaan niin ettei sitä toimintoa ole vaan tuossa autossa, vai tarviiko "järeämmät" koodaukset että saa näkyviin?
              • larsen
                • Jul 2020
                • 81
                Onkos tuo jarrupalojen ikä jokin optimismin riemuvoitto, vai aikovatko ne tosissaan elää noin kauan?
                Nyt niillä on ajettu noin 13tkm.
                F36 420ix
                Ex. E39
                • RikuBMW
                  • 712
                  • Laitila
                  #428
                  Alpina-etulippa himottais, onko Britit ainut vaihtoehto vai onko jollain joku hyvä vinkki, mistä ja mihin hintaan? Brittien kulut yms.on pääasiassa aika suolaisia.
                  Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                  Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                  Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
                  • muuris
                    • 3501
                    Onko muilla ollut häiritsevää tuulen suhinaa tuulilasin yläosasta? Tuulilasin yläreunan ja korin välissä on aika pieni kumilipare, tuulilasin terävä reuna on "paljaana". Lähinnä meitin onko tuo olematon lipare jotenkin huonosti/vahingoittunut, vai voiko tuo ujellus olla ominaisuus. Vähänkään tuulisella säällä kuuluu todella häiritsevästi.
                    Joskus aikanaan tuntui että isommassa vauhdissa kantikas E28 piti suhinaa A-pilarin tienoolla, mutta se oli hiljainen tähän verrattuna.
                    E30 325iX '86
                    Instagram
                    • *makke*
                      • 881
                      • Klaukkala
                      #430
                      Oma kävi lasinvaihdossa, rupesi suhisemaan. Autokeskuksen ukko sanoi ettei niitä sivulistoja? vaihdeta automaattisesti lasivakuutukseen, ja joskus jää suhisemaan vanhoilla. Vaihtoivat vielä uudet listat niin kaikki suhinat hävisi.
                      • Jassooo
                        • Nov 2017
                        • 57
                        Tuulilasin yläreunan ja katon välissä ei ole kuin se onneton kumisuikale ja siksi siinä katon etureunassa on kiveniskemiä ja kannattaa joku suojateippi siihen laittaa. Itsellä myös vihelsi lasin vaihdon jälkeen kun sivulista ei ollu kunnolla kiinni.
                        • Galaxy1223
                          • Jul 2009
                          • 128
                          Pelkääjän puolen takaovi natisee aivan järkyttävästi kun auto on kylmä. Lämpimänä ovi on äänetön. Välissä ei ole jäätä ja ulkoisesti sarana näyttää mielestäni samalta molemmin puolin. Mihinköhän kohtaa jotain (millaista?) rasvaa pitäisi laittaa?
                          Ohessa videonäytettä, molemmat samalta päivältä eli pakkasta joku -15'c.
                          Kylmä auto:
                          Lämmin auto:
                          • Sludu
                            • Sep 2012
                            • 26
                            • Lappeenranta
                            #433
                            Kylmä auto:
                            Lämmin auto:
                            https://youtu.be/QtIYtx7aIwk
                            Täällä sama ongelma molemmissa takaovissa. Rasvattu saranat eikä juuri vaikutusta natinaan. Lämpötila kun lähestyy nollaa niin natinat häviää
                            f30 328i -12
                            ex. e60 525iA -04
                            ex. e46 328i -98
                            • ///MJ
                              • 1870
                              Voisiko olla ikkunamekanismi taikka ovipahvit jotka natisee :think
                              F36 428iA GC M-Sport
                              Z3 2.8i Roadster Myytävänä
                              M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
                              M: E36 328i osia
                              M: E39 business cd ja info display
                              M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
                              Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #435
                                Aseöljyä laittelee saranoihin kun on lämpöasteita niin ei natise pakkasella.
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
