F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • turre76
    • Jan 2010
    • 15
    • Inkoo/Espoo
    #76
    F31 Airbag ongelma
    Ongelma seuraavanlainen: Kesken ajon syttyi airbag valo ja viesti "Restraint system, Function of airbags,belt tensioners and belt forse limiters fault.
    Vikakoodi DTC 930992 Safety battery terminal: Short circuit to B+
    Arvon herrat ja rouvat, onko ehdotuksia vian syystä?
    Auto on Kirkkonummella jos haluaa tutkailla omilla laitteilla, vaivannäkö korvataan.
    Kiitos etukäteen
    -Turre
    0400426003
    mikko.thurman(at)rokki.net
      • 10941
      Kiitos etukäteen
      -Turre
      0400426003
      Koodin perusteella ongelma on BST:n kanssa, eli se paukun joka on siinä plus kaapelissa. Tämän on tarkoitus irroittaa se kaapeli bägien lauetessa estääkseen tulipalon. Kannattaa vielä jonkun harrastajan luona käydä vaikka ISTA:lla vilkaisemassa.
      • Jaskanpaja
        • Dec 2019
        • 13
        • Etelä
        #78
        Onko kukaan jälkikäteen m lookannut f31 ? Lähinnä tipsejä mistä etsiä korisarjaa?
        • TeemuM
          • 233
          Osaako joku sanoa, että onko tämä lukkopultin avain BMW:n vai joku tarvike? On sen verran kolhiintunut, että tolla ei noita pultteja saa enää auki.
          • zakspeed
            • Nov 2003
            • 2000
            • Tampere/kainuu
            #80
            On BMW pulttiavain.
            -M5- '00
            -i3 94 rex '19
            -Ascona B 4.0 '80
            Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
            -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
            -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
            • TeemuM
              • 233
              Kiitos, täytyy tilata uusi.
              • [pmp]
                • 650
                Onko kokemuksia? Ajatus olisi vaihtaa dp ja viedä sit ohjelmoitavaksi.
                F31 335dx m-sport
                Ex F10 535d m-sport
                Ex E30 325i
                Ex E36 325td
                Ex E30 320i
                • Tikki-
                  • Apr 2017
                  • 27
                  • Pälkäne
                  #83
                  Onko ominaisuus, kun 330d loskakeleillä esim. risteyksestä lähtiessä luistonesto vilkkuen ei aina tajua vaihtaa vaihdetta isommalle, vaan yllättävän pitkäänkin jurnuttaa kierroksia ~3 tonnin paikkeilla. Kuivilla keleillä ei tullu huomattua tommosta.
                  Kilometrejä mittarissa n. 230tkm ja ei tietoo onko ikinä vaihteistoon öljyjä vaihdettu.
                  • TJK
                    • 260
                    • Kotka
                    #84
                    On ominaisuus. Eli ei vaihda isompaa niin kauan kuin auto sutii.
                    BMW G20 330e M-Sport -20
                    • Nettipepe
                      • 1341
                      #85
                      TIS lainaus
                      " Winter program
                      The winter program is activated/deactivated automatically. A defensive shift characteristics and shift stabilisation are provided on the basis of the respective basic map (avoiding pendulum shifts). This enables the highest possible stability and driving safety on winterly, icy roadways. Stable gear positions support running gear interventions of automatic stability control (ASC) or dynamic stability control (DSC) in an optimum way. Downshift requests that result in tensile force and could lead to spinning wheels are suppressed. This exempts downshift requests explicitly requested by the driver. As long as the winter program is active, functions that influence the stability of the vehicle are only effective to an extent where instability is avoided or they are completely switched off.
                      Lienee kerrottu olennainen :-)
                      F30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • Tikki-
                        • Apr 2017
                        • 27
                        • Pälkäne
                        #86
                        Kiitti tästä! Kuullostaakin aika loogistelta, nyt kun ajattelee tarkemmin.
                        • lassiv
                          • Nov 2015
                          • 312
                          • Lahti
                          #87
                          Noita on sitten BMW:llä muistaakseni ainakin yli 30-40kpl erilaisia. Tuossa avaimessa taisi lukea se numero millä löytyy oikea. Jos ei niin helpointa lienee testata lukkopulttiin bmw huollon sarjasta sopivaa ja sen mukaan tilata sitten oikea. Ja pyssyllä tuota ei kannata hakata.
                          ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                          • TeemuM
                            • 233
                            Avaimessa ei ollu mitään numeroita, niin piti käydä paikan päällä sovittamassa, mut sieltä löytyi oikea.
                            • pugshot
                              • Dec 2019
                              • 15
                              Milläs saa helpoiten 2015 328:in bensaan lisää ääntä? Performance Exhaustista olen kuullut, mutta en tiedä millä termillä täällä Suomessa sitä kutsuvat, tai missä voi laittaa. Ohjelmoinnilla tuskin lisää putkistoääntä saa?
                              • AlpinWeiss
                                • Sep 2007
                                • 927
                                • West coast
                                #90
                                Sä voit ohjelmoida sen läpän olemaan koko ajan auki. (Golf tee mod) Helppo ja hauska tekniikka on vain poistaa villat alkuperäisestä taka-änkästä. Kuulostaa jotakuinkin sitten performance pöntöltä. Kuvalliset ohjeet: https://www.google.com/url?sa=t&rct=...yCvkqauS6zOJ1P
                                MBCLK240 -02
                                E36 318 -93
                                E46 320 Ci -01
                                E46 330 CiA -01
                                E60 520i -04
                                E93 325i -07
                                F36 420xi -16
