F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Nettipepe
    • 1354
    #91
    xenonien valojen kuvio
    Toisen merkkiseen autoon jouduin vaihtamaan xenon polttimon ja nyt bmwn valojakin aloin pakonomaisesti katsoa...
    Onko muilla valokuvion reunassa "sateenkaari"ilmiötä?
    Eli ihan valokuvion reuna taittaa punaiseen päin sinisen kautta..
    Onko ominaisuus vai häviäisiköhän polttimoiden vaihdolla :-?
    Sinänsä valokeilan muu osa vaikuttaa olevan ok.
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • jämerä
      • Jun 2014
      • 58
      • Uusimaa
      #92
      On minulla xenonvalojen kanssa aina ollut vähän sateenkaarta reunoilla?Vaikka polttimoita on vaihdeltu.
      Nyt kun alla on adaptiiviset led-valot niin valokuvion reuna on täysinvalkoinen ja veitsenterävä
      G11 740e Pure Excellence -16
      E85 Z4 Roadster 2.5i -03 kesäauto
      Ex: F30 330e M-Sport -16
      Ex: F11 530d xDrive M-Sport -12
      Ex: E60 530d LCI -08
      Ja pitkä lista muita😎
      • shalkku
        • Feb 2020
        • 2
        • Lempäälä
        #93
        320i xDrive - Kone nakuttaa kylmänä
        Moi!
        Tuli ostettua liikkeestä 2015 vuoden 320i xDrive, jolla on ajettu ~140tkm.
        Huomasin nyt jälkeenpäin, että moottori pitää outoa nakuttavaa ääntä varsinkin kylmänä. Lämpimällä koneella ääntä ei mielestäni kuulu. Ääni ei kuulu hyttiin asti, enkä siihen sen takia kiinnittänyt aikaisemmin huomiota...
        Nappasin samalla myyjäliikkeeltä varsin kattavan lisätakuun ja korjaus menee varmasti heidän piikkiin.
        Tietääkö tietäjät mistä ko. ääni voi johtua? Linkki Youtube pätkään mistä ääni kuuluu
        - Matti
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2005
          Äänet vääristyy videoissa sen verran, ettei niiden perusteella oikein voi mitään julistaa. Tyypillistähän moottorityypille on helisevä hukkaportintanko, joka kyllä ei jää kuulematta.
          • shalkku
            • Feb 2020
            • 2
            • Lempäälä
            #95
            Kuvittelisin että ton tyyppinen ääni kuuluisi myös lämpimällä koneella... En sulje mitään kuitenkaan pois kun en osaa itse edes arvailla mistä johtuu :think
            • kobluna
              • Oct 2018
              • 156
              Ääni kuulostaa minusta ihan korkeapainesuuttimien nakutukselta, mutta se ei kyllä häviä lämpimänä mihinkään. Sellainen vähän matalampi/kumeampi kolahtelu kylmänä voisi viitata keikkuviin mäntiin (piston slap), jota näissä myös kuuluu kylmänä. Mutta ainakin omassa se ei kuulu tyhjäkäynnillä vaan vain rasituksessa ja vaan hetken.
              Hukkaportti rämisee minullakin, mutta se on ainakin omassa paljon rämisevämpi kuin videolla ja se kuuluu kovempaa auton alta kuin niinkään moottorista. Ilmeisesti pakoputki johtaa äänen sinne.
              Nämä kaikki kolme listaamaani vikaa on harmittomia, mutta sen sijaan jako- ja öljypumpunketju ovat vaarallisia. Videolta on mahdoton sanoa rämiseekö ketju(t).
              • Syntax Error
                • Jan 2020
                • 3
                • Keski-Suomi
                #97
                Mistä virta vain ovet ovat lukittuina?
                Hei!
                Autoni on f31 320D xDrive -17. Osaako kukaan sanoa, mistä löytyisi 12v vain silloin kun lukitsen ovet kauko-ohjaimella? Murtohälytintä varten.
                Kiitos jos voit auttaa.
                -SE-
                • jämerä
                  • Jun 2014
                  • 58
                  • Uusimaa
                  #98
                  Artisti ja biisi näytöllä
                  Moi
                  Käväisin tuossa Tallinnassa ja mitä kummaa?
                  Viron kanavilla näkyy radion info kentässä esittäjä ja kappale :think
                  Ollaanko me täällä Kekkos-Slovakiassa näin jäljessä kaikkia vai mikä meidän radiokanavia rajoittaa laittamasta samaa palvelua päälle?
                  • kobluna
                    • Oct 2018
                    • 156
                    Originally posted by jämerä View Post
                    Moi
                    Aikanaan eli siis joskus 2005 muistan ainakin Novalla olleen artisti ja biisin tiedot Radio Text kentässä. Nykyään tuntuu joka kanavalla olevan siinä vaan kanavan motto tai jotain muuta turhaa.
                    En ymmärrä, miksei enää ole biisin tietoja siinä, kun ne kerran todistetusti on joskus toimineet. Ja tosiaan ulkomailla noita tietoja harrastetaan vieläkin, huomasin itse saman viime kesän reissulla.
                    Viimeiseen kysymykseesi, ehkä tässä kävi samoin kuin DABin kanssa? Hetken oli testikäytössä ja kun ei silloin ollut riittävästi käyttäjiä, niin nyt ollaan ikuisesti jumissa FM radiossa
                    • jmasterj
                      • Jun 2014
                      • 19
                      • Tornio
                      #100
                      Onko kellään tämmöstä tullut vastaan F3x sarjassa. Yritin etsiä mutta heikosti löysin
                      F31 320d 2013 Ex:bmw e91 320d 2007
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1273
                        • Kajjjaani
                        #101
                        Ei F3x sarjassa mutta F1x sarjassa kylläkin. Ei startannut ja startti meni vaihtoon. Ei ilmeiseti sullakaan käynnisty? Vikakoodit kertoo enemmän missä se vika on.
                        • jmasterj
                          • Jun 2014
                          • 19
                          • Tornio
                          #102
                          Joo kuuluu vain pikku napsahdus. Huomenna hinataan jonnekki vissiin
                          • juvee_
                            • Feb 2012
                            • 66
                            • Kuopio & Kouvola
                            #103
                            Nyt on aivan karmee autokuume ja pitäs saaha autoo päivitettyä, mielipiteitä ilmoituksesta https://m.nettiauto.com/bmw/330/1093...unt=7&vifNav=Y
                            Onko hinta paha noihin varusteisiin ja kilometreihin nähden? Tuosta N57 moottorista lukenut että luotettava mylly, ei pitäs paljo kilometrit painaa? Takapotku pitäs olla.
                            Omasta mielestä ainakin ihan hyvillä varusteilla, arvostan varustelistasta vetokoukkua ja polttoainekäyttöistä lisälämmitintä joita ei muista samanhintaisista meinaa löytyä :think
                            • zakspeed
                              • Nov 2003
                              • 2005
                              Jos hiljaista autoa etsit niin valinta ei ole F3x. Käy toki koeajamassa mikäli vielä olisi nastarenkaat alla.
                              • henka
                                • Feb 2011
                                • 251
                                • inkoo
                                #105
                                jepp. eilen ajettiin motaria ja aika kova sade, nastarenkaat alla eikä meinnnut saada selville mitä lapset sanoi takapenkillä
                                F30 LCI 330d M-sport -16
