F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • peLoGo?
    • Jul 2012
    • 390
    • Vaasa
    #841
    Originally posted by ///MJ View Post
    Katsoitko että johdot on ok?
    Joo, sen mitä enempää purkamatta näki.
    BMW G31 540iA xDrive B58 -18
    Polestar 2 LRDM -21
    Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
    Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
    ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
    Ex. BMW F10 530dA -10
    Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
    Ex. BMW E34 518i M43 Touring
    Ex. BMW E60 525i -04
    BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
    • ///MJ
      • 1870
      Jos ottas liittimen irti ja puhdistaisi kontaktipinnat :think
      F36 428iA GC M-Sport
      Z3 2.8i Roadster Myytävänä
      M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
      M: E36 328i osia
      M: E39 business cd ja info display
      M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
      Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
      • TinoTK
        • Apr 2009
        • 816
        • Kirkkonummi
        #843
        F31 polttaa ulkokahvojen sulaketta. Eli sulake joka sijaitsee FEMissä apparin jaloissa. Kummassakaan kahvassa ei tietenkään sen takia Comfort access toimi.
        Kahva oikarissa, CAS tai muita ideoita?
        Vikakoodit (Bimmerlink):
        8040B KL30F-Relay-Front: Internal fuse 4 defective
        D90C01 LIN Master A: No communication
        D90D01 Transmitter-receiver radio (1.FBD II) (LIN): Missing Lin slave
        ///BMW E34 525i Turbo -93
        • peLoGo?
          • Jul 2012
          • 390
          • Vaasa
          #844
          Originally posted by Jasuuu View Post
          Tähän vielä vähän pakkia, parkkitutka ei kytkeydy pois päältä kun pakittaa.:think
          Samapa oli täälläkin
          Kävin koukkupajalla uudestaan ja siellä onnistui koodata homma kuntoon.
          Edit: Joku väitti että niihin autoihin missä on tutkat vain taakse ei onnistu koodata niin että tutka menee pois kun peräkärry kytketään? Ei kuulosta uskottavalta?
          Polestar 2 LRDM -21
          • peLoGo?
            • Jul 2012
            • 390
            • Vaasa
            #845
            Sigun F31 B48 moottorilla.
            Motor electronicsin alta antaa vikakoodia 138104 Exhaust flap actuator, signal line: open
            Onko tästä pääteltävissä että on piiri on modattu tarkoituksella auki? Miten olisi helpoin todentaa onko auto rikki, vai modattu? :think
            Aktuaattori todettu rikkinäiseksi. Sai sentään varaosana ettei koko änkkäriä tarvitse uusia
            Polestar 2 LRDM -21
            • Kasu
              • Mar 2016
              • 13
              • Tohmajärvi
              #846
              F30 idrive otti jostain itteensä ja nyt starttauksen jälkeen pysyy muutaman sekunnin päällä ja sammuu, toistaa tätä niin kauan kun on virratkin päällä.
              Mahtaako muilla olla kokemuksia moisesta? Meneekö softanpäivityksellä tai uudestaan asennuksella vai onko sieltä joku boksi entinen. Ja tämä itellä on navilla oleva versio.
              Olisiko Joensuun lähistöllä henkilöä joka pystyisi ajamaan softan uudestaan sisään vai saako kysellä suoraan laakkoselta?
              • ///MJ
                • 1870
                Nimimerkki HTK12 osaa varmasti auttaa koodaushommissa täällä Joensuussa.
                M: E36 328i osia
                • Kasu
                  • Mar 2016
                  • 13
                  • Tohmajärvi
                  #848
                  Ei näköjään pysty HTK12 lle laittamaan privana viestiä
                    • 10950
                    Tutun kuuloinen vaiva, tästä varmaan kokeilitkin laittaa yv:tä, mutta oli taas päässyt boksi täyteen. Nyt on taas tilaa siellä. Tietyissä HU tuo on tyyppivika ja korjaantuu melkein aina softapäivityksellä, näitä on tullut paljon päivitettyä vaikka Laakkoselta on ensin annettu tuomio osaa vaihtoon. Eli riippuu nyt vähän mikä HU siellä autossa on, niin voi hyvin tulla softapäivityksellä kuntoon.
                    • Supnalup
                      • Mar 2015
                      • 36
                      Käsijarrun kiristäminen
                      Pitäs kiristää F30 käsijarrua niin otteko ottanu renkaan irti kun ootte kiristäny vai onnistuuko se niin että vanne on paikoillaan ja pelkän yhden pultin ottaa pois vai naarmuttaako siinä vaan vanteen? Tarviiko sitä käsijarrukahvan alla olevaa jousta painaa lyttyyn enneku kiristää? Ymmärsinkö oikein että suunnat menee niin että jos olet kuskin puolella takarenkaalla kiristämässä niin sitä "ratasta" pitää nostaa ylöspäin eli pyörittää sitä myötäpäivään jos katsottais sitä ratasta auton perältä auton eteenpäin ja sitten taas pelkääjän paikalla sitä ratasta pitää painaa alaspäin eli pyörittää taas myötäpäivään jos ns perältä katsoisi eteenpäin?
                      • arben
                        • Aug 2011
                        • 1138
                        • suomi
                        #851
                        Itte en ole jousta painanut lukkoon,myöskin vanteen olen ottanut aina pois. Joskus tehnyt ”virallisen” ohjeen mukaan mut lopputulos sama.
                        Rengas lukkoon,sit 4-5 napsua takas. Sitten pitäisi 3 naksulla renkaat ollä lähes lukossa,4 viimeistään.
                        • Supnalup
                          • Mar 2015
                          • 36
                          Joo enmä saanut sitä jousta lukkoon niin se jäi laittamatta. Mulla oli myös tavotteena että sais sen käsijarrun 3-4 naksuun että järkevällä voimalla ei liikkuis enempää mutta en saanut sitä tiukemmalle kuin 5 naksua. Yhtään jos koitti kiristää enemmän niin tuntu että hankaa jo kiinni kun jarrulevyä pyöritti käsin. Tuntu oudolta muutenkin kun mulla niitä pysty kiristää tosi vähän ja heti tuntu että meni lukkoon. Jossain videoissa jengi pyörittelee niitä ihan huolella mutta mulla pysty ihan 2-3 naksua kiristää sitä ratasta. Katsastuksessa antoivat huomautuksen että pitää tuota kässäriä kiristää että liikkuu nyt 3/4 osaa max alueesta. Kyllä se vähän nyt kiristy kuitenkin..
                          • krisseh
                            • Jun 2010
                            • 527
                            • Vaasa
                            #853
                            Mistä porukka tilannu f31 takaveto m-sporttiin edc iskareita eteen? taitaa olla aika kallis paukku
                            E30 318i Touring m42 :think
                            E30 318is
                            ig @krisueh
                            -VaasaConnection-
                            • jani
                              • 5226
                              Bilstein B4 EDC on teknisesti sama iskari, maksaa noin 450e/kpl etelä helsingissä tai sitten täältä: https://nagengast.pl/en/regeneration...ock-absorbers/
                              K40 K1200s sondermodell
                              • VilleP
                                • 2667
                                Orkkis Leebmanilta 325€
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
