F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
    Originally posted by ///MJ View Post
    Tulee F36 428i kovemmilla pakkasilla -15 tai yli ilmoitusta akun lisääntynyt purkaantuminen sekä sammuttaessa akku tyhjä ilmoitus, toimii kyllä normaalisti kuitenkin.
    Lienee akun vaihdon paikka? :think Orkkis taitaa olla noin 7 vuotta vanha...
    Saako lähempää parempaa halvemmalla?:https://aeromotors.fi/kataloog/artic...51/ek950-exide
    Vertailun vuoksi tälläinen siellä taitaa nyt olla paikallaan: https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-f3...1-21-6-924-023
    Kyllähän se auto voi jostain syystä myös kuluttaa akkua. Meneekö auto normaalisti nukkumaan? En itse ainakaan Suomessa ole nähnyt halvemmalla tuon kokoista AGM myynnissä, yleensä nuo 95Ah AGM on 200€+ Suomessa.
    • ///MJ
      • 1870
      Mielestäni menee, kaikki kyllä pimenee mutta en ole tarkemmin tutkinut.
      Pystyykö tarkemmin miten katsomaan tuota? :think
      Niin ja vaikka ajelisi kovemmilla pakkasilla 50km niin silti valittaa sammuttaessa että akku tyhjä...
      F36 428iA GC M-Sport
      Z3 2.8i Roadster Myytävänä
      M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
      M: E36 328i osia
      M: E39 business cd ja info display
      M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
      Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
      • Janitor
        • Jan 2010
        • 51
        F36 ilmoittaa että rengaspainevalvonta ei ole käytössä. Eikä resetointi onnistu.
        Miten se on tässä mallissa toteutettu? Puuttuuko lähettimet renkaista, vai onko vika mahdollisesti jossain muualla?
        Kun resetointi ei onnistu ja auto joka kerta kun käynnistää varoittaa asiasta. Ärsyttää myös kun koelaudassa on kokoajan huutomerkki ja tyhjän renkaan symboli.
        Olen mahdollisesti ostamassa kyseistä autoa, niin pohdin onko minkä kokoluokan ongelmasta kyse.
        VW Jetta D Mk I
        VW CC
        Ford Anglia '64
        ex: E90 318iA '09
        ex: E38 735iA '97
        ex: E46 330CiA Cab '02 "The Ultimate Driving Machine"
        ex: E34 520i '88
        ex: VW Golf Mk II
        ex: VW Scirocco Mk III
        ex: Wintermode - Audi 80
        ex: A3 1.8T '00
        ex Työkulkineet: Passat -20, Skodillak -17
        ja jotain muita...
        • ///MJ
          • 1870
          Veikkaisin juurikin puuttuvia antureita vanteista, katso venttiilejä ovatko paksut metalliset.
          Jos puuttuvat niin sen voi kyllä koodata pois häiritsemästä.
          M: E36 328i osia
          • Janitor
            • Jan 2010
            • 51
            Kun tarkistin paineet eilen niin venttiilit oli mustat kumiset. Toivottavasti kesävanteissa olisi anturit paikoillaan.
            Mutta hyvä tietää että on pois koodattavissa.
            VW Jetta D Mk I
            VW CC
            Ford Anglia '64
            ex: E90 318iA '09
            ex: E38 735iA '97
            ex: E34 520i '88
            ex: VW Golf Mk II
            ex: A3 1.8T '00
            ja jotain muita...
              Kyllähän tuota pystyy ISTA:lla vilkaisemaan. Näissä pitäisi kyllä herjata akun purkamisesta, jos jää syömään virtaa itsekseen. edit: eikun sulla olikin herjaa ylimääräisestä akun purkamisesta. ISTA:lla kannattaa vilkaista kun herjaa. Eihän autossa ole jälkiasennettua webastoa tms?
              Kovemmilla pakkasilla saat ajaa Utsjoelle eikä välttämättä akku ole täynnä. Tästähän on tehty ihan testejäkin. Pakkasella normi lyijyakku otti testissä muistaakseni 0.5A virtaa vastaan jossain -30c. Toki ei nyt ihan niin kylmää ole ollut, mutta -20c akku ottaa todella hitaasti virtaa vastaa vaikka olisikin AGM. BMW:llä on aika maltilliset jännitteet akkujen latauksessa ja akku on siellä kontissa verhoilujen alla, joten ei se maantiellä ajamalla lämpene. 50km ajo ei paljon kylmää akkua lataa. Ajamalla ei mielestäni kylmällä kelillä ole edes järkeä yrittää BMW:ssä ladata akkua kun se todella hidasta. Mikäli saa jatkuvan virran, niin ylläpitolaturilla pitää yön yli tai jos mahdollista pidempään latauksessa. Siis sellaisella älylaturilla, jossa on talvilataus tila, jolloin nostaa latausjänitettä.
              Noita antureita saa onneksi jo ihan kohtuu rahalla ulkomailta tilaamalla, toki asennus rengasliikkeessä maksaa aina jotain. Ihan toimiva ratkaisu tuo koodata perinteinen abs-antureihin perustuva rengaspaineen valvonta, jos ei halua alkaa antureita hankkimaan.
              • Janitor
                • Jan 2010
                • 51
                Pitikin kysellä kun joku on jo kuitenkin sellaiset anturit jo hankkinut että mitä ne maksaa?
                Mutta ne kun on vanne kohtaiset niin ilmeisesti tuolla ABS-antureihin perustavalla systeemilla antureita ei tarvita ja homma toimii vaikka vanteita vaihtelisi.
                VW Jetta D Mk I
                VW CC
                Ford Anglia '64
                ex: E90 318iA '09
                ex: E38 735iA '97
                ex: E34 520i '88
                ex: VW Golf Mk II
                ex: A3 1.8T '00
                ja jotain muita...
                  Muistelisin, että ~20€/kpl sai alkuperäisiä esim. Schmiedmannilta, ulkomailta sitten halvemmalla. ABS antureihin perustuvan kanssa saa tosiaan vanteita vaihdella miten huvittaa. Tämä on se järjestelmä joka oli euro versioissa käytössä kunnes ottivat täälläkin käyttöön nuo anturit.
                  • Janitor
                    • Jan 2010
                    • 51
                    OK. Odotin jo jotain satasen kappalehintaa
                    Tuohon ABS antureihin perustuvan systeemiin vaihto vaati ilmeisesti vain osaavaa koodaria oikealla softalla? Ja sitten on sama onko antureita vanteissa vai ei?
                    VW Jetta D Mk I
                    VW CC
                    Ford Anglia '64
                    ex: E90 318iA '09
                    ex: E38 735iA '97
                    ex: E34 520i '88
                    ex: VW Golf Mk II
                    ex: A3 1.8T '00
                    ja jotain muita...
                      No joo sellaista voisi äkkiseltää luulla tuon hinnan olevan. Osaava koodari e-sys hoitaa tuon koodauksen ABS-antureilla toimivaksi. Näitä on tullut koodailtua kun se abs-antureihin perustuva ns. perinteinen järjestelmä toimii hyvin eikä sitten ole enää akkuja jatko loppuu niistä antureista. Sen verran pitkään noita ollut jo käytössä, että alkaa jo niistä alkupään antureista loppumaan akusta virta. Koodauksen jälkeen ei tosiaan ole merkitystä onko niitä antureita vai ei. Etänäkin olen koodaillut.
                      • pablo
                        • Dec 2005
                        • 732
                        Edit eipä mittää..
                        • 523i
                          • Aug 2009
                          • 319
                          • Iisalmi
                          #732
                          Onko näissä kaikissa 3 sarjan hybrideissä se ominaisuus että auton ollessa piuhassa (hybridilataus pistokkeessa) , auto lämpiää sisältä ja myös moottori lämpiää?
                          • pyroz
                            • 6882
                            • PK-seutu
                            #733
                            BMW:n hybridi ja sähkömallit ovat lähtökohtaisesti lämmityksiltään parasta markkinoilla, sillä niiden nimenomaan EI tarvitse olla piuhan päässä voidakseen lämmittää. Piuha toki kannattaa kytkeä myös niin akun varaus ei laske kun lämmittää, mutta se on vaihtoehtoista eikä pakollista.
                            Mitä tulee moottorin lämpeämiseen samalla... Virallisesti ei lämpeä mutta tälläkin foorumilla on esitetty todistemateriaalia, että ainakin pientä "hukkalämpöä" menisi moottoriinkin kun nesteet autossa kiertää. Mutta pääasiassa lämmitys on lähinnä kabiiniin.
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • 523i
                              • Aug 2009
                              • 319
                              • Iisalmi
                              #734
                              Kiitos vastauksesta,
                              Eli automyyjä ei tainnut tietää mistä puhui kun sanoi, että ei tarvitse Lohkolämmitintä koska lataus lämmittää moottorin 🤔
                              • Petteri75
                                • 2665
                                • Kirkkonummi
                                #735
                                Kysyin G30:n kohdalta suoraan valtuutetulta. Lämmittää vain matkustamon, ei akkuja eikä moottoria.
