F30 330e part 2
  • makefuel
    Originally posted by jobo View Post
    On ollut ja korjaantui kun vaihtoivat uuden lämppärin.
    Ok, oliko kallis remppa?
  • jobo
    Originally posted by makefuel View Post
    Sähkölämmitin on alkanut temppuilemaan omassa autossa.
    Toimii hyvin kun laittaa esilämmityksen päälle puhelimesta ennen liikkeelle lähtöä ja silloin toimii myös ajon aikana, mutta jos lähtee liikkeelle ilman ilman esilämmitystä, ei puhalla lämmintä ollenkaan. Tämä siis kun ajaminen tapahtuu pelkästään sähköllä
    Lämmittimen vastus tuskin on rikki, kun kerran toimii etäohjauksella, mutta voiko olla jokin softa ongelma??
    Polttomoottorin käynistyessä alkaa lämmintä tietenkin pikku hiljaa tulemaan, kunhan moottorin lämmöt alkaa nousta.
    Vikakoodit selviää viikonloppuna, mutta onko kenelläkään ollut vastaavaan ongelmaa ja ratkaisua tähän varsin ikävään ongelmaan varsinkin näin talviaikaan.
  • makefuel
  • 315i
    Eipä taida saada...
  • Ccccc
    Jos laittaa puhelimesta tai avaimesta lämmityksen päälle niin saako sitä mitenkään pois, muutakun startata auto ja sammuttaa? Ajastusta käytän aina kun lähtöaika tiedossa. Laitan lähtöajan 30min ennen todellista, näin sammuu vartti parikyt minsaa ennen lähtöä=akku täynnä ja lämmin auto 😎
    Mutta tosiaan en oo keksinyt saako sen jotenki pois päältä jos laittaa että lämmitä heti.
  • 315i
    Omani menossa vaihdossa i4, eli jos haluaa liikkeen kautta ostaa, niin löytyy varmaan heti kun oma i4 on vaa Suomessa:think
    Aiemmin en meinaa luopua muuten kuin suurta rahasummaa vastaan...
  • anselmo
    Sitten tuossa koeajetussa oli jotakin häikkää, sillä vaihtaminen ei nopeutunut pidemmänkään koeajon yhteydessä riippumatta ajomoodin asetuksesta. Käsivalinnalla laatikko vaihtoi vain selvällä viiveellä...:think Siirryn seuraavaan ehdokkiin siis.
  • eeta
    En minä ainakaan huomaa omassa 330e mitään eroa viiveessä vanhaan F11 530xda:han rattivaihteilla ajettaessa.
  • anselmo
    Kävin koeajamassa 2017 vm. 330e ja kiinnitin ajossa huomiota, että vaihteistossa oli ihmeellisen suuri viive käsikäyttömoodissa. Siis ihan verrattuna omaan f10 530d:n. Koeajoyksilössä kun vaihtoi isommalle tai pienemmälle, niin aski mietti huomattavasti pidempään, kuin tuossa omassa kulkineessa. Onko tämä 330e:lle ominaista, vai oliko koeajoyksilössä mahdollisesti jotakin orastavaa vikaa tai ongelmaa?
  • ASFilms
    Originally posted by repsa View Post
    147tkm tais olla nyt.
    Vastaus, uskaltaa, kunhan tarkistaa akun kapasiteetin tositoimissa.
    Talvikelissä vaan valitettavan hankalaa, mutta talvella pikkupakkasilla pitäs päästä parikytä kilsaa.
    Kesällä tuolla omalla pääsin parhaimmillaan 37km, mikä kertoo omaa tarinaansa akun kunnosta --> ei "isohkon kuuloinen" suorite ole mitenkään paha.
    Aina joukkoon mahtuu niitä missä se yksittäinen kenno kjyrvähtää jostain syystä. Käytetyn auton myyjällä lie jonkinlainen vastuu, vaikka koittavatkin "ei ajoakusto kuulu enää meille".
    ja näemmä olitkin tälläisen ostanut, onnea hankinnasta !
    Kiitoksia. Nyt ei muuta kuin opiskelemaan kaikki mahdollinen näistä hybrideistä kun diesel autoja ollut ainoastaan tähän asti
  • repsa
    Originally posted by ASFilms View Post
    Paljonko teiä 330e on ajettu? Uskaltaako 150tkm+ ajettuja katella ollenkaa:think
    Tehtaan akkutakuu tais olla se 6v/100tkm eli pitäis siirtyä jo sitten uudempaan G koppaan jos haluaa takuuta säilyttää
  • ASFilms
    Originally posted by 315i View Post
    144t, hyvin on vielä toiminut. Range sama kun uutena.
    Tuli tänää väänettyä kaupat 159tkm ajetusta. Toivotaa että se 30-40tkm kestää mun ajossa
  • 315i
  • Nallu
    Originally posted by asfilms View Post
    paljonko teiä 330e on ajettu? Uskaltaako 150tkm+ ajettuja katella ollenkaa:think
    tehtaan akkutakuu tais olla se 6v/100tkm eli pitäis siirtyä jo sitten uudempaan g koppaan jos haluaa takuuta säilyttää
    ~95000
  • ASFilms
