F30 330e part 2
  • makebm5
    • May 2009
    • 1346
    • Kainuu
    #256
    Originally posted by RearWheelPower View Post
    Jäähdytinnesteiden tarkistus.
    Ajoin eilen motarilla 50 km matkan (polttis käynnissä ja korkeajänniteakut tyhjänä). Ajon aikana huomasin ettei öljynlämpömittari noussut lainkaan ja kabiiniin puhallettava ilma oli viileää asetuksista riippumatta. Ulkona +2C. Aiemmin samoissa olosuhteissa lämmöt nousee normaalille tasolle ja sisätilat lämpiää.
    Kotipihaan ajaessa huomasin että keulan flekti pyörii täydellä teholla (pyöri varmaan koko ajomatkan täysillä). Avasin konepellin ja tunnustelin kädellä moottoria ja kaikki tuntui viileältä, ikään kuin mikään ei olisi lämmennyt.
    Tunnin päästä kävin tarkistamassa jäähdytinnesteet. Vasemman puoleisessa paisuntasäiliössä nesteet oli piripinnassa mutta oikeanpuoleisessa pienemmässä säiliössä ei ollut nestettä yhtään, siis täysin tyhjä.
    Luulen että kaikki auton oireet liittyvät tuohon tyhjentyneeseen jäähdytinneste säiliöön, mitä mieltä muut?
    Osaako joku kertoa 100% varmuudella kuuluuko tuohon oikeanpuoleiseen säiliöön lisätä samaa jäähdytinnestettä kuin vasemman puoleiseen vai onko tähän joku erityyppinen aine?
    Auton vuosihuolto suoritettu hetki sitten. Puolen vuoden sisään myös vaihdettu korkeajännitepuolen akkumoduuli, konehuoneen 12V pikkuakku sekä sähköinen lämmitin. Kontin iso 70Ah akku vaihdettiin hetki sitten.
    Melko tyhjä järjestelmä jos ei puhaltanut lämmintä ja täytynyt olla jo isompi vuoto jossain. Jospa ei kannentiiviste ole palanut. 530e molempiin säiliöihin BMW merkkiliikkeestä antoivat LC18 nestettä (vihreä).
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
    • RearWheelPower
      • Oct 2020
      • 7
      Kiitos tiedosta.
      Käyn hakemassa jäähdytinnestettä ja lisään säiliöön ja seurailen tilannetta lähteekö vuotamaan. Nyt vaan peukut pystyyn ettei olisi vuotoja tai palanutta kannentiivistettä.
      Osaako joku sanoa kuinka iso tilavuudeltaan tuo pienempi paisari on?​
      • makebm5
        • May 2009
        • 1346
        • Kainuu
        #258
        Kiitos tiedosta.
        Omassani oli molemmat min merkin alle hiukan 0,5L lisäyksellä molemmissa pinta nousi max merkin tasolle.
        • -kalevi-
          • Aug 2012
          • 509
          #259
          En muista miten päin näissä säiliöt oli, mutta pienemmän säiliön nesteellä ei lämmitetä sisätilaa. Sama neste sopii molempiin
          E87 118d
          E70 3.0d
          Ex: E36 M3
          Ex: E36 cabriolet m60b40
          Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
          Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
          • RearWheelPower
            • Oct 2020
            • 7
            Kävin ostamassa jäähdytinnestettä ja pikkusäiliöön meni 0,4l. Heitin pahvin auton alle ja nyt kolme tuntia myöhemmin ei näy vuotavan. Autoa tosin ei ole käynnistetty, huomenna käyn heittämässä rundin ja kerron sitten havainnot.
            • RearWheelPower
              • Oct 2020
              • 7
              Kävin ajelemassa motarilla 20km (ulkona -7C) ja öljyn lämmöt nousivat normaalille tasolle ja sisätilatkin lämpeni vaikkei korkeajänniteakuissa ollut kuin muutama prosentti virtaa.
              Mutta sitten tuli mittaristoon punainen akun kuva ja teksti ”Akku ei lataudu”. Hetken matkaa jatkettuani herja lähti pois. Ajelin kotipihaan ja huomasin että keulan flekti huutaa taas täydellä teholla. Tunnustelin moottoria ja tällä kertaa se tuntui lämpimältä. Tarkistin jäähdytinnesteet ja taas oli oikean puoleinen paisari tyhjä. Nesteet katosivat siis ajon aikana koska auton alla ei ollut lammikkoa.
              Varasin ajan huoltoon. Katsotaan mitä selviää, palaan asiaan.​
              • SPT
                • Aug 2006
                • 48
                B48 moottoreissä jos/kun jäähdytysnestetta alkaa katoamaan syyllinen on melko varmasti osa 4 (letku/putki) kuvassa:
                https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...83#17128677244
                Kuten realoemstä näkyy kyseisestä osasta on jo kolmas versio BMWllä kaytössä. Osasta katkeaa moottorin pään liitin.
                Minun autosta tuo oli irtipoikki 85tkm kohdalla (minun auto F31 320iX vm -18. F3x 330 sama osa). Ei takuu voimassa. Ostin schmiedmanilta letkun uusimman version ja vaihdoin itse. Onnistuin imusarjaa irroittamatta mutta aika ahtaassa välissähän tuo on. Tein paksusta rautalangasta kuokun jolla sain vanhan osan jämät irroitua ja uuden letkun pään painettua paikoilleen.
                320i xDrive Touring -18
                325i xDrive Touring -06
                Z3 3.0i -2000
                635 CsiA -87
                • RearWheelPower
                  • Oct 2020
                  • 7
                  Huollossa huomasivat että jäähdytinneste vuotaa yhdestä letkusta joka kulkee konehuoneen pikkuakun vierestä. Tuon pikkuakun vaihdon yhteydessä on tapahtunut asennusvirhe ja letku oli jäänyt jotenkin puristuksiin ja nyt alkanut vuotamaan. Saan auton takaisin ensi viikolla, toivottavasti tämä nesteen häviäminen aiheutti keulan flektin pyörimisen täydellä teholla ja sen ”Akku ei lataa” -herjan.
                  Positiivista tässä on se, että auton tekniikassa ei ollut vikaa vaan vika oli syntynyt mekaanikon inhimillisestä virheestä. Edelleen kova luotto tähän BMWn hybridiin.​
                  • RearWheelPower
                    • Oct 2020
                    • 7
                    Nyt olen pari päivää autolla ajellut ja kaikki toimii täydellisesti. Tulispa se kevät jo!
                    • PekkaV
                      • Feb 2021
                      • 17
                      • Imatra
                      #265
                      Kennomoduli maksaa reilun 500/kpl ja niitä on kaikkiaan 5kpl akustossa jos kaikki täytyisi uusia. Kennonhallinta elektroniikka noin 150/kpl ja näitä 1kpl/kennomoduli.
                      Lisäksi muita menekkituotteita akustosta löytyy akunhallintayksikkö SME sekä safetybox jotka jokusen satasen kpl.
                      Kasa ruuveja, tiivisteitä ja töitä päälle.
                      Mistähän näitä kennomoduleita tuohon hintaan voisi saada?
                      • Garmizi
                        • Apr 2024
                        • 1
                        Onko kukaan manuaalisesti kiinitänyt tankin korkin kannen avaus kaapelia takaisin paikoilleen? Irtosi käteen pakkasilla, kun yritti manuaalisesti vetäistä kannen auki. Kyseessä siis vihreä kaapeli takakontissa ja osanumero: 51257016702.
                        • Viljami
                          • Jul 2010
                          • 22
                          • Tornio
                          #267
                          Onkohan kyseisen mallin etuiskareissa jotain erikoista, kun perus mätänetit yms. myyvät ei oota? Olin itse siinä käsityksessä, että perus f30 m-sport iskarit löytyy, mutta realoemin ja googlen perusteella aloin itsekin epäilemään?
                          Osanumero on 31316876755, jota on käytetty F30 ja F32:ssa.
                          • Aston
                            • Jan 2025
                            • 1
                            Alkanut tuossa omassa F30:ssä (-18, 115tkm) tulemaan noita kennovian oireita ja range laskenut nyt talvella tuonne 16-18 km paikkeille ja kertaalleen antoi jo vikakoodia tuosta liian isosta jännite-erosta. Nyt tässä arvon eri vaihtoehtojen välillä mitä tehdä. Onko täällä kokemusta miten on sujunut jos vaihdettu vain yksi kenno kokonaan uuteen? Jostain videolta joskus näin, että ei suositeltu vain yhden vaihtamista varsinkaan uuteen, koska tällöin jännite-ero olisi liian suuri niiden jäljelle jääneiden kanssa. Onko kokemuksia?
                            • teeaa
                              • Feb 2011
                              • 131
                              • tampere
                              #269
                              Mulla ihan samanlainen range näillä keleillä. Samanlainen ja suunnilleen yhtä paljon ajettu auto. Kesällä sitten joitain 26km range.
                              Ilmenikö jännite-ero jotenkin muuten kuin vikakoodien lukemisella.
                              En ole itse vikakoodeja lukenut.
                              • Aston
                                • Jan 2025
                                • 1
                                Juu minullakin kesärange aika samoissa pyörinyt.
                                Epäilen, että tuo vikakoodi syntyi yksi kylmä pakkasaamu kun lähdin sähköllä ajamaan ja 80km/h tiellä tuli ylämäki ja max eDrivestä huolimatta löi moottorin käyntiin ja tuli teksti, että "Sähköajo ei mahdollinen sillä akku liian kylmä/kuuma" tms.
                                Muuten toiminut ihan normaalisti.
