F30 330e part 2
  • ptikkala
    • 1580
    #106
    Pitäisi täristä ja aktivoituu vasta 70kmh nopeuksissa.
    • Ccccc
      • Nov 2015
      • 112
      • Valkeakoski
      #107
      Ihan mielenkiinnosta, näkeekö jostain esim. istalla et paljoko auton kilometreistä onko kertynyt polttikselle?
      Työkalut M47 dampperin vaihtoon
      INPA ISTA
      • bme
        • Apr 2022
        • 142
        • V-S
        #108
        Paljonko näissä oli uutena ilmoitettu kantama, 40km?
        Meillä myynnissä 2017 197tkm ajettu 330e ja päätin kokeilla paljonko sillä pääsee sähköllä. Lähtötilanteessa akussa 96% (ei ehtinyt ladata täyteen), polttis käynnistyi kun akussa jäljellä 7%. Ajotietokoneen ilmoittama kantama 38km.
        - +22,5 C
        - keskusta, 50, 60, 80 ja 100 nop.rajoitus alueella, ns. seka-ajoa
        - toteutunut kantama 38km
        Pidän tulosta todella hyvänä. Samaisena päivänä oli aikaisemmin +30 C, jolloin ajotietokone näytti kantamaksi 43km. Varmasti olisi toteutunut sekin.
        Muutama kuukausi sitten oli 285tkm ajettu Kia Optima. Tehtaan ilmoittama kantama 55-60 (?), toteutunut 52km +15 C kelissä.
        Älkää pelätkö kaikkia paljon ajettuna, tutustukaa ja menkää koeajamaan
        • Rolan
          • Jun 2022
          • 5
          • Home
          #109
          - +22,5 C
          En kyllä voi ymmärtää miten jengi saa noin pitkiä kantamia. Terveisin max 27km 2016 110tkm ja samat olosuhteet lisäksi ilman ilmastointia ja pelkällä 50 nop.rajoitus alueella. Keskikulutus taisi olla joku ~14 kWh/100km.
          Voikohan näissä olla jotain mitä minä en tiedä. Olen kuullut että pikkuakun vaihto voisi kasvattaa parilla kilsalla rangea. Itsellänihän on alkuperäinen akku ja kiinnostaisi kyllä vaihtaa uuteen jos se varmasti auttaa.
          Toinen voisi olla softapäivitys, mutta huollosta sanottiin että pitäisi olla ihan up to date. Voiko noihin luottaa vai onko mahdollista obd lukijalla jostain tämän varmistaa?
          330e F30 M-Sport Estoril Blue
          Ex. Mini Cooper S R56, 520i E34, 740i E38, 523i E39
          • pyroz
            • 6882
            • PK-seutu
            #110
            12V akkujen huono kunto voi saada auton tietokoneet päättelemään, että eipäs ajeta noin pitkälle.
            Silti kukaan tuskin voi taata, että 12V akkujen vaihto varmasti aina auttaa rangeen.
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • Ccccc
              • Nov 2015
              • 112
              • Valkeakoski
              #111
              Oon lukenut, että moottorin softaus vaikuttaisi sähkörangeen laskevasti. Onko näin ja jos on niin mihin tuo perustuu? 🤔
              INPA ISTA
              • Jopstedi
                • Jun 2020
                • 16
                Moro!
                Onko porukka softannut paljon näitä 330e bemareita? Onko jollain kokemusta että miten on auto kestänyt softauksen jälkeen? Itseltä löytyy 160tkm ajettu 330e, ja mietin josko siihen laittaisi downpipen ja tuon Mg Flasherin softan:think
                • repsa
                  • 1417
                  • Lempäälä
                  #113
                  Originally posted by Jopstedi View Post
                  Moro!
                  Asiaa aikoinaan vähän selvittelin, ja alkuvaiheessa tunaajat sai näitä(kin) rikki
                  Osa omistajien omaa vikaa / käyttöolosuhteita, osa liian tiukkojen tunejen. Mene ja tiedä.
                  Celticin softa toimii ainakin tässä nykykuosissaan todella hyvin.
                  En olisi tolla 160tkm ajosuoritteella yhtään huolissani. Omassa kympin vähemmän.
                  Pakokaasujärjestelmän modauksiin en ainakaan nyt oman kokemuksen perusteella näkisi tarvetta, sähkökone avustaa niin nätisti.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • repsa
                    • 1417
                    • Lempäälä
                    #114
                    Taitaa olla noitien puhetta, tai hankala on keksiä miten sähkökoneen hyötysuhteen huononevan, tai akuston kapasiteetin laskevan jos polttomoottorin ohjainlaitetta hiplataan.
                    Onhan kaikki mahdollista mutta järjenkäyttö lienee sallittua....
                    Id3 loaded
                    i4 m50
                    • Ccccc
                      • Nov 2015
                      • 112
                      • Valkeakoski
                      #115
                      No mulla on softattu ja oon kyllä tykännyt. Lisävoiman ansiosta tykkää rivakammalla kiihdytyksellä takaa hieman ravistella, kardaani siellä hyppii luulen mä. Tutkitaan kun keritään.
                      On reilummassakin vauhdissa ohittaminen niin vaivatonta, että meinaa ihan hymyilyttää.
                      INPA ISTA
                      • Jopstedi
                        • Jun 2020
                        • 16
                        Okei, täytynee laittaa tuo mg flasherin softa testiin👍🏻 Sitä olen tässä harkinnut ja tutkinut niin vaikuttaisi kyllä pätevältä vaihtoehdolta.
                        • Rolan
                          • Jun 2022
                          • 5
                          • Home
                          #117
                          Originally posted by setasanttu View Post
                          Oon ihmetellyt miksei kaistavaroitus tee mitään minkäänlaisissa nopeuksissa, eikös sen pitäisi täristää rattia jos lipsuu viivan yli?
                          Onhan sulla kaikkein kovin tärinä asetus päällä? Jos se on kevyimmällä asetuksella, niin minä en huonommalla asfaltilla edes erottaisi ratin tärinää.
                          Toiseen aiheeseen, onko muilla alkanut Max eDriven toiminta hyytymään? Olen huomannut että talven jälkeen polttomoottori käynnistyy itsestään todella helposti max edrivella vaikka akkua olisi yli 50%. Erityisesti jos tulee edes loiva ylämäki 80kmh nopeuksissa niin polttomoottori käynnistyy heti. Tälläistä ei ollut esim. vuosi sitten.
                          Todella ärsyttävää kun oma työmatka on aika lyhyt ja voisi ajaa vain sähköllä mutta ei. Bensaa kuluu ja akut täynnä.
                          Kansainvälisillä foorumeilla oli porukka epäillyt vastaavassa ongelmassa 12v akkua, mutta sekin oli vähän epävarmaa. Olisiko täällä varmempaa tietoa?
                          EDIT: Kävin tsekkaamassa akun jännitteet etummainen 12,51V ja taaimmainen 12,59V, tuskin sekään vikana. Jostain lueskelin että jos ajaa monta päivää putkeen pelkällä sähköllä niin sekin aiheuttaisi Max eDriven suorituskykyyn, mutta onhan tässä ollut aina päivän tauko keskimäärin jokatoinen päivä.
                          • repsa
                            • 1417
                            • Lempäälä
                            #118
                            Pelkästään mittaamalla lepojännitettä ei pysty oikein päättelemään sitä että kuinka sieltä hv-puolelta otetaan hakkurin läpi sähköä. Jos 12v akut rupeaa olemaan säkissä kunnossa niin ei ole mikään mahdottomuus että hakkuri lataa "turhaan" hv-puolelta ja täten lyhentää luonnollisesti ajomatkaa.
                            Ista näyttää ainakin kontin akun varaustilan/kunnon sellaisenaan.
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • raswa
                              • Sep 2018
                              • 39
                              • HELSINKI
                              #119
                              Kerropas kokemukset. Hetki sitten vaihdoin omasta N54:stä tähän 330E F30 ja noh, full bolt onista ja stg2 ahtimista tähän vaihto luonnollisesti oli tietoinen meh meh, mutta sikäli mikäli näiden sulaneiden mäntien jälkeen nykyään saa fiksuakin softaa, niin kiinnostaa aina hyvät kokemukset.
                              Nyt:
                              330e F30
                              EX:
                              335XI E91 LCI
                              330D F31
                              535D F11
                              • Jopstedi
                                • Jun 2020
                                • 16
                                Nojoo vähän kyllä kaipaisi pientä piristystä tää auto munkin mielestä. Pitää tänne sitten kertoa kokemuksia kun saan tuon laitettua autoon👍🏻
